Volvo 744 GL -89 Helrenoveras och blir med BMW-motor
Planerna är att gå igenom bilen efter rost och renovera upp det som ska användas igen. Väghållningen ska förbättras och en BMW M20B25 motor med turbo ska hinkas i. Projektet kommer gå ganska långsamt periodvis eftersom min ekonomi som student inte är så stabil. Målet är en riktigt gubbig 740 med pulver i!
  • 570 Följare
  • 459 976 Visningar
  • Uppdaterades senast 13 oktober 2019
zakke240
15 december 2012 · 172 Inlägg
Kommer det nån update ??
Volvo 240 "vollen" (1985)
zappen999
15 december 2012 · 467 Inlägg
Update
Bakaxeln och kardan nere
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-719134a7bd30bc0150a0c83a506ca7f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a06f8f56a1f32c83d8f231e9b63e2982.jpg
Subframen nere
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-365fda7cc6a244341cee21fb47182be0.jpg
Mycket att putsa på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a32e30684b23446a8018f4a299814d2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-f7f48ad548ccaec7d05537b6952136fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-b4ade82fb01d22fdd2f5294eedff8ddf.jpg
Silvertejp är det bästa! Funkade nästan iaf sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1acc7a23f1ec55f825f6e983b0b59d0c.jpg
Idé nummer två, gick bra tills skruvstädet gav efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7d7e1209385b3868272320814d17f0bd.jpg
Idé nummer tre, Fick ut bussningen på ena staget men det blev mycket belastning på staget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8b87ead03256c0b0b3adf853a185dbd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-2fc22fabd1d633d884e9ed2a80920075.jpg
Bussningar ur och lite tvättat inför blästring
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-b6e6af7b606972d6973cbbb4d8934d08.jpg
Imorgon blir det att ta tag i bakaxeln och bärarmarna. Måste kapa bort krängningshämmaren då skruvarna bara går runt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1fe63a5c9e12c032ed53d35a15d37bca.jpg
Titta så fina bärarmarna var under underredsmassan big_smile Börjar tycka om underredsmassan konstigt nog.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-0b4236105dba0c3573af9f380f041496.jpg
Allt för idag. Imorgon ska jag försöka slanga ur soppan ur tanken och börja demontera den tillsammans med pumpen och filtret. Då finns det inte så mycket kvar under bilen big_smile Adjö.
Volvo 740 (1989)
zappen999
Som på beställning! big_smile
Volvo 740 (1989)
zappen999
16 december 2012 · 467 Inlägg
Update! Låter bilerna tala.
Kopplade 12v på soppapumpen för att tömma tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-44fef0088dcfa3807398670dab0d7999.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d291329e8391bc8633ae86588b9ae493.jpg
Pump, filter och tanken nerplockat
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-ac34426e37b5b0f9abd4db8b4ce43d69.jpg
Tomt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-f3fa94ebe371a0fa5e8c0787658d3a40.jpg
Monterat/kapat av bärarmar och krängningshämmare
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-227da3e24ac59c9aaa974922c3b840ad.jpg
Tagit loss alla bromsrör och bränsleslangar mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-dd29a933a6cfae27571df7b017284161.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7e939a1036f1d2c774f3d237660bb4ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-31d0faad89c09f0711196f8b383cd075.jpg
Här ligger lite grejjer och väntar på kärlek. Funderar på om jag ska förstärka bärarmarna med en plåt övertill, sen om man ska ha subframen med alla dess stag eller köpa ett sånthär stag istället:
http://www.bakaxel.se/bakaxel_files/produktbilder/momentstag/momstag_1.jpg
Tror jag råkade böja momentstagen när jag pressade ur bussningarna också tongue, vi får se hur det blir. Är ett tag kvar tills montering.
Mer bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-45f8a3284871e9114937b825ea132714.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-4aea6033755cf36c64765a4bbe9cdf08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3346b92eeb9e3608be0b14838c88d2b7.jpg
Skrotlådan änsålänge. Ligger lite AC-grejjer från brukisen. Fanns ingen AC-pump och kylarn var kass när jag köpte den så jag slet ur skiten istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-b91a39dcd57830cc93c3d5913cf6f9ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a73f04c61cfb53be351cd844d3e94f7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a50fb2ea3e1ec226f8a5ff8fdce05a5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-c98b79c04d78d79c3a9a4e6397c9ec1e.jpg
Volvo 740 (1989)
zappen999
21 december 2012 · 467 Inlägg
Kom hem nu igen från plugg-orten och ska stanna över jul och nyår. Kommer förhoppningsvis komma nånvart nu. Hann med lite idag iallafall.
Plåtrent i bakre hjulhuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e2f1d398cfd72e2cba6a37dfe7798d27.jpg
Frös händer & fötter av mig. La på rostskyddsgrund tills vidare. Är lite kvar att slipa ner i hjulhuskanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3ae6a9353be41aeac448db3cd655d0dc.jpg
Ska även fixa kanterna på båda hjulhusen bak, är ytrost på båda sidor. Samlar ihop till lite svetsjobb när det blir lite varmare big_smile
Kommentera, fråga och kritisera. Är lite dött i tråden känns det som big_smile Återkommer imorgon.
Volvo 740 (1989)
Volvo744an
21 december 2012 · 7 Inlägg
Ser bra ut! smile Prem lagd smile
Ford1954 Avstängd
21 december 2012 · 76 Inlägg
Tänkte mest på färgen när det är kallt ute. Torkade den? smile
Hebbe95
21 december 2012 · 85 Inlägg
Då får jag väll se till att kommentera då! Ser bra ut smile
zappen999
22 december 2012 · 467 Inlägg
Haha torkar gör den allt men det blir mycket rinningar. Men som sagt. Lägger på detta sålänge för att det inte ska rosta. Kommer slipa av allt och lägga riktig grund sedan!
Volvo 740 (1989)
zappen999
23 december 2012 · 467 Inlägg
Update! Blev en tripp till Biltema efter en stabil julmiddag hos mor.
Lite av vad som inhandlades
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-567e3bda51487e75cd25e6148c040ce9.jpg
Köpte även en luftdriven mejselhammare. Visade sig vara det bästa inköpet på länge. Gick som en dröm genom underredsmassan. Filmade lite när jag testade den: http://www.youtube.com/watch?v=j1dAZjOa0m4
Körde klart hela bakpartiet och hann börja på kardantunneln innan fötterna frös till isbitar big_smile, fortsätter imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-743a90ad76e76487def5b5fa8ab50b21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e1af9b303642cce01cb3411ee5337399.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-91bbd898eb35abda29dac24a3febd1b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5dbe7107be18d403b2091bd8881c55c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8168cd6b87dab63360fdd1b9f500157c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-ef27ac4daceb57c459f8f49824ba6b03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d81a4365762ca7e504f72eb1dc2a320b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5f9d9a6255e33ed4c4419cfe9194bf6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e9ef7958966158266bc2b7e10468356b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5980ec7ec77849529168e402974bf1e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a9bf3f792109519915c752d433ec7b0e.jpg
Snart dags att slita ur motorn och lådan. Är ivägen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1f120e9a69b8a5332a9b2364e9e4187d.jpg
Kardantunneln
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-679e6894881c06f6d9fadb4f86765706.jpg
Fick slitit bort framlamporna också. Ett jävla meck när skruvarna bara snurrar innuti, men efter lite våld med borrmaskinen så var dom ur big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-4a322154067cdb9c474b304806550abc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-0cc235a67615aa44e3431a9cdae66308.jpg
Ser rå ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1445b6e9737dae36d6494c83d3a5f364.jpg
Ni får ursäkta mig för dom dåliga bilderna. Ska försöka ta lite med systemkameran imorgon. Ska även börja leta upp lite material för att bygga en karossvagga. Over n' out!
Volvo 740 (1989)
NSS207
23 december 2012 · 514 Inlägg
kul med någon som inte bara använder 740 som vinterbil smile lycka till!
§9 Annonsering gäller även signaturen!
zappen999
Update! Har börjat på karossvaggan nu. Tog även lite bilder med systemkameran i all hast. Är lite blandade bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1c0aeec9d45e215a83b22b38b0dfd438.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-291a2a141ea6d5fd9f26ffd2e14664ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d417ac630a78938094c611cf72c6652f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3dc9c02397fff8c19833d334a6ac0ae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-42e2d9e0d8d00ffa11b7d0cbe3659364.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-1f8592d9bb45d4bc8d4fd51bc2376148.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-095d97967d9ec4798e5c7dc9439776ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3c399baf83dd9796eb086a778d3e76d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8b447ac61664bb343e6c539ba7b6c77a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-17c851f020c53b9fedebb0b41158081b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-755ab96303a84d01a4971abc8d1b72f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-9450f9d15935bf25b0165ce7548aec90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-de1432d9d7ab96a2732dd972aa5d0f2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-2264804f12f35fb510eb15cb96c17311.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-155ee56496493bd9c2baa7a0f6d126dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a7930ff42caa6ca0b58339834d5ecc34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-91466578511bc7ca13b5ff0028a1f2a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a9ee166e7fd2b83e355348c566cf0d9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-227f10448a2c8701db868d64afb88288.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-c63221cee69b73cf9b56e1bd24894574.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-0c7da23e28c579d4207a1187d8c4160d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-efc1299c3041f311cf7e18a9b51eadb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-a4812325d648abe7fd704af54250ab2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-5ac77e0a1795f389ba54273da2e2dcf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-3e27e386e4285eca12f0210fb6b11d86.jpg
Som sagt. Lite blandat med bilder. Får se om det blir något gjort imorgon big_smile God jul!, typ
Volvo 740 (1989)
Munkis
24 december 2012 · 1 636 Inlägg
Älskar den här tråden! big_smile Kul med folk som precis som jag gillar 700-serien till annat än att ha sönder! smile
zappen999
24 december 2012 · 467 Inlägg
Tack så mycket! Dessa bilar missbrukas för mycket tyvärr hmm
Volvo 740 (1989)
Munkis
Ja precis sad Själv håller jag på att rädda 2st, en 760 GLE -85 (gammal testbil från Volvo) å så min brukis 745 -90.
mka
24 december 2012 · 163 Inlägg
sjukt fint jobb du gör!
zappen999
Låter bra det big_smile
Tackar!
Volvo 740 (1989)
epafolle
24 december 2012 · 718 Inlägg
Dina uppdateringar är alltid lika roliga och väl fylda med en massa överaskningar och en massa skojj.
Hel klart fantastisk läsning.
God jul på dig!
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
Volvo 245 "M50" (1976)
zappen999
God jul på dig!
Tack så mycket! Värmer att höra. Hoppas du har en trevlig julafton!
Volvo 740 (1989)
zappen999
Lite fick man gjort innan julmiddagen iallafall!
Svetsat ihop den andra gaveln på karossvaggan. Ska till ett till stag i botten på båda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-bd02a79281d89b9deb411af0a4542725.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-88e62ed0dd5dbc4b9582039ce41b8780.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7f4e28087acafc8ab5f4af51f6b0f333.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7d22622d41e5d8c44aa7f2ca17c26cb1.jpg
Hittade en balk som passade perfekt i ramen framtill
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-9deada793757de410700718f232a87fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-7de6e306226feedf14761c8f64ab24db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-d0ced0d53d12d5be78f38dcabb2a8359.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-24b91c75646e1b2e6e0edc2e86b2c17d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-24c0a5e861803c2879e6558a6fc0db86.jpg
Min fina säck med underredsmassa. Är ett par kilo vill jag lova!
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-cd817170f6cf30d86e4d10d532419cd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-807f9f0d9ad235104cffca086c8b363c.jpg
All underredsmassa är så gott som borta. Skönt som fan. Är bara lite kvar runt växellådan som jag tar när motorn är ur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-8b2229f99bcce985a6307f606359a05a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-2d8aaeb7dbc25ccda724c9520de256f9.jpg
Plockat ur stolar och mittkonsoll
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-dc25e30fd919fee26546d541f301e8a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179285/179285-e965beb2f6862efd1a10db619e800f7a.jpg
God jul på er alla big_smile
Volvo 740 (1989)
