Volvo Duett 62:a (P210) bruksbil
En bruksbil som behöver en hel del rostlagning, fix och kärlek. Den ska fortsätta att vara bruksbil men kanske framförallt vara ett fritidsprojekt i garaget.
  • 115 Följare
  • 145 828 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 april 2022
HG_
21 februari 2013 · 2 482 Inlägg
big_smilebig_smilebig_smilebig_smile Mmmmmm...............VÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅR.....................big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Jag gillar tanken lol
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
Beng-Ha
22 februari 2013 · 165 Inlägg
Äntligen fredag i alla fall! Nu har jag kört in Duetten i garaget så får vi se om det händer nåt i helgen.
Egentligen var det den här maskinen som jag skulle fixa i vinter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-2e35ea24378421974fdfaf4dc38d9559.jpg
En brittisk jordfräs i Brittish Racing Green (?) av fabrikat JAP. En gammal sidventilare som tydligen ska låta underbart. Nån jordfräsning ska det inte bli utan jag tänkte låta den stå och gå vid verandan så man kan lyssna å njuta av det underbara motorljudet medan man tar en iskall!  :-)
Nåja, kanske nästa sommar?
Beng-Ha
24 februari 2013 · 165 Inlägg
Så var det söndag kväll igen. Fick en del annat å göra den här helgen också. Nåja, nu har jag i alla fall fått dit den sista(?) plåten vid vänster bak:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-3d2cae994fbf4ebab9a9b2cfef6445d8.jpg
HG_
24 februari 2013 · 2 482 Inlägg
big_smile Ja du helgerna bara springer iväg tyvärr roll , men det blir bra big_smile
Kompe Körglad
25 februari 2013 · 68 Inlägg
Fräsig färg på duetten!
Prem lagd wink
Beng-Ha
3 mars 2013 · 165 Inlägg
Dags att lägga på lite blå färg. Inte riktigt rätt kulör men det är lite småspackling kvar så det blir en vända till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-3bf1e541fbb3ba9d8c7d68d9363d6aa3.jpg
Även på in o undersida
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-0db86354e8599e8147d7088a6bd76a29.jpg
Sen var det dags för högra sidan. Jag trodde den var i bättre skick men eftersom man lagat med dubbel plåt så har det rostat i spalten. Förhoppningsvis ska ekonomidelen täcka precis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-08361232ddb410bd7c8e6d4945af159f.jpg
HG_
3 mars 2013 · 2 482 Inlägg
big_smile ser fortfarande bra ut, men vad är det för blå kulör du använder?
Beng-Ha
Vet inte om jag törs tala om det men det är Biltemas 2-k färg (finns under marinavdelningen). Den är rätt billig förstås men verkar sitta.  smile  Grundfärgen däremot är en 2-k industrigrund från Tikkurila.
Beng-Ha
12 mars 2013 · 165 Inlägg
Blev lite gjort i helgen också.
Jag tillverkade en ny rambalk som ska sitta under reservhjulsbaljan. Den gamla var helslut. Tog 50x50 profil. Svetsa å tvätta å måla:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-bfe516dfdd8196e99d7a37dc29db12a6.jpg
Högra sidan skulle fixas... Jag gav mig på den rostiga bakdelen av ramen. Den var rätt slut nedtill så jag började kapa bort. Överdelen verkade frisk så den fick vara kvar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-5f696a1b723cf422c754a4b163c1972c.jpg
Skar upp en 50x50 balk på längs och använde bitarna för att laga och en 2 mm plåt under:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-e5b53f0bf4354a566597fd9227793986.jpg
Svetsade o målade:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-ae09d4671833a5379b8fa3d1acaf8856.jpg
Nästa helg blir det nog till att ge sig på bakskärmen...
Senast redigerat av Beng-Ha (12 mars 2013)
miper
15 mars 2013 · 969 Inlägg
Det ser riktigt bra ut! Sakta men säkert går den mot helt rostfri! smile
Volvo P210 "Duett" (1961)
Beng-Ha
16 mars 2013 · 165 Inlägg
Tack Miper! Jo, sakta går det, men framåt. Första målet är att få till bakdelen med lykor o regplåt så att jag kan köra med den igen... Följer förstås ditt superfina projekt!  smile
Beng-Ha
25 mars 2013 · 165 Inlägg
Nå, lite har det hänt i alla fall.
Började med innerskärmen höger bak. Fick skära bort en hel del. Även skärmkanten var rostig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-f17318eb58f249b188d0116ea56d25af.jpg
Å jo, jag skulle vilja ha en krymp/sträck... Eller det kanske är vana o händighet det sitter i? Lustigt nog så har jag hjälp av det här gamla väl använda städet som jag hittade i min mormors fars gård. Säkert minst 1800-tal? Det är så slitet så man kan använda nedbuktningarna när man ska böja plåten.  smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-03b703f206fbc185b95b233ec3c5816c.jpg
Fick lappa en del.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-1c4f134bc97f7e8d76d495dbe0be83b4.jpg
Tyvärr fick jag kapa bort mer än vad ekonomidelen täckte. Blev till att lägga i en skarvbit. Dubbelt jobb sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-559adb3578ecb726c1b9cebf5b4279ca.jpg
Snart är det lite påskledighet. Hoppas det blir lite mer gjort då!
HG_
25 mars 2013 · 2 482 Inlägg
big_smile blir bra det här, med lite fantasi kommer man långt. big_smile
Power-krille
26 mars 2013 · 672 Inlägg
exakt, med en hel del fantasi kommer man långt! och skaffar du en krymp o sträck kommer du att älska den
"Väx inte upp! det är en fälla"
Beng-Ha
27 mars 2013 · 165 Inlägg
Tack! Jo, en krymp/sträck ligger högt på önskelistan. Blir väl en sån framöver men som vanligt så är det ju NU man vill ha den. Nåja... smile Följer förstås ditt Dutteprojekt Krille och ser att du skaffade en sån. Gött!
HG, inte för att jag kan konkurrera med ditt projekt vad gäller bortkapad rostig plåt men en del har det blivit allt eftersom i alla fall! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-9fca4302d88124a09fe4b15fd2623acc.jpg
Å början man kapa bort lite ruttet så blir det genast lite mer som ska kapas bort om man ska kunna gå vidare... Tröskeln vid bagagerumsgolvet var helt skrynklig. Bilen har nog blivit småkrockad vid höger bak. Kapade bort en del så nu ligger hela högra sidan i luften. Nå, ny plåt på G.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-7adfcc7ed97179c4b3ae0c49d117ee7d.jpg
Senast redigerat av Beng-Ha (27 mars 2013)
HG_
28 mars 2013 · 2 482 Inlägg
big_smile He, he, he det tar sig. big_smile
Mnja..... jag har ju tillgång till pressar & dylikt så jag har ju en liten fördel.
Men man klarar sig långt utan det åxå. big_smile
Beng-Ha
30 mars 2013 · 165 Inlägg
Ja, nu har jag beställt en krymp å sträck! smile
Nu är bakre tröskeln lagad i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-d6c91bfe95a621b4e5e5b740eb203d3a.jpg
Börjar med bakskärmen igen. En bit till...
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-f641b7458e654236e96a50d37c4d409f.jpg
Å sen plåten för baklyktan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-de9a87f8e7d83026f4ae9dc01e358754.jpg
Sen blir det att ge sig på innerskärmen...
Beng-Ha
2 april 2013 · 165 Inlägg
Blev lite gjort i går å i dag också. Hjulhuset fixat och dags att passa in den stora innerplåten. Det ska dras några "rillor" i den också och borras ett hål för kofångarens fästskruv...
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-05b151024d32957728559eb7fea5cade.jpg
xorox_88 Smack that ass!!
2 april 2013 · 2 953 Inlägg
älskart detta kommer att följas smile vill ha en duett jag å så
Volvo Amazon "It came from the swamp" (1965)
Volvo 242 DL "fd LowLife" (1982)
Beng-Ha
7 april 2013 · 165 Inlägg
Ja, en Duett, traktor eller grävskopa eller åtminstone nåt som puttrar bör man ha!  smile
Nå, i helgen så var det dax för DAK-marknad i Falun så det var att hänga på låset. Alltid trevligt även om det inte alls blev några fynd. Började med en varmkorv, aldrig fel. Träffade också Farbror Bozze. Sympatisk prick. Mina kompisar sa att de sett jättemycke prylar till min Duett.
-"Jaså, vad då"??
-"Svetstråd å spackel. Hahaha" hmm
Nåja, på eftermiddagen blev det ett skift i garaget ändå.
Preppat för att svetsa fast inre plåten på bakskärmen! Sen blev det målning på insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-717faa268ae6e2cfa9cc4c34c0d16d19.jpg
Ditsatt och målat på utsidan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-94b88a46bcd6f5652144e9ee5ff1266e.jpg
Började även spackla på utsidan men det blir det inga bilder på! Helst skulle jag ju vilja att svetsningen var så perfekt att det inte skulle behövas spackel. In your dreams... Nå, övning ger färdighet...
