Vinande missljud volvo t5
Legwind
27 december 2012 · 925 Inlägg
Någon som varit med om detta konstiga ljud i sverige?... PANIK låter som nånstans vid avgaskam.. http://www.youtube.com/watch?v=NLZAyWldttI
Senast redigerat av Legwind (27 december 2012)
Feel The Difference
LocKtar Herr
27 december 2012 · 1 722 Inlägg
Det är inte vinden utanför som låter?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Legwind
allvarligt trodde du de? neej det e från motorn
Feel The Difference
Legwind
ingen som har nå tips
Feel The Difference
Marlboroman
27 december 2012 · 8 233 Inlägg
Det är inte så att ljudet försvinner om du trycker lite på kopplingen? Och du har kollat oljenivån i servon? Annars lär du prova att plocka av aggregatremmen och starta den och lyssna om ljudet är borta eller inte. Försvinner ljudet så lär man ju känna och lyssna på dem saker den remmen driver.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Melin82
27 december 2012 · 513 Inlägg
precis som marlboromannen säger testa "generator" remmen för det låter som en spänn/löprulle som ger upp det.
skulle det visa sig att det tystnar då, så känner man på alla hjul till spännare pumpar osv.
Legwind
Redan testat detta... ljuder försvinner ej eller förändras sad
Feel The Difference
Marlboroman
Följer ljudet varvtalet?
Legwind
Japp... har lyssnat med stetoskop och det låter mest vid bakre kammen hmm
Feel The Difference
Marlboroman
Är ljudet högre i någon ände av kammen?
Legwind
Jaa vid själv kamdrevet är det högre...
Feel The Difference
Marlboroman
Plockat av kamremskåpan och tittat in ifall kåpa eller rem sitter fel?
Legwind
Japp jag har ingen kåpa där nu.. och bytt rem + löphjul + spännrulle...
Feel The Difference
Legwind
Det måste ju vara ett känt problem eftersom han på Youtube.. har exakt samma ljud i samma maskin..
Feel The Difference
Marlboroman
Vattenpumpen?
Rätt spänning på remmen?
Senast redigerat av Marlboroman (27 december 2012)
Legwind
Marlboroman skrev:
Vattenpumpen?
Låter ej vid vattenpumpen har tagit bort kåporna och lyssnat... ljudet var likadant innan bytet av remmen hmm
Feel The Difference
perzy Snål gnällspik
27 december 2012 · 402 Inlägg
Ungefär så lät styrservopumpen på min 850.
Volvo S80 2,9.
Legwind
tyvärr inte på dom här
Feel The Difference
Klasse1122
18 januari 2019 · 2 Inlägg
Fick du ordning på problemet? Har exakt samma fel på min c70-06 t5
