Volvo Amazon 16V banbil
Volvo amazon 16V sugmotor byggs för banracing.
amazunk
  • 224 Följare
  • 74 092 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 januari
amazunk Electrical engineer
1 juli 2013 · 130 Inlägg
Tänkte börja göra som alla andra gör nu mera. Starta en projekttråd för sitt älskade projekt.
Mitt projekt är en Volvo Amazon 67 år modell som skall byggas om till racingbil.
Motor : rakstäld B230 2,36L
Kolv: 97mm
Top: Portad 16V
Insugkam: Trimkam
Avgaskam: Trimkam
Insug: ITB och öppna trattar
växellåda: ZF-låda
Extraktor: D/L 48mm/380mm primärer, 60mm/580mm sekundärer samt 2½" utblås
Avgasystem: 2½" ca: 30cm sedan 3".
Insprutning: MS III
Bränslesystem: FIA godkänd tank
Koppling: Sachs
Svänghjul: 5kg
Oljesystem: Torrsump
Varvtalsregister 4000-9000RPM
Räknar på runt 300 vilda norrlänningar.
Fram:
240 framaxelbalk
Specialgjorda fjäderben up side down fjäderben.
Spacer 30mm
Superflex bussningar
Orginal eller styvare 240 krängare
Excentriskt toppmonterad platta.
330mm flytande skivor med bellhouse och 4 kolvsok
Bak:
240 bakaxel
Spacer 65mm
4-link
Wattlänk
Unibals
AVO Coilovers
Diffbroms
Knivkrängare
240 Originalbromsar
Fälgar:
Team Dynamic Pro Racing 1.2 17"x9"
Dack:
Slicks Yokohama 64/30x17 Camarocup spec.
Aerodynamik
Spliter, Plan undersida, Diffuser, Bakvinge(om det kommer behövas)
Rostlagning [X]
Avgastunnel [X]
Kardantunnel [X]
Avgassystem [X]
Framvagn [X]
Backvagn [9/10]
Plan underdel [ ]
Rörram [X]
Säkerhetsbur [9/10 ]
Diffuser [3/4]
Breddning av kaross [8/10]
Flytt av motor [X]
Motor [1/10]
Splitter [2/10]
Lack [ ]
Besiktning [ ]
Bilder från fotoalbumet
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … album=3545
Senast redigerat av amazunk (30 september 2016)
gromitSWE
2 juli 2013 · 1 674 Inlägg
Ska följas! smile
Giuseppe
2 juli 2013 · 229 Inlägg
tongue Prenumeration iklickad
lasse_sjoblom .
3 juli 2013 · 197 Inlägg
Bilder?? Premlagd
3 juli 2013 · 130 Inlägg
lasse_sjoblom skrev:
Bilder?? Premlagd
Bilder finns här om det inte går att vänta;-P
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1971350
Mangaloranga
5 juli 2013 · 718 Inlägg
Spännande projekt!
Kommer att följas
Titta gärna in på mitt projekt.
En 1970 Chevelle som byggs med LS1 och luftfjädring m.m.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269119
14 juli 2013 · 130 Inlägg
Så där efter lite semester och lekt lite bonde så har jag börjat på att fixa klart med plastdörrarna som skall sitta på. De är utflyttade i bakkant ca 2cm för att det skall bli en jämn övergång från bakskärmen. Blev hyfsat för att vara första plastjobbet:-) rätt häftigt ändå. Min första svetspunk och min första plastningsjobb finns på denna bilen;-)
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2016014
Wonderboy_
15 juli 2013 · 555 Inlägg
Om du kopierar in det som heter bbc kod under bilden direkt in i tråde så slipper alla klicka på länken smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-c991dc377a7fd0c40ab342e665884a9c.jpg
PassionForCars.org
robin@passionforcars.org
26 juli 2013 · 130 Inlägg
Då är front och huv inpassad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-d1da9c73b53470b7fb484095771497d9.jpg
Funderingar kring luftintag för kylarna, bromskylning och luftintag till motorn samt luftutsläpp på huven pågår.
1: Ta in luftintag under fronten i kofongaren för att för at styra lyften in till kylarna
2: Använda orginal stället med orginalgrill.
Luftintag till motorn blir nog frammanför kylaren på något sätt.
Amazon stuket blir lite påverkat på första alternativet men kanske inte gör något. Får nog se när formen för kofongare och splitter börjar ta form vilken väg men tar.
Extreme_164
27 juli 2013 · 32 Inlägg
Oj detta blir skit skoj smile kommer följas:)
31 juli 2013 · 130 Inlägg
Är och hälsar på hos papsen och inspektera toppen litegrann. Kommer nog bli bra detta tror jag;-d
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-4a46e9b77b0a3691f37992ceec561caa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-738179ad6799f533dca274a04e35e20e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-2950c012a2db0c5e97557de939a786be.jpg
16 augusti 2013 · 130 Inlägg
Hej igen då.
då var kolvar, stakar, ventilfjädrar, råämnes kammar och en massa annat godis beställt. Motorn börjar ta form. Även insuget börjar ta fart. Flänsen är ivägskickad för att svetsa fast lite rör på då den blev klar här i början av Augusti.
PGA stöld i garaget så måste jag tyvärr byta garage så blir inte så mycket jobb med karrossen just nu då jag inte vill ha några grejer där nere. Hittar nog ett ställe snart.
På återseende!
//Magnus
124b20
1 september 2013 · 37 Inlägg
fränt !!! måste följas smile
14 oktober 2013 · 130 Inlägg
Då så har det hänt lite grejer med mig och bilen. Nytt liv + nytt garage = nya förutsättningar big_smile Lite små saker har kommit hem kring motorn så som kolvar, stakar, fjädrar, kammar, fäglar, däck osv. Allt uppmätt och klart för ihop sättning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-1ddf38753cc777c0085ca695768a3bb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-9f4a5fc0f46c7142137ce6eb4fbe8ebd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-c657d4425059a310dbef044401e545b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-07d089e191519509f6461998b1c850aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-fa9ae4f0213f6d670f8009266c52262e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-de9083044a32abcd66cf1866ae88c2c2.jpg
pellepervert
14 oktober 2013 · 490 Inlägg
FRÄNT! detta ska följas
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
Oggart
14 oktober 2013 · 145 Inlägg
sjukt fint ! smile
lasse_sjoblom .
15 oktober 2013 · 197 Inlägg
Sjukt fina fälgar och bygge framför allt
15 oktober 2013 · 130 Inlägg
Tackar tackar...jo fälgarna är nästan för skadliga att köra med:)
30 oktober 2013 · 130 Inlägg
En liten jämförelse mellan råämneskammen och original kammen.big_smile Kan se en liten skillnad i nockbredd tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/35/34491/34491-ffec40602c3c9273d3a14265ae3da77a.jpg
volvo-majkii
24 november 2013 · 548 Inlägg
Ser riktigt fint ut! kommer följas med spänning! smile
Mindre risk för understyrning om man alltid ser till att ha överstyrning ;)
Kolla gärna in mitt nya projekt, Volvo Amazon "Amzen"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280706
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
