Bmw E34 M20b25 Turbo samt helrenovering
Det är är mitt första turbobygge på en e34 som är ett långtids projekt pga dåligt med jobb just nu men det är tänkt att effekten ska bli någonstans mellan 300 och 400hk,har även spårat ur så det blir helrenovering också.
  • 86 Följare
  • 103 296 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 januari 2021
Nightsmoke
19 oktober 2013 · 20 Inlägg
Trevligt projekt!
Vilken koppling skall du köra på?
Prem lagd
neo1
19 oktober 2013 · 194 Inlägg
Nightsmoke skrev:
Trevligt projekt!
Prem lagd
Tackar och välkommen hit kul att du gillar det smile angående kopplingen så hade jag tänkt att det skulle bli 6 puckad sinter med 618 tryckplatta smile
BMW 520 E34 "Ghost Ship" (1989)
BMW 335 "E90" (2007)
neo1
9 november 2013 · 194 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-869d726426123b7367b16c8de3c268c3.jpg
nu har det äntligen blivit lackat och det ser riktigt bra ut tycker jag och det passar väldigt bra ihop med resten av bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-88f50a59a0c01a0bb2f78ec7c5f0f5c9.jpg
nu har bilen börjat bli hel igen vilket känns skönt så ska bara framvangsbalken och krockbalkarna målas sen så ska det dit och sen åker motorn i så man kan göra klart det sista
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-8629a3ebc29e668771f4a0fb285ac720.jpg
där har vi en 60mm wg som jag måste försöka få dit sen hitta någon bra plats att sätta btr en på
funZ
16 november 2013 · 153 Inlägg
ser bra ut detta! kommer följas smile
E34 535 projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273416/ ta gärna en titt om du har lust :)
BMW E36 318IS "Lill-tysken" (1994)
Fadde_e30
16 november 2013 · 462 Inlägg
Ser fint ut! Säljer alla mina grejer till m20 så bara höra av sig om du är sugen på nått smile
http://www.blocket.se/gavleborg/E30_tur … 3.htm?aw=1
Senast redigerat av Fadde_e30 (16 november 2013)
Volvo v70 II "Simply Clean" (2010)
neo1
18 november 2013 · 194 Inlägg
tackar kul att du gillar det smile läste igenom ditt projekt och det var inte illa smile
neo1
tackar smile okej jag ska tänka lite och se om jag kommer på något jag behöver smile
Marcus-vevstake
22 november 2013 · 54 Inlägg
Bra info,håller på med ett identiskt bekymmer.
ska hämta m20b25 motor inom kort.
Senast redigerat av Marcus-vevstake (22 november 2013)
neo1
18 december 2013 · 194 Inlägg
Nu var det ett bra tag sen det hände något här men har försökt få ihop någon slags adapter till oljetrycket vilket inte var så lätt som det är för andra men nu har jag äntligen fått till något som funkar så snart åker motorn äntligen i sen så är det lite rostlagning i hjulhusen som jag håller på med men har tappat orken att hålla på med rosten men jag hoppas den kommer tillbaka när motorn har åkt i
neo1
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-df8a540426e2aa2513bcec976ae113f3.jpg
Där har vi oljetrycks adaptern
TheMan89 MR Andersson
18 december 2013 · 1 229 Inlägg
Ser bra ut smile
Motivationshöjare: http://www.youtube.com/watch?v=WbijGwpi … ZabZnF7Cdg wink
M20B26 med lite godis, kolla mitt projekt wink
BMW 318i "Alpinan" (1991)
Volkswagen Amarok "3.0 v6 Aventura" (2018)
neo1
TheMan89 skrev:
Ser bra ut smile
Tackar riktigt bra film för nu fick man lite sug att gå ut och hålla på lite smile
Och grymt projekt du har läst igenom hela och det ser riktigt fint ut smile
neo1
Härligt hoppas att du hittar något vettigt smile okej det låter fint det blir det turbo på den eller blir det en sugi? smile
Gatisen
19 december 2013 · 71 Inlägg
Prem lagd! Jag håller nämnligen också på och trimmar en M20B25 motor, men vet icke om jag ska köra sug eller turbo för tillfället. Lutar väldigt mkt mot turbo smile
neo1
22 december 2013 · 194 Inlägg
Härligt smile okej men det låter bra det skulle vara kul att ha en riktigt vass sugis fast turbo är nog lite roligare med turbo så kör på turbo tycker jag smile
neo1
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-f79b9424c6456db952de2822a1312b4b.jpg
Sedär har man inget att göra en lördag natt så får man skaffa sig nått att göra så jag bestämde mig för att äntligen lyfta i motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-742a12270a155485cea34f9384f7ff37.jpg
Efter lite bökande men att försöka lyfta upp det i ett jävla trångt garaget så gick det men fick offra en blinkers. Sen så blir det ombyggnad av grenrör då wg tog imot så måste hitta en bättre plats för den. Grenröret passades in under huven med en hx40 och då satt den fint men när jag vart tvungen att byta till en gt40 så gick inte huven igen ordentligt då kompressorhuset är lite större på denna men det ska lösa sig även om jag måste använda våld och vaselin
Marcus-vevstake
22 december 2013 · 54 Inlägg
Turbo blir det med tiden.
Fick hem ett bearbetat m20b25 block nu,du borda kanske kolla mitt projekt.
neo1
Okej det låter bra och vad skönt att du har fått hem ett fint block då har du lite och göra. Läste precis igenom din tråd och det ser riktigt fint ut bara kämpa på smile
22 december 2013 · 1 229 Inlägg
Sätt WGn där som jag har min?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2120609
uppe mot kupen istället så får den lätt plats smile
BMW 320i "Finbilen" (1988)
neo1
Tackar det kan vara värt och kollar hur det blir att ha den där. Fint bygge du har föresten. smile Men kan bli lite trångt för på e34 så sitter data boxen där du har din wg samt att det kommer bli 3" down pipe och så tänkte jag prova scream pipe.men får ta och lägga upp ett par bilder på möjliga placeringar smile
