Volvo 142 -69 T5 - Långtidsprojekt
Volvo 142 1969, T5 450hk?
  • 347 Följare
  • 381 490 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 mars 2020
aDedorsson Maskinförare
25 januari 2013 · 681 Inlägg
Tjenare
Har gått och skaffat mig en gammal volvo 142 1969 årsmodell som jag tänkte börja med att renovera & laga rost.
Inom framtiden kommer det att byggas bur och läggas i en b230fk motor eller en t5:a var planen, men det kanske blir att börja med att sätta en snurra på b20:an! När projektet är klart kommer den såklart att lackas om i någon snygg kulör smile
UPPDATERAT
Motorsetup: T5
Vevstakar: H-profil
Kolvar: Orginal, nya ringar
Insug: egenbyggt plenum
Spridare: siemens deka 630
Turbo: Super hx35
Grenrör: Eget + extern WG / ev orginall för bess
Avgas: 3tum
Styrsystem: VEMS
Bakvagn: Volvo 240
Fräsch 1031 Axel
Nya stötdämpare
Nya skivor
Hydraulisk handbroms med separata bromsok
Nya ok x4
yellowspeed belägg på färdbromsen, vanliga på handbromsen
Nya Polyuretan bussningar
Modifierade Stag
Orginal Diff (änsålänge)
Framvagn: Volvo 142
Nya kulleder över + under
Nya styrstag m.m
Nya polyuretan bussningar i länkarmar
Nya polyuretan bussningar i krängningshämmarna
Nya 240 ventilerade skivor + OK
Yellowspeed belägg
Nya hjullager
Nya Gasdämpare
Customfäste för hastighetsmätare på navet höger fram
Sätter upp en liten lista på saker som kommer göras i första hand smile
* Renovera bromssystemet + sätta 240 ventilerade bromsar fram
* Laga rost i reservhjulsbaljorna, framskärmarna, bakskärmarna,  i fronten & lite fläckar här och där.
* Lyfta ur motorn
* Renovera motorn, byta packningar, måla m.m
* Fixa el
* Plocka ner framvagnen + renovera
* Plocka ner bakvagnen + renovera
Har säkert glömt något!
Dagen då jag fick hem härket
http://img24.imageshack.us/img24/9628/22213101514432253189821.jpg
Börjat pilla med bromsoken, kan ju säga att dom funkade sådär smile
http://img819.imageshack.us/img819/362/dsc0806u.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/550/dsc0807o.jpg
Ja det var väl allt för denna gång men uppdaterar snart igen smile
Update 26/1
En bild på instrumenteringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-4d4679bfb8d5b51cabb6688ad0447e51.jpg
Hjärtat
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-7f06b89740256a2574330ccf07aaa021.jpg
Lite rostiga ställen.. Men som tur e får jag lite sponsring av farsan med nya plåt delar typ som skärm infästningarna m.m smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-9b93ce73e841d410631b23efc686c586.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-096eb5c906107c9d80e3eb21f37b9a77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-9c92548dd6fc03bb75cbe7f4e4d6ea8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-bebd876d91d8e931a66d1d0f2e3f37dc.jpg
Börja montera bort kyl och andra saker
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-b97bd9773f0794420150616068065f6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-0cde68ed533d4cb3d67aea099a9dcfd7.jpg
Har skruvat bort förgasare, avgasrör och kopplat bort generator m.m, lossat på växellådan så imorgon åker motorn ut!
Tack o hej!
'' skriftlig '' update 29/1
Tjenare!
Hade ingen möjlighet att lyfta ur motorn i söndags, så det kommer nu till helgen istället. Anledningen till att jag bara uppdaterar på helgerna är för att jag inte bor hemma på veckorna.
Glömde ta kort på min front, tänkte visat hur dålig den var.. wink
Har iallafall kommit över lite reprations plåtar till skärm/huv infästningarna (båda sidorna) och den nedre frontplåten. Vet dock inte om jag kan använda den då jag kanske behöver en komplett ny front hmm
http://img715.imageshack.us/img715/9988/skarmavbild20130129kl10.png
http://img407.imageshack.us/img407/9988/skarmavbild20130129kl10.png
Update 1/2   GODKVÄLL!
Idag har det hänt lite saker. Började med att lyfta ur motorn, blev riktigt nöjd för det gick så lätt smile Sen var det ju så tråkigt så jag fick kapa loss avgasröret vid bakaxeln för de hade ju givetvis rostat ihop.
Plockade fram vinkelslipen och gav mig på lite rost för att se hur allvarligt det var. Sen märkte jag att där va spacklat på ett ställe, och det blev tjockare och tjockare så jag drämde kniven in under och det bara flög stora spackel skärvor.. Antagligen har någon som ägt bilen innan kört in i nått eller blivit påkörd för det var en lång reva på sidan som bara var överspacklad. NU TILL DET ROLIGA, BILDER!
Tog L70n för att kränga ur motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-f95ae01558550b7bbffc5d1dcc0ada4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-13c37531c8b345e3a16a626d57240ee2.jpg
Kvar står ett tomt rostigt skal, typ..
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-d401a969e7358ceca4c904dc780bdd83.jpg
Trodde det skulle vara värre med rost på just detta stället, bara lite i underkant på skärmen och lite i överkant på tröskeln, underkant på tröskeln verkar vara fin smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-830d7b5bf8ea4ffabcdfbafa6dc82bfc.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-a1216048ccfa07ab82f5e76a5d807561.jpg
Här är revan, syns inte så jätte bra kanske. Den börjar på dörren men fick ingen bild på de. Detta skall skäras ut och svetsas i en ny plåt. Så lite spackel som möjligt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-bba54f4f2a3876e5bdf44eb589571d2e.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-718de13cf587645bd22ecb3602311297.jpg
En bild på min front, som tyvärr är jätte dålig.. Om det är någon som har en ny eller bättre så hör av er! GÄRNA en front med 3:delad grill typ -72 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-7201e0d1f504c3ba91d08b01ccbe7731.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-df32c9b56aedac3e75bb86d09adcc7e5.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-bea305cca71e31f5c422050e854b766b.jpg
Bonus bild som passar jävligt bra! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-028c5665fbaa3d89f9e52bcc6d1bee71.jpg
UPDATE 2/2
Har inte hänt så mycket idag. Började med att skrapa av all underredsmassa ifrån innerskärmarna sen försökte leta reda på ännu mera rost, tro det eller ej men jag lyckades rätt bra.. :p
Gjorde en liten snabb varukorg hos mekonomen på plåt delar jag behöver och den hamnade på 2700.. MEN det var med kompletta trösklar till båda sidorna och bara dom kosta över 500kr styck. Och mina trösklar är bara dåliga precis bakom dörren/ framför bakhjulet så det ska nog gå och pussla ihop utan färdigbockade trösklar.
För övrigt slängde jag av dörrarna idag, rev ut dom dyng sura golvmattorna och började fundera på att riva ut all inredning, så vi får se vad som händer imorgon!
rensat innerskärmarna på de värsta kletet
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-32c1f60f74ff91dab5288327c42f7030.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-44fc69a4c03514d50c2bb6dbe2c90940.jpg
Väck me dörrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-f3475c0429cab86cdd2747abd6aeda92.jpg
Här, framför bakhjulet på vänstersidan hade dom lagat ett rosthål med ståltråd och spackel?! Fattas bara silvertejp...
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-317a56b520d9301b46a0ee97232634a2.jpg
Under dom dyblöta mattorn anade jag rost.. Som tur är var det bara på förarsidan, på andra sidan var det bara ett pyttelitet hål & färgen var kvar så det var jag glad för smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-e8eac7d3b4d60f548ee299b3e607dd9b.jpg
Är detta första ägaren tro? Arvid Claesson
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-78837fd1fce5fab4d1cbf57412199c18.jpg
Allt för idag. Börjar bli lite ont om saker att göra då jag väntar på plåt + att jag behöver gas till svetsen innan jag kan sätta igång. Men det kommer kanske en uppdatering imorgon om jag får för mig att riva ut stolar + baksäten o lite sånt smile   Tack & hej!
Då var det dags igen! UPDATE 8/2
Har inte hunnit med så mycket idag, börjat kapa bort lite plåt. Men tänkte iallafall visa plåten jag fick hem och lite så smile Kommer en större uppdatering imorgon tänkte jag! smile
Har rivit ut den mesta inredningen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-5a4ffdf5654c0edaef755495e72f6fa0.jpg
Trodde först det var stoppning i dörrsidorna.. Men dom visade sig vara halvfyllda med vatten/is haha! att det ens höll tätt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-c59f12b9a3b245989350abe83ae48e59.jpg
Lite plåt! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-0930d48c9462fe7e2f5cec02fbd40afb.jpg
Började skära upp lite rost i golvet på passagerar sidan. Det har klarat sig rätt bra där faktiskt
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-5aa43792f9cb96a624f0722f31adffd2.jpg
Började skära ut en fyrkant där uppe, men tittade ner i hålet och såg en jääkla massa skit och antydan till rost innanför påväg in i ''hytten''. Så jag skärde ut hela biten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-28bbba0ca014e6d6e3a8d1c4cc076a11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-cbe335c51a98557633ae7aedfa20d8f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-7286808f5b52c838a06ce43b68ef28c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-db42fa19a4c2702fb27f5e85bb9e749d.jpg
Allt för ikväll, håll utkik efter morgondagens uppdatering!
Senast redigerat av aDedorsson (1 mars 2020)
gromitSWE
25 januari 2013 · 1 677 Inlägg
Roligt med en 142! Prem lagd! smile
VonMunkavel Maskinförare
25 januari 2013 · 416 Inlägg
Ännu en svensk klassiker räddas från döden, såna projekt gillas
Sluta prata i munnen på mig när jag avbryter dig!
Celeron
2 februari 2013 · 1 322 Inlägg
Mums! detta gillas, du får en Prenumerera av mig:)
Volvo 945aaah!
2 februari 2013 · 681 Inlägg
Det uppskattas att folk vill hänga på och följa mig med projektet! smile Kommer en uppdatering i eftermiddag smile
Toddemannen
2 februari 2013 · 664 Inlägg
åh fyfan och jag gnäller över min rost ^^ har 3 hål på hela bilen och lite ytrost tongue men jäkligt roligt att få liv i en sådan bil! big_smile
volvochefen
2 februari 2013 · 514 Inlägg
Var fick du dekalen ifrån??
Måste ha en sån på min 164
Volvo 945 "tdi" (1992)
hehe tongue    Trodde faktiskt inte de va så mycket rost som det är på den, dom hade gömt det bra med spackel wink Men Ja det ska nog bli bra det här smile
Inte en aning, den satt på bilen när jag köpte den! smile
Volvo240Life Volvo Entusiast
8 februari 2013 · 261 Inlägg
Trevlig renovering ! Prem lag smile
Btw Oherregud vad mycket rost! keep working !! tongue
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
Volvo 940 SE "ISABELLA" (1993)
Volvo 740 GL T5 RWD "One Of The Kind" (1986)
Volvo 740 GLE "Grand Luxe Executive" (1988)
8 februari 2013 · 681 Inlägg
Kul att du gillar det! smile    Hehe mja det är väl en del men det kunde ju varit värre wink
slänger upp en liten uppdatering ikväll och imorgon blir den nog stor smile
Toddemannen
8 februari 2013 · 664 Inlägg
Gillar inte spackellagningar... Samma på min och då hittade ja det största på bilen min , är rätt så avis på dig skulle själv vilja ha en 142a smile
Hehe ja det är inte kul tongue   Jodå riktigt tuffa bilar! har velat ha en länge men har inte hittat något till rimligt pris, eftersom jag ville ha något att renovera så ville jag inte lägga för mycket pengar på bara ''bilen''.  Men sen hitta jag denna! smile
Turbo_ManiaC
8 februari 2013 · 65 Inlägg
Trevligt att du räddar den smile
Sen ett tips angående uppdateringar. Fortsätter du att uppdatera första inlägget med uppdateringarna
så blir det inlägget flera mil långt och jobbigt att bläddra igenom det. Skapa ett nytt inlägg istället med uppdateringarna. Blir trevligare och framför allt lättare att bläddra igenom tråden på de viset.
Sen får även de som följer tråden meddelanden om att tråden har blivit uppdaterad. Tror inte att dom
får det vid uppdatering av första inlägget.
Senast redigerat av Turbo_ManiaC (8 februari 2013)
jasså! ajaj kapten smile
10 februari 2013 · 681 Inlägg
Update 10/2
Detta skulle jag lagt upp igår men hann inte. Och blev tyvärr inte så mycket som jag hade hoppats på, och idag blir det nog inte mycket bättre för vi ska ha kalas.
Ena sidan var helt upp rostad så jag skärde till en ny bit och svetsade i, blev kalasbra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-5c87d44279045caab1812765d97958b1.jpg
Putsat väck all rost som var innanför också, så det är bara att slänga på lite rostskydd och sen svetsa dit plåten igen smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-11dbeb2c4f59054744f7ff27543d92fc.jpg
Skar bort ena skärminfästningen också. Tyvärr passade inte den nya ekonomiplåten så bra som jag hade hoppats på, hålen stämde inte perfekt och bockningarna var inte jätte bra. Men får försöka pussla ihop det ikväll om jag hinner.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-ca8d36c60356f7c66a121711735e2e87.jpg
Var ute och satte fast skärmen lite snabbt, så får jag fixa det bättre senare men nu stämmer i allafall måtten & hålen. Dock måste jag fixa lite egna lösningar då skärmens vinklar inte passar i nerekanten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-d05fb0d4d9e010c12bd7aaef0f6571b9.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-5333a44eda0a92634d4e158166311538.jpg
Som ni ser blev det en konstig vinkel så det blev ett hålrum där även fast jag kapade exakt efter den gamla skärmen. Men jag pratade med en bekant och han sa att vinkeln på innerskärmen skilde på modellerna och att jag antagligen hade fått nyare den nyare modellen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-0a622dfac2c6ad612b2222e818dddcb9.jpg
Over n out
14 februari 2013 · 681 Inlägg
Har drabbats av influensan så orken att jobba finns tyvärr inte. Men har skaffat mig rostskyddsprimer så jag tänkte måla insidan på torpedsidan så jag kan svetsa ihop det igen smile
Turbo_ManiaC
14 februari 2013 · 65 Inlägg
Usch då!! Krya på dig och kom igen med nya tag när du är frisk igen smile
15 februari 2013 · 681 Inlägg
Liten uppdatering 15/2
Orkar fortfarande inte göra några stora grejer men har börjat rostskydda lite smått
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-1fd00370a0eeebdce7d4c731db99e208.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-6f220efb83bedc197617b6b198489cb8.jpg
Får se hur jag mår imorgon, om man kanske svetsar fast skiten igen smile
tommyhjortasen
15 februari 2013 · 1 049 Inlägg
Snyggt jobb trots trist utgångsläge, kämpa på!!
