Akut hjälp går inte att starta troligtvis startspärren mercedes 220 cdi 01
master78
13 augusti 2012 · 25 Inlägg
hejsan har ett problem det är så att jag varit ute på jobb ställer ifrån mig bilen nästa dag så vill den inte gå igång tändningen lyser men den vägrar starta det bara klickar nu funderar jag hur kodar man om nyckeln det ska väl gå och göra i bilen
eller vart sitter startspärren hur monterar man bort det eller om den har någon säkring eller förslag på relän
mvh daniel
Senast redigerat av master78 (13 augusti 2012)
14 augusti 2012 · 13 731 Inlägg
låter mer som startmotorn
för klickar det i startmotorn så fungerar strömmen dit
normalt så bryter startspärren tändning och bränsle
men inte direkt utan den låter bilen starta som vanligt men sedan bryter den när den märker att nyckeln är fel
merca kan förvisso ha gjort på annat sätt
men eftersom det klickar så låter det mer som startmotorn eller att strömmen är slut i batteriet
hjälper det inte med nyladdat batteri så testa att smäll till startmotorn så kanske den får nytt liv en kortare stund smile
Seat Arosa (1999)
mb_pucken
14 augusti 2012 · 5 087 Inlägg
hur är ditt batteri? för min merca gör lika när de blir för lite ström den typ bryter startfunktionen utan at lampor i panel m.m slocknar
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
master78
14 augusti 2012 · 25 Inlägg
har ingen  laddare här men tycker det är konstig den har alltid startat så det kan alltså vara bateriet någon sa att det sitter säkring för detta med vilken sida sitter startmotorn på
mb_pucken
prova med startkablar eller investera alt. låna en laddare?
hurvida det sitter säkring till startmototrn vet jag inte. har du batteri fram eller bak?
när du försöker starta så blir det bara ett snabbt klick vid motorn och sen händer inget mera? när en av mina nycklar fick åka tvättmaskin så sluta den funka, det resulterade i att jag inte kunde vrida om nyckeln i tändningslåset då inte rattlåset gick ur.
vilken nyckel har du? den med utfällbar nyckel som ska in i tändningslåset eller den som framkanten på själva fjärrdosan tryks in i tändningslåset?
ja just det är så mersan fungerar vet att polarn hade sjuka problem
när hans nyckel dog på sin c280 98:a
men som sagt så är batteriet det första alternativet som man alltid ska testa
om det nu inte skulle fungera är det startmotorn inget annat ska kunna påverka eftersom det klickar till
Seat Arosa (1999)
mb_pucken
vet när jag hade slitet batteri så va det irriterande när den nästan gick i gång innan det slog i från..
master78
hej igen saken är den att man får inte i startläget kan det vara bateriet det med samt kan man koda om nyckeln i bilen det ska väl gå sätt något klipp på youtube
mb_pucken
du kan inte vrida den till startläget? är de manuell? om inte så prova lägga spaken i neutral för vet att min kan vara lite kinkig om inte spaken står helt 100 i p läge.
master78
nej min är automat saken är den att jag har precis köpt denna har inte hunnit gått igenom den men förra ägaren sålde den för detta felet vet att det ska vara en skit sak men finns mycket duktiga killar här jag bor i furudal om någon vill kika på felet
mb_pucken
okeey. prova att ladda batteri och sen ställer du den i neutral och provar att starta då och kolla vad som händer. vilken nyckel hade du?
master78
master78
en polare var och provade nyss det klickar vid bateriet det sitter under stolen så då måste det vara bateriet antagligen samt att man kan vrida nyckeln i alla program ska prova ladda den se vad som händer
mb_pucken
prova när du försöker starta den att ha den i neutral å dra lite mellan växlar också. skadar ju inte att prova..
master78
bilen finns 12 mil ifrån mig ska dit i veckan hur som helst vet du om man kan koda om nycklen inne i bilen ifall det är detta som spökar eller eventuelt start relä någonstans
mb_pucken
det har jag ingen koll på tyvärr. har en nyckel själv som jag skulle vilja prova att kåda in.
master78
det ska gå på något sätt via instrumenteringen man kan sätta menyn i något läge sen sköter man resten med + - knapparna nu till en dum fråga bateriet som sitter i nyckeln eller dosan om det är slut hur beter den sig då ? såg du bor i hedemora jag bor uppe i rättvik inte så långt i mellan oss
jottosson
15 augusti 2012 · 606 Inlägg
Om batteriet i nyckeln dör blir den knäpp
.. Testa ebän annan nyckel och start kablar ... Kan ju dock vara trasigt tändningslås också  merca är ju känd för dt
Kan det lagas ska det lagas! :)
jottosson
Annars kan du ju testa att he på tändningen sen dra en kabel fån + till tillslaget på startmotorn och testa om den s
tartar så
master78
15 augusti 2012 · 25 Inlägg
okej har ingen annan nyckel vet du hur man kodar om den ifrån bilen vet att man kan göra det i från saab 9-5
