Ingen fara! Okej ja men det är mycket möjligt, programvaran gör nog ingen skillnad, det är några potentiometrar som behöver vridas om manuellt inuti boxen Ska ta fram bilder och info hur man gör det till dig Okej låter gött, hoppas du får ordning på den!
Här är en bild på hur Ms3x kortet ser ut, skruva itu boxen och kolla så att "jp7" har en svart brygga. Håll kortet som på bilden, vrid bägge potensiometrarna moturs 5 varv, sedan den översta medurs 2 varv sen är boxen inställd för kamaxelgivaren in i ms3x kortet Bara hör av dig om du undrar nåt så ska jag hjälpa dig så gott jag kan 0730675766
tack så mycket! jag ska kolla upp detta i helgen
Inga problem! Gött gör det bara att ringa eller skicka ett sms om det är något såg att jag skrev en siffra fel i mitt nummer, 0730635766 ska det va.
Hejsan! Efter ett väldigt hektiskt 2016 är det dags att ta nya tag med denna Volvo maskin!
Har precis byggt färdigt en 945 t5 så mycket tid & energi har lagts på den. Denna bilen kommer säljas och pengarna kommer att finansieras på fjortontvåan. Så förhoppningsvis ska jag få tummen ur röven & svetsa färdigt karossen och skicka ivägen på blästring och grundlack till våren när saltet har runnit av vägarna och vårsolen tittar fram! Förhoppnings vis hade det varit guld om jag även kunde fått bilen bessad innan årets slut men man vet aldrig vad som händer. Hoppas alla som följer längtar lika mycket som jag, och att inte allt för många har hoppat av tråden..
Har det hänt något mer här då? Hittade ett gammalt videoklipp från när jag startade min 940t5 med Megasquirtet du köpte av mig https://youtu.be/ZFs5J2BhaDc
LillemanT skrev: Har det hänt något mer här då? Hittade ett gammalt videoklipp från när jag startade min 940t5 med Megasquirtet du köpte av mig https://youtu.be/ZFs5J2BhaDc
Haha nja, Händer väl lite bakom kulisserna. Det största problemet är att jag har blivit så dålig på att sitta här vid datorn & ladda upp bilder.. kanske rent av borde sätta mig och kolla igenom nu vad jag har & slänga in en liten update.
Fortfarande halvdålig aktivitet i verkstan men det händer mer än vad som skrivs här iallafall, ni får ursäkta mig.
Har iallafall moddat bromsoken så dom passar på 140spindlarna!
sen blev det en målning, 2 ok fattas på bild (4ok på bakaxeln då jag kommer köra hydraulisk handbroms för att slippa klappa med wire..
Har klabbat en del med elen innan & haft alldeles för mycket klämskarvar som krånglat & gått isär så nu har jag tagit mig i kragen och börjat löda dom flesta kablarna, istället för klämskarvar.
blev inte nöjd med det jag hade börjat på med gamla kardantunneln & stödlagerhållare så kapade bort allting igen och började måtta på nya grejer!
sen har det även trillat in en bur som ska monteras ihop när kardantunneln är klar
Sist kan jag väl slänga in en bonusbild på verkstan jag flyttat till!
Kan va kul att kolla på! tack
Haha okej, kul att de händer lite i alla fall Ja alltid kul att se även om det bara är lite grann åt gången! Såg fint ut med garaget och bromsarna
Tjenixen! Grejat lite i helgen & tog bara tyvärr några bilder i början men får väl kasta upp dom! Tänkte ha kardantunnel delen över växellådan skruvbar istället för fastsvetsad, givetvis förstärkt på insidan och vid infästningar. Nån som har erfarenhet av detta med typ SFRO?
har bockat lite plåt!
Har gjort en kardantunnel, har ändrat lite sen bilden togs & även hållare för stödlager m.m är konstruerat i tunneln. En mer uppdaterad bild kommer i veckan
Har svetsat jävligt mycket, och även förstärkt golvet lite!
fick även skaffat ett par andra stolar som jag ska montera i. ganska trångt med nya tunneln bara så vi får se hur det går, kommer att få modifiera skenorna en del.
Inte hänt mycket i garaget tyvärr! MEN, har gjort ramarna till stolar, växelreglage, förstärkt hela golvpartiet samt är i princip färdig med hela kardantunneln men bilden är 'gammal' så det får ni se senare
tänkte börja jobba med bromsservo och allt runtomkring så får vi se hur detta slutar. Om någon har bilder på när ni gör om bromsservo till 140 bomba gärna med bilder och tips
slänger ut två dåliga bilder på kardantunneln, ska svetsas mer, och sen ska plåten på undersidan renskäras! Främre sidorna är gjorda i 3mm plåt och bakre är gjorda i karossplåt. Även locket på ovansidan är gjort 3mm plåt. Skall skaffa försänkta insex bultar till locket och svetsa muttrar på undersidan så det blir lätt att lossa när man ska greja med växellådan eller t.ex ta i & ur motor & låda
