Mack och Mervolics: "Good O'l Bastard" Volvo 244 GLT -83 **..äntligen är vi på väg igen..*
En 200-serie som kommer genomsyras av gammalt som nytt. Vissa kommer kanske avsky den, andra kanske kommer hålla med mig. Personligen är jag väldigt intresserad av R-Sport och dess era, och samma gäller Polestar..i alla fall deras färg.
  • 127 Följare
  • 240 628 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 juli 2023
Mack Forum- och sitemoderator
6 maj 2013 · 26 133 Inlägg
REG-SKYLTEN skrev:
Väldigt lätt att det spökar där med gamla ärgade kretskort, sen ser jag att de nya lamporna är av 90 års modell, då är ju kretskorten också annorlunda, i o med att det är olika ljuspunkter bakåt på dom.
Hm, funkar inte kretskorten från den äldre modellen, till de nyare menar du?
Mervolic Yawn...
6 maj 2013 · 3 151 Inlägg
Vi flyttade ju över kretskorten från de gamla lamporna till de nyare. Men det är nog som du säger, att de är ärgade alltså... hmm
Jo..hm. Kanske man skulle ha fått tag i andra kretskort, som man vet fungerar?
Mervolic Yawn...
Kan nog vara en idé.
Alltid en början.
Sen kan man ju alltid börja fundera ut varför det går en extrakabel genom hela bilen..till exempel..
Mervolic Yawn...
Haha, ja. Vi får undersöka det i helgen:)
Fan..skulle ha haft en Haynesbok till dess..
REG-SKYLTEN Föredrar MoPar,GM och Ford
6 maj 2013 · 1 004 Inlägg
Nja, kretskorten i sig är olika, på 90 å upp så är det den yttre och den inre i nedre raden som lyser, på de äldre lyser de två inre. Men som sagt, du har ju bytt kretskort och gjort hålen för lampan i mittenhålet.. så jag röstar på att kretskortet är finito, eller att du har ärgade lampsocklar/kretskort.
"My drinkingteam has a racingproblem"
Redan när vi skiftade kretskort så kändes dom ganska finito i och med att de var både limmade och hade även små, små "metallbleck" tillklippta som låg mellan kontakten från bilen och kontaktområdet på kortet..så. Kan ju ligga nåt i det att få tag i nya kretskort helt enkelt.
8 maj 2013 · 26 133 Inlägg
Update!
130508
Haynesbok på G - check!
Hagmans superfräscha Epoxiprimer..blev det inte alls. Blev ett annat val då jag tyvärr måste tänka på budgeten - check!Kit..eller hur man nu skrev det.. - check!
Henkix
11 maj 2013 · 6 737 Inlägg
hur går det? fått dit dom nya plåt delarna? smile
Du är liv
11 maj 2013 · 26 133 Inlägg
Får se om det blir lite pysslande i morgon.
Eventuellt är modet tillräckligt då för att ge sig på en början i alla fall, haha.
Henkix
big_smile
Du är liv
big_smile
Kapa och svetsa är dock inte min starka sida..så..hm..i värsta fall brinner väl bilen upp eller nåt..
Men då har man provat i alla fall, haha.
Henkix
Mack skrev:
big_smile
hehe, se till o ha med nån som sitter med ett blåsmunstycke o kollar när du svetsar. så kan han blåsa ut det om de börjar brinna o ha sej tongue
Du är liv
Henkix skrev:
Mack skrev:
Henkix skrev:
big_smile
Låter som en bra plan.
Alla tips är välkomna!
12 maj 2013 · 26 133 Inlägg
Update!
130512
Det är synd egentligen att en bil inte reparerar sig själv om man står och tittar på den. Jag och Oskar stod en stund och blåstirrade på golvet inne i kupén, i hopp om att det skulle fixa sig själv men..inget hände.
Så i stället, med ångesten i alla fall i min kropp, gjorde vi en sorts mall - tillverkad av papp - över den biten vi har tänkt byta ut på golvet.
Tanken är väl..mest att vi helt enkelt skall få till snygga skarvar men, frågan är vad som är bäst?
1. Att så kallat svetsa så den nya plåten överlappar en aning?
2. Eller att så att säga ha kant mot kant?
Den nya golvdelen blev delvis utmätt och tillsågad i rätt storlek, och vi hade nog blivit klara med den om det inte hade varit för att min kapskiva var ungefär lika stort som en gammal minidisc..så nya kapskivor skall inhandlas..
EmilWretemark Co-driver
12 maj 2013 · 11 Inlägg
Risken för ny rost blir nog större om du svetsar med överlapp än kant i kant skulle jag tro.
"Hög effekt, är för folk som inte kan hålla farten uppe"
Lexus IS 250 "Sport" (2006)
Okej, just för att det kan komma krypfukt under kanten menar du?
Funderade på det vi också.
Kanske bäst att ha kant mot kant då helt enkelt.
Ja precis, det var krypfukten jag tänkte på smile
