Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
  • 176 Följare
  • 711 245 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 april
HG_
11 januari 2020 · 2 484 Inlägg
Uppdaterar lite då.
Fortsättning på bakstycket.
Tog det som var kvar av ”skärmarna”,
Det fick bli ett stort puzzel av det hela, men till slut så fick jag ihop det.
Införskaffade mig en plåtstiftsats,
Åååå guuuuu vad mycket lättare det är å montera ihop plåtarna.
Borrar, sätter ett par stift & plåten sitter där den ska.
Medans plåten hänger på plats så kan man passa in nästa plåt.
Kan rekommendera dessa, visserligen kostar dom några kronor, men värd varenda öre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-1b6e144f81194058c9179c57178ab77a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-3d7a4e2b20cebb3c0743cfd5877e49ad.jpg
Så nu blir det en del små svetsar & en
j——a massa slipande av spackel som hänger som tjocka kakor på vissa ställen.
När detta är gjort så är det dax å lägga ner hela lådan på golvet å lägga lite plåt på översidan,
Behöver sätta några förstärkningar här å var bakom plåtväggarna, är lite sladdrig.
Sedan så ska det göras nya inre sidostycken som passar.
Behöver jaga rätt på någon kofångare åxå.
Ja, ja det kommer fler uppdateringar. big_smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
vEight Baronen
12 januari 2020 · 1 434 Inlägg
Stiligt! Är det clecos dom heter, låsstiften?
Elbilar kan dra åt helvete.
HG_
12 januari 2020 · 2 484 Inlägg
Japp, clecos, verktygsboden där jag köpte denna sats heter dom plåtstift.
Super bra grejer. (650:-/sats)
Sparar massa svärande när man upptäcker att plåten man monterat har flyttat sig & får göra om det man precis har hängt upp.
Det är tillräckligt bra tryck i fjädrarna så plåtarna håller ihop.
vEight Baronen
Jag har tänkt köpa såna länge men inte kommit mig för. Får ta det nu när packarden ska in i verkstan smile
HG_
Ja, gör det. Mycket tid sparat bara på dessa pinnar.
HG_
16 januari 2020 · 2 484 Inlägg
Snabb uppdatering.....
Soffan börjar ta sig åt det hållet det är tänkt......
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6bcbd10132322c38eb51759bb447456d.jpg
MEN så tog tråd & gas slut. hmm
Så nu blir det å vänta på den berömda lönen kommer. big_smile
Uppdatering kommer. smile
Senast redigerat av HG_ (16 januari 2020)
turbo57
17 januari 2020 · 1 011 Inlägg
Tjusigt:)
HG_
17 januari 2020 · 2 484 Inlägg
turbo57 skrev:
Tjusigt:)
Tackar. big_smile
Någon som har någon hygglig kofångare ståendes som kan tänkas kunna passa till denna kreation?
Inken
18 januari 2020 · 524 Inlägg
blir den svart igen,,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
HG_
18 januari 2020 · 2 484 Inlägg
Inte denna gången, blev sponsrad med lite Oliv grön färg. Vet inte hur detta slutar, men med kromlister så kanske det blir hyggligt. I värsta fall så får jag måla om.
big_smile
Inken
19 januari 2020 · 524 Inlägg
jao färg tips ä bra annars,,
HG_
30 januari 2020 · 2 484 Inlägg
Kör en liten uppdatering.......
Soffan har fått nya inner sidor, tog sin lilla tid, var ett s——s pill, har inte lagt någon extrem finish på dessa pga inklädning & kommer inte å synas när dom är helt färdiga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-dbb16b1ad07e0e06ed48b12d7fd25f8e.jpg
Hjul är på & håller på att kapar total höjden, sen ska kofångare på som ska måddas & mätas in.
Är en del kvar att göras, men målet är att bli färdigt innan nästa helg.
Meeeeeeeen .......... fortsättning följer big_smile
MR_T
30 januari 2020 · 2 340 Inlägg
Så häftigt projekt och bra blir det. Helt klart man måste bygga en soffa snart.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
HG_
31 januari 2020 · 2 484 Inlägg
Tackar, kör så det ryker. Du har ju handlag & maskiner så jag tror det är det minsta problemet.
Inken
1 februari 2020 · 524 Inlägg
snart klar,,
HG_
1 februari 2020 · 2 484 Inlägg
Uppdaterar lite då.....
För er som inte tröttnat än så blev fram sidan i alla fall dit satt & upp näst.
Ordnade till så det följer fram kanten på sitsen.
Vinkeln på bilden gör att det blir lite missvisande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-c338a52fd8337a99698d02b1cfbb03ef.jpg
Mer uppdatering följer. big_smile
HG_
6 april 2020 · 2 484 Inlägg
Uppdaterar lite för att sidan inte ska dö ut helt.
Lite funderingar kring en huvudströmbrytare,
Kopplas på + kabeln, men hur stor huvudsäkring ska man ha?
Om man bortser från en hej å hoppsan stereo & bara ska ha till startmotor & annat standard utrustning.
Eller blir det att räkna ihop alla förbrukare osv & dela hela klabbet med 12 volt?
Då kan det ju bli lite problem eftersom jag inte har full koll på vad alla förbrukare tar.
Någon som har någon koll?
HG_
PS. Soffan tar sig, är målad & på gång med lister & ljus. DS big_smile
Snart dax för bord.
Inken
6 april 2020 · 524 Inlägg
snart halvvägs,,
texas5020
7 april 2020 · 297 Inlägg
En 30A säkring lär väl räcka om det är någorlunda originalförbrukare.
