Ford Fairlane -63, Sliten familjeklenod blir skön glidare | Långtidsprojekt!
Sliten familjeklenod ska bli en skön glidare med luftfjädring! Häng med vettja! ;) På G just nu: Byte av insug
  • 140 Följare
  • 134 892 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 augusti 2022
DieLuftWaffe
8 augusti 2018 · 645 Inlägg
Blir skit bra det här och snyggt vart det med takluckan, annorlunda och roligt smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
Soulman
8 augusti 2018 · 1 271 Inlägg
_Budda_ skrev:
Uppdatering igen då!
Fåglarna kvittrar, 25 grader varmt och hela världen gick från tråkbrun till grönt över en natt nästan...
Det är ju sommar för fan! Fordåkar sugen gick upp på 300% så det var bara att gräva fram den gamla hederliga kofoten och bända ut den berömda tummen ur den lika berömde kroppsöppningen. big_smile
Försöka helsvetsa fästöronen för stötdämparna med bärarmarna på plats, liggande på rygg under bilen med svetsmask och försöka se vad man gör medans det sprutar svetsstänk i skägget, i öronen och innanför tröjan var inte så enkelt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-fec506068e7a4c38e8d7fc4a8154e142.jpg
Så jag kröp till korset och rev ner bärarmarna, hej då framvagnsinställning...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d4bd83ffc796f36e378e505fb64e4498.jpg
Nötte ner mina mina kräkor till svetsar med Dremeln och kräkte på lite nya svetsar som blev helt okej! I min lilla värld iaf...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-ea8ca393539718bd65cc208d5c3851c1.jpg
Hittade även lite rost som jag bankade lite plåt över och kärkte lite mera flytande metall över.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-2eed3a89acf517707236b41036c64831.jpg
Medans bälgarna ändå var bortplockade och på säkert avstånd från svetsen så passade jag på att fortsätta förstärka på insidan av motorrummet.
Plåten jag mallade fram förut fick lite grundfärg på insidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8f3e694f1df7e184cc61e46a72d708f3.jpg
samma behandling fick motorrummet. Har jag tur så börjar det kanske inte rosta mellan plåtarna på några år!
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-1045846e14a4606a71698c638eeaa16f.jpg
och slutligen helsvetsat (punktat jättemånga punkter) och redo för grundfärg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-886c29d54f49b6823926c728d7a251b2.jpg
Självklart gjordes samma sak på andra sidan, men jag missade att ta bild på det... troligtvis för att jag var trött, hungrig och lite ölsugen i sommarvärmen.
Därefter så åkte bärarmarna, bälgar och allt annat kraffs på plats igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-0cec0f284386ee79f961c9e518093682.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-29779fb9c2411e76fd1ef096ced1e3df.jpg
notera gärna alla olika fina kulörer på allt, jag har alltid velat ha en clown-bil nämligen... wink
Sen fortsatte jag med att plocka på framskärmar, lysen och grill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8f3ab0cf71e51f01fd56e56b90eb9e10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e0ab63007cd1cdde89d26f0cf21f430d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f096bfe652c92052ed04f9de407256b9.jpg
Tyvärr verkar högra framskärmen ha slagit sig lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-b83d281325c82ecd4fdc426e422895f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-908ba4044be7c9be70d104ca1eb6ce67.jpg
Det kanske löser sig när jag får fast skärmarna i nederkant. Det ska sitta någon special mutter i ett fyrkantigt hål i tröskeln som sen framskärmen ska skruvas i, som jag saknar... finns fan inte och köpa heller. så jag får konstruera något efter ett par pilsner. hmm
Sen fick pallbockarna tjänstgöra bak istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-85ee42ce007f85ec0bfca7f309c64353.jpg
Notera att bladfjädrarna petar och olika håll. det ska jag försöka råda bot på nu.
8st plåtbitar med hål i tillverkades och målades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-5314dd0ee470b1464d409a3b961a0ff7.jpg
Lite rostfria bultar, brickor och muttrar inhandlades från lokala speedshopen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e146db3b07a7cdb0c89ac2179bd8386b.jpg
och TA DA! hemgjorda bladfjäderklämmor.
Och här är en av dom på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-82259922c2674da985c902ee57884b7f.jpg
Nu är det bara 3 kvar...
Sen hurvida den här lösningen fungerar eller inte tänker jag inte uttala mig om än. roll
När bakänden ändå var uppallad så bytte jag även bränslepump och slangar till slangar som INTE är från biltema, och till en pump som inte pumpar ut hälften av bensinen på backen... (förlåt miljöpartiet)
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f46d1396834c6555e0ba29dcb11fb9c6.jpg
Återstår och se om den här pumpen räcker till och/eller orkar suga bensin ur tanken.
Här näst blir det slutrör! cool
Fint jobb du gör. Ja, inte slutrören kanske inte min smak.
Men ett par bärsa löser typ alla relationsproblem, övriga tekniska problem och... ja...dot dot dot. Kan inte ett någe om din bil men du ser ut att göra ett gott jobb. Keep it up! Skön kärra.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Richard-R
9 augusti 2018 · 340 Inlägg
sök på hansen efter dessa WAK35209 funkar skitbra (avgasupphängning)
_Budda_
9 augusti 2018 · 205 Inlägg
Tackar! jag är jävligt nöjd med handtaget big_smile
Tackar! big_smile Har du något förslag på andra lösningar på slutrören så är jag öppen för förslag wink
Tack för tipset, dom ska kollas in smile
Mini uppdatering.
Kastade på trummorna och justerade in bromsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-1624eff72b6dde1ca6c4d9652d3f87f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8ec800a2ae939b826669e6f36fb2fe70.jpg
Ska i med en skvätt bakaxel olja innan jag plockar ner henne från pallbockarna.
Sen slipade jag av handtaget. ja, det är ett handtag och inget annat wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-0581c2ca9496feea23798177ec6f6c06.jpg
Slipade av tankluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-5006c50b8b3a96c1c746287798b6fc15.jpg
Lustigt nog har Ford valt att grundmåla hela bilen i brunt, innan den lackades blå... blir lika skraj att det är rost varje gång jag slipar på något lol
Sen vart det lite grundfärg på grejerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-21bdf39f74f5fb77913d75e44960f100.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-85f92918308d13696c21a75441626938.jpg
DieLuftWaffe
9 augusti 2018 · 645 Inlägg
Får man fråga vart du köpte handtaget? Har haft tanken att ha en sån till växelspaken på amerikanaren smile
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
Soulman
9 augusti 2018 · 1 271 Inlägg
Nah, kan verkligen ingenting om vad som är politiskt korrekt för biltypen, livsstilen förknippad med den eller ens årsmodellen. För mig är det två kromade ärtrör som sticket ut på tok för långt. Grövre rör kanske eller vinkla dem typ 45 grader nedåt precis vid karosslutet så det blir lite mer diskret.
_Budda_
10 augusti 2018 · 205 Inlägg
Den avlånga landet i öst känt som Kina wink
tur att alla inte tycker lika lol
Plaskade på lite svart färg på handtaget igår
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-dda136717c9456a97fbe615108c5e331.jpg
Sen "kastade" jag tillbaka grejerna på bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-99c6f376e2e3d69b58e443143102e3e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f033608a1308c3def0e76554c0f525c3.jpg
Det får duga så länge, skulle haft en bättre lösning än mutter/bricka på utsidan bara...
falconjohan
10 augusti 2018 · 31 Inlägg
Å jäklar vad jag kände igen mig i dina bromsproblem där! höll ju nästan på att sälja bilen innan den nu slutligen är bes för sista gången! En Galaxie -67 höll jag på med. Lyckades pricka in både packbox och en läckande cylinder i sambad med bes.. kul å se iaf hur du fixar å donar lycka till! smile
_Budda_
13 augusti 2018 · 205 Inlägg
Ja det är ett jävla meck med trumbromsar... Man kanske skulle konvertera till skivor och bromsservo roll
I hade jag tänkt hinna med massor på bilen, men han bara med att kapa till en träskiva...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-aed2869fe69cea45a5972666f6633047.jpg
Och sen göra lite hål i den och kasta i några högtalare
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-812e2f7c2e11afb9aa036932a6b4f726.jpg
Tror det här blir helt okej, skulle haft lite tyg att klä hyllan med bara big_smile
JohnWayne
13 augusti 2018 · 5 071 Inlägg
Nya hejdare är inte så dumt smile
_Budda_
21 augusti 2018 · 205 Inlägg
Nej verkligen inte, synd bara att dom som satt där inte gått många mil... roll
Den skarpsynte såg nog på sista bilden i förra inlägget att mitt innertak hänger som om det vore en 740... den skarpsynte noterar även att jag tidigare försökt tejpa upp taket med silvertejp utan några större framgångar.
fick en liten snilleblixt och snodde 2st magneter från verktygstavlan och kastade upp innertaket med lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-c4ebd8d82213964eb5544094b2aa8b5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-c3c4725a86cda9ba7e74a71de169fd6d.jpg
Det får duga tills det är dags att byta... har faktiskt fyndat ett nytt på ebay för länge sen. men byter det efter bilen är lackad...
Min semester är slut för länge sedan, men det hindrar tydligen inte samtliga lokala bilbekämpnings-stationen att fortfarande ha semesteröppettider, så när jag väl är hemma från jobbet har dom redan stängt. så i brist på annat har jag börjat roa mig med att bygga lite ljud i bilen.
Fyndade ett bättre beg frontsystem på fejsboken
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-8699579b09b880b58e9aec12f2a09e99.jpg
Rev lös min gamla vattenskadade dörrsida och mallade lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-0252d77116a2ccec310f0e65c3166310.jpg
Kapade ur och provade lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-56e708089ab4d225ba824c4af31b3c31.jpg
provade den på dörren, blev lite plåt som fick offra sig
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-75c899d2c6141e2e04ff89f62f1df522.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d8332e47bce8656daceff206c2439222.jpg
Sen måste jag ju få ut kablarna till dörrarna också, det löser jag med ett gäng sånna här
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-328c2956129532495966b4b3978f0e1e.jpg
Monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-9f4a16d0b1ea07e1eac9f6156998cb38.jpg
Dörren fick smaka lite kapskiva.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e7c99ff41194f25a6a178a345fe6e4ad.jpg
Nu är det bara resten kvar cool
_Budda_
30 augusti 2018 · 205 Inlägg
Fick lite tid över igår så dammade in till besiktningen, fick lov att göra en helt ny bes eftersom det gått så pass lång tid.
Gick ju så där...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-41e0460623cc6629c747a066b7f90913.jpg
Handbromsen tog inte alls!? och skyhögt co, trots att jag inte rört någon av grejerna...
va bara åka hem och spänna handbromsvajern så hårt det gick och justera luftskruvarna på förgasaren så snålt det bara gick. sen åkte jag tillbaka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-908f5a5e957df3620a486619ac1af2ca.jpg
Den här gången gick det mycket bättre!
NU ÄR HON BESIKTIGAD "FÖR EVIGT"  big_smile
DieLuftWaffe
30 augusti 2018 · 645 Inlägg
Härligt smile
Volvo S80 (2001)
Dodge Dart (1968)
MickeEng
30 augusti 2018 · 479 Inlägg
Skönt att den har klarat besiktningen till slut smile
Haha glöm inte att besikta den igen på nyårsafton 2099 bara wink
Volvo V50 "MrWhite" (2004)
Ford Taunus (1978)
DieLuftWaffe
Tänkte höra med dig hur du gick tillväga med rosten som var på bilen? smile För den blev väl nerslipad på 80-talet så det blev väl en del ytrost på den? smile
Dodge Dart (1968)
Volvo S80 (2001)
_Budda_
14 januari 2019 · 205 Inlägg
Ska försöka komma ihåg det, men påminn mig gärna lol
sandpapper, roterade stålborste och tålamod... roll
Har tyvärr inte hänt mycket alls med bilen, små åkte lite efter besiktingen men har haft sjuka missljud från bakaxeln så vågade mig inte på några större utsvävningar tyvärr...
Så den här vintern tänkte jag spendera med att renovera bakaxeln, började med att plöja alla instruktionsfilmer på youtube och inhandlade sedan allt som behövs
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-84053fcf76a1d094a8bdecd4c7044442.jpg
Fyndade även en "ny" gått ca 100mil utväxling på fajsboken med 3.55 utväxling.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-7d0c4f9d59d55e7aee6bba26577cb7b0.jpg
Rev isär bakaxeln från reservdelsbilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-c227891832a2601ecbd46b911c466d1b.jpg
och upp med bråtet på bänken. Räknade vad jag hade för utväxling och det visade sig att det var 3.5 i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e304258fa01d7dbc9b05f2efaf21e531.jpg
Sen började jag demontera
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-ca1c0519d880a696c7c473f2fea27f0c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-1f2b6db53216439adfb9a44083842df1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-fa1759264b0a110af16496ad1ab7f16d.jpg
Mycket viktigt att man håller kolla på vilken sida prylarna suttit på
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d7f0cf30d8d0ae2f8520bd145b7fcd61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-4008383ee8e7803a70a82ee6f361a6ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-131a241046fe4ca2bdb8a043a0702433.jpg
I det här läget tog jag kväller, och låg senare sömnlös och funderade på utväxlingar.
Eftersom AOD lådan har överväxel på "4an" så varvar min bill nästan ingenting i 90 vilket resulterar i att lådan ligger och hoppar fram och tillbaka mellan 3an och 4an samt att den blir väldigt orkeslös.
Jag trodde jag hade lägre utväxling än 3.5 så när jag köpte 3.55 utväxlingen trodde jag det skulle bli bra.
Men i det här läget blev jag tveksam...
Här en en liten uträkning med 3.5 utväxling på 3500rpm, då skulle bilen gå i 101mph dvs 162kmh/h, så fort vågar jag inte köra med den här lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-55d0886349e2c056e39b057f53697daa.jpg
Hur skulle det då se ut med 3.55 utväxling? där skulle det gå i 100mph dvs 160km/h istället, så ingen märkbar skillnad...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-ff98f319ddd9906527711e78594abfce.jpg
En ny utväxling kostar drygt 5000kr i sverige, billigare i usa men blir ungefär samma pris sen med frakt, tull, moms och skit... det vill jag inte betala, speciellt inte efter jag betalat ynka 1000kr för 3.55 utväxlingen lol
På chans kollade jag lite obskyra grupper på fajsbook och döm om min förvåning när det dök upp en komplett 8" klump som gått 50 mil efter renovering, med 4.11 utväxling och yukon lamelldiff!!
Jag köpte den...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e7b5f7adb4028cdc1d9dc63a806cdc27.jpg
Den väger 32kg och killen i kiosken som är ombud åt bussgods tycket jag var dum i huvudet roll
Men 4.11 i röven kommer det gå 86mph dvs 138km/h vid 3500rpm, tror det kan bli rätt så lagom cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-766f59d734b6d20fb7a775ae82099ca5.jpg
Så nu får jag renovera den andra klumpen ändå, stoppa i 3.55 utväxlingen och lägga den på hyllan helt enkelt cool
falconjohan
14 januari 2019 · 31 Inlägg
Ska bli spännande att se om du blir nöjd med 4.11 utvxl? Har själv en sån klump liggandes till min falcon som jag också ska ha aod i sen. Borde bli skapligt pigg om inte annat 🙂
v8volvo
15 januari 2019 · 213 Inlägg
Härligt att se att du handlar från Norrland 👌 ett tips att få till aluminium är att köpa fälgrent och dra på och låta dra några minuter sen spola med hetvatten
_Budda_
15 januari 2019 · 205 Inlägg
Jag återkommer med en rapport till vårkanten big_smile
Alltid handlat från Norrlands Custom! trevliga, blir aldrig fel, man får grejerna sjukt snabbt och dom har fasiken allt på hyllan big_smile
tack för tipset! Det ska jag testa till våren.
_Budda_
25 februari 2019 · 205 Inlägg
Tyvärr har bilen vart täckt av lappmögel, så har inte kunnat köra iväg den till garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-09fce96bfa55b7423f1df80d9c2228f7.jpg
Men plötsligt tittade det fram lite sol och smälte all jävla snö och is! så jag passade på att ta mig en liten tur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-1e3f611162402fb837c575b8ff69ba5c.jpg
Och sen upp i luften
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-3d5d9d5ed70105b87fa9f4cde3d1f78f.jpg
Nu ska det här kräket bytas ut...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-f08b50030537b58b896e7b88dd3b3d18.jpg
... till den här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-6f79447a37d4a301f915929373c51df0.jpg
Så av med hjulen och bort med trummorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-a1953a8ac4a051f8e9537b5266e24ef8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-ed2f45442cc29983d67c5ddd83eaa6d4.jpg
Och fööööörsiktigt ut med drivaxlarna så man inte har sönder packboxarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-e0060a64bbb6a60080f2ddfec048435e.jpg
Bort med kardanen, Med lite eltejp på knutkorset så slipper man att det ramlar isär och försvinner grejer...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-0fadc26b66b3fef062ecd6582aa5e0a8.jpg
Och sen ur med oljan
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-d1116c3bae0fba1d935ef42bd2eaa085.jpg
Medans oljan fick stå och rinna ut så började jag byta ut justergrejarna till framvagnen som jag köpte tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-709223a4071cfe8a3ae9a9ff01983b36.jpg
upptäckte även att gummihättorna till dom inre styrlederna var helt söndersmulade! jävla kina-skit...
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-85df534929718223d7d0fbf46d530470.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-3135a4712db7b0e65158cdb1abdd2bfc.jpg
Men slängde iaf dit justermojängerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-178ec0905609c983fd886ea3fcda9d62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/130/129264/129264-6a7500e10c64a5d0f8eee7c613b67abb.jpg
