Koppla in fjärrstyrning på golf 4 med c-lås
Ulf_W bilder.ulfw.se
13 juni 2012 · 1 103 Inlägg
Tobbe1234 skrev:
okey, får väl prova det då...Har du själv kopplat in fjärrlås efter denna anvisning?
Inte på en Golf IV.
Men har kopplat larm till c-lås på andra bilar med CarGards beskrivning och det brukar då inte va nåt problem.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
thrinker
16 december 2012 · 110 Inlägg
Tjena! Jag hade också tänkt installera ett fjärrstyrt centrallås.. dock så hittar jag inte kontakterna ni beskriver..
Bilen är en Golf 4 (IV) och den har inte elektriska fönsterhissar.
Hade isär bilen lite idag och förardörren såg ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38434/38434-a37b0cf6654ae22797d95da4660ba2f3.jpg
Och tog man bort kåpan vid pedalerna så såg det ut såhär på vänster sida (bilden är dock spegelvänd):
https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38434/38434-ac7dac25a0364e4fcb0185cd02706d92_large.jpg
Är jag på fel ställe och rotar eller är det någon av dessa kablar?
Tack på förhand!
Senast redigerat av thrinker (16 december 2012)
Snagge
16 december 2012 · 170 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 0ba2f3.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Tack på förhand!
på min golf kopplades det in i förardörren i en kontakt som bestod av 29 kablar tror jag det var. den satt en bit över högtalaren.
Du ska nog inte behöva rota inne i bilen över pedalerna. läs hela tråden så ser du all info men min hade el hissar så kanske inte är samma på din??
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
thrinker
20 december 2012 · 110 Inlägg
Idag tog jag isär det igen och hittade kontakten:
(Den svarta)
https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38434/38434-208ea0e872d38bcc89249dfd3e7dbfe4.jpg
Sen hittade jag här i tråden vilka kablar som gjorde vad:
Lås
Gu/Bl 0,35 mm2 kabel stift 2 i 24-polig
svart kontakt
Lås upp
Gu/Gn 0,35 mm2 kabel stift 5 i 24-polig
svart kontakt
Men nu undrar jag hur själva centrallås enheten fungerar? Det är 12st. olika kablar varav en matningsspänning och en jord. Dock så vet jag inte hur jag ska koppla in det i bilen?
Skulle någon vilja rita en bild på hur man kopplar in låset i bilen?
Manualen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/39/38434/38434-9e20fb3f6cb1d22298dfd323f4f2c9e8.jpg
Tack på förhand!
Snagge
21 december 2012 · 170 Inlägg
Jag köpte och installerade precis samma fjärrlås som du har (känner igen instruktionsbladet du la upp)
Det står i instruktionen vilken av orange, vit och gul som du ska använda till att öppna. den ska iaf kopplas på
Stift 24 (Gul/Blå-kabel) ska vara för att låsa.
Sen samma med orange/svart, vit/svart och gul/svart, någon av dom används till att låsa upp men det står i manualen och den kabeln ska kopplas till Stift 4 (Gul/Grön-kabel) ska vara för att låsa upp.
Svart kabel är till jord - och röd till + (Konstant ström)
röd/svart behöver du inte använda. inte heller smal röd
dom båda bruna är till blinkers så det blinkar när du öppnar och låser så koppla en brun till höger sida och andra bruna till vänster sida på kablarna som är till blinkers. bara att klippa av och skarva på och självklart isolera.
Hoppas det kan vara till någon hjälp smile
Bromölla
Snagge
har bilen c-lås orginal förresten? annars får man köpa till mer prylar smile
Bromölla
adishehu
29 december 2014 · 13 Inlägg
Har ni klippt sedan dem trådarna som kom fram till 4 och 24 eller har ni kopplat ihopp
Fredrik65
11 januari 2020 · 1 Inlägg
Hej tänkte fortsätta med denna tråd då jag tänkte koppla in en fjärrkontroll till centralåset i min golf 4 men centralåsmodulen ser inte likadan ut som på bilderna ovan då jag bara har en kontakt in. Min bil har elhissar om det skulle påverka något, gjorde ett litet schema på vilka färger som går in vart i kontakten se bilderna nedan vore väldigt tacksam om någon kunde svara på var jag ska koppla in mig där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234388/234388-8c86900a645c314b53b711dea2388c57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234388/234388-0bc9a293f262b08280b778510058b504.jpg
it_mutt Avstängd
27 januari 2020 · 10 388 Inlägg
Ok, en sak i taget;
Enligt mina scheman;
Vänster blinkers är Svart/vit.
Höger är Svart/gröng
Dörrbrytare; Blå/grå Pin 16 i den 23-poliga blå kontakten för innerbelysningen.
Bagagelucka; Brun/blå kabel vid lampan till bagageutrymmet. Eller så tar du Brun/svart på Pin15 i samma 23-pins blåa kontakt som ovan. Den sitter till vänster om styrstången
Det är då Typ2, jordningsaktiverat.
"Lås upp" ska vara gul/blå. Plats 24 i 29-pluggen.
"Lås" ska vara gul/grön ELLER grön/röd på plats 4 i 29-pluggen
Detta (Lås/Lås Upp) är alltså i modulen som sitter i dörrsidan på förardörren
Du är "på fel ställe" helt enkelt.
ThLoser
9 januari 2021 · 1 Inlägg
(Den svarta)
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 7dbfe4.jpg
Lås
svart kontakt
Lås upp
svart kontakt
Manualen:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … f2c9e8.jpg
Hej folket! Har samma kontakt som denna, men varje gång jag försöker använda dosan, så tar jag sönder säkringen tongue vad kan detta bero på?
Tillägg: Den går bara sönder när jag försöker låsa upp, när jag försöker låsa händer inget alls. Hör att det klickar i boxen men inte mer
Tack på förhand!
Senast redigerat av ThLoser (9 januari 2021)
Thomas Ahola
9 juni 2023 · 1 Inlägg
Hej var de nån som hade el schema på golf 4 min är en gti från 1998 mvh
BMW 320D XDrive "Familjerääääsen" (2014)
Volkswagen Golf GTI "Bruksbilen" (1998)
