Guide: bygga billjud SAAB 9-3 2003-2006
bengi
13 oktober 2013 · 404 Inlägg
Kul att ni har haft nytta av guiden!
/ Bengan
Volvo V60 D4 AWD Polestar "Razer Tank" (2014)
Dagh
20 november 2013 · 9 Inlägg
Hur går det med 3D-skrivaren?
bengi
20 november 2013 · 404 Inlägg
Det gick inte alls. Väntar på lite nya varianter nu. Jag ska ta in en till jobbet (Teknikmagasinet) som vi skall sälja.
Så jag tänkte prova på de varuprover vi får hem.
/ Bengan
Dagh
27 december 2013 · 9 Inlägg
Fått in något varuprov och hunnit testa på?
bengi
29 december 2013 · 404 Inlägg
Tyvärr inte. Letar förbrilt.3D skrivare tycks ha blivit dyrare på senaste tiden. 800-1500usd är för mycket tycker jag.
/ Bengan
Dagh
29 december 2013 · 9 Inlägg
Vad tråkigt, men absolut så är det alldeles för mycket pengar inblandat sådanafall. Hittade denna precis http://www.nyteknik.se/popular_teknik/t … 768950.ece
Kanske kan vara något, dock lite längre fram!
bengi
Det där låter ju grymt! De ska jag kika på!
/ Bengan
alex862
19 augusti 2014 · 1 Inlägg
Är nybörjare på detta så ni vet, men förstår inte riktigt hur man ska koppla in canbus adaptern hur gör du med alla dom kontakterna där är ju tre små och en stor svart men hänger inte med på var dom ska in någonstans smile
GL77
19 augusti 2014 ·
kolla samma guide (men en mer uppdaterad version) på www.saabsnacket.se
Senast redigerat av Gurre77 (19 augusti 2014)
zzhenke
22 december 2014 · 16 Inlägg
har en lite undrarn nu bara hur man ska löda in sig på original steget?? om du har nån bild det vore guld värt smile
Cloengaa
27 mars 2015 · 4 Inlägg
Hejsan. Jag håller på att bygga slutsteg i min 2004 saab 9-3 som har 150W systemet. Mit slutsteg är 4 kanals och med paketet fick jag baslåda och 2 6.5" som jag tänkte sätta i dörrane.
Frågan är om jag skal dra til dom från slutsteget eller använda det kabelaget som redan sittar i til fabriksenhetarne som jag drar ut ?
Vad skulle ge bäst ljud ? at använda dörr basarne kopplat till slutsteg eller låta amp1 dra det ?
GL77
27 mars 2015 ·
Lägg upp din fråga här:
https://www.facebook.com/groups/saabsnacket
TS är även verksam där och många andra inom billjud och kör SAAB big_smile
Senast redigerat av Gurre77 (27 mars 2015)
Borntobewild
14 maj 2015 · 131 Inlägg
Hej, jag har råkat klippt fel fiber kabel, den som sitter på EHU ovanför cd spelaren, och nu startar ej bilen bara klickar, sen står det immobiliserings fel på SID.. har försökt att loopa tillbaka fiber kablarna sen fungerar inte, fick det att lysa rött några gånger men ibland lyser det ingenting alls genom fibern.
låter som någon startspärr har aktiveras, någon som vet om man kan nollställa det här på något vis? (har försökt att koppla ur batteri)
Mack Forum- och sitemoderator
14 maj 2015 · 26 149 Inlägg
Exakt hur har du försökt loopa tillbaka fiberkabeln?
Borntobewild
Genom plaströr som sitter i penna mot varandra, men dom verkar inte skicka signal mot varandra det lyser inte rött mot varandra hela tiden när jag vrider på nyckeln och felmeddelandet "immobiliseringsfel "kommer bara ibland, men det klickar hela tiden bara när jag försöker starta..
hesselgren
6 november 2015 · 117 Inlägg
Vilka kablar är det som går till högtalarna från förstärkarna?
samuelwendt
31 juli 2017 · 1 Inlägg
Tjena undrar om det här är en canbus adapter http://www.mds.se/ct10sa01.html#product_tabs_teknisk eller om jag måste köpa en sådan här https://www.conrad.se/ISO-Radioadapterk … 10_0307015
Bassiehof
10 augusti 2017 · 1 777 Inlägg
Det ser du väl på kablarnas färg?  ISO med ström är den lilla svarta, den bruna är för ljudet. Den vita är inte ISO.
Bassiehof
14 augusti 2017 · 1 777 Inlägg
Och vilket problem skulle nya kablar lösa?
Raggarn84
15 september 2019 · 387 Inlägg
Men om man ska köra på befintliga högtalarna (inte bygga ljud) så ska väl inget slutsteg behövas? Ska bara ha att lyssna på radion..
bengi skrev:
Bygga billjud i SAAB 9-3ss/sc 2003-2006
Version 1.0 2013-07-12
Jag har fått många frågor om hur jag har byggt mitt ljudsystem så nu tänker jag dela med mig i en steg för steg guide om hur jag har gjort!
Jag kommer lista upp de saker du behöver för att montera 1 eller fler slutsteg och bas i din bil och samtidigt ha kvar alla chims, dvs varningsljud och blinkersljud.
Det finns säkert flera sätt att göra detta på, men så här har jag gjort!
Här är lite info om saker som kommer dyka upp längre ner:
Detta är kopierat från:
FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
Stoffe #2959
Värt att läsa igenom!
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=162959
ICM – Huvudenheten i instrumentpanelen.
EHU – Innehåller förstärkare till panel och hatthyllehögtalare samt radiodel.
AMP1 – Förstärkare till dörr- och centerhögtalare.
AMP2 – Förstärkare till 6x9-tums bashögtalare i hatthyllan.
CU/PU – Även kallad Telematikenhet/Telefonenhet, hjärnan i navigationssystemet. Finns både som lös telefonenhet, lös navigationsenhet och båda kombinerat. Sitter under hatthyllan.
DVD – Används enbart till kartskivor för navigationen. Sitter på vänster sida i bagaget.
CD1/CDX-6 - CD-spelaren i panelen. CD1 = enkel CD. CDX-6 = växlaren
CDC-6 - CD-växlaren i bagaget.
1. Första steget är att dra ström (+kabel) till bagaget.
Säkringen skall sitta så nära batteriet som möjligt, max 30cm ifrån!
Tjocklek på strömkabel varierar förstås på hur mycket effekt du kommer att vilja ha.
Men för ett slutsteg som skall driva en bas så duger detta kit. Det innehåller även allt annat du behöver ha för att att installera ett slutsteg!
Finns massor av dessa kit. Från ca 299 – 499 på Teknikmagasinet, Jula, Biltema.
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-67d2cca0b26014bcd8ae9ccc3a221c19.jpg
Strömkabeln dras från batteriet till bakluckan genom torpedväggen.
Dra kabeln under den svarta plastskivan vi torkarna (sitter med plastklips)
Borra ett hål på högersida av torpedväggen in bakom handskfacket, var noga med att sätta på en gummi kabelgenomföring för att kabeln inte skall bli skadad. Finns på tex kjell.com
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … ing-p36280
Jag har även lagt en ring med fogskum runt omkring för att hålla fast kabeln samt isolera mot vatten.
Ett tips är att spreja lite fogskum med flaskan upp och ned, då kommer skummet ut nästan flytande och blir jätte tätt och skithårt! (när de stelnar blir det inte skum, de blir hårt och platt)
På detta sätt kan du dra alla ljudkablar på vänster sida av bilen och all ström på höger sida av bilen.
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-7b9247dc2d42339e391cbf24ee6b9bc2.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-7c1c06b0da5d939b56082aaa02c0f2da.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-2f6cba6ffecb7c579d69979f51ff8258.jpg
Demontera alla lister på höger sida inne i bilen. De sitter bara med snäppfästen i stål så inger går sönder när du drar loss dem. Bara att dra rakt uppåt. Samma med kåpan framme under handskfacket. Ta bort handskfacket, sitter med ett par torxskruvar, 2st under, 2stycken i övre kanterna och en inuti.
Ta loss hela kåpan som bältet går igenom. Den kan hänga kvar bara lossa den så du kommer åt att dra kablar under den. Fortsätt att ta bort alla kåpor hela vägen back till baksätet.
Ta loss hatthyllan om du ha 9-3ss. Samt ta loss de tygbeklädda väggarna vid hattfyllan (sitter enbart med 1st vanlig sexkantshylsa. (bakom den lilla plast locket).
Om du har 9-3ss ta bort sidorna på soffan bak. Sitter med ett plastnit som man bara drar ur mot väggen och ett snäppfäste mot hathyllan, peta på sprinten och dra loss. Sitter även inklämd bakom isoleringen under sätet, men det är bara att dra rakt uppåt.
Nu är allt bort och du kan börja dra +kabeln längst med alla lister hela vägen till bakluckan!
Dra kabeln genom hålet vid hatthyllan längst med hjulhuset hela vägen bak.
Vart du sedan sätter slutsteget är upp till dig. Jag satte fast en MDF skiva i taket på hatthyllan och skruvade fast slutstegen där.
Så här skall stömkabeln dras:
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-e4c4c2784bc8c7b6bd84bef818d77c72.jpg
2. –kabel (jord)
Det finns en gäng ställen att sätta jorden på. Välj en av bultarna som sticker ut från chassit, ta en stålborste och fila tills all färg är borta, sätt fast kabeln, sätt på lite fett så rostar inget sen.
Eller ta en av de jordpunkter som går till lamporna eller dylikt.
3. Säkring.
Om du köper ett kit med kablar ingår säkring och säkringshållare med rätt ampere för kabeln i kitet.
Säkringen måste sitta så nära batteriet som möjligt. MAX 30cm ifrån pluspollen!
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-9ac128aa16c1fae2b6d7dcfc9071c588.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-eeea67915aa3a7b35f147c87b4ff490d.jpg
Hur får jag ljud till slutseget?
Det finns lika olika ljudpaket i våra fina SAAB 9-3ss/sc. 3 olika för att vara exakt. Det är olika lätta att jobba med.
För att göra det enkelt så kan man säga så här:
1. AMP1 & AMP2
Har du 6x9 högtalare monterade i hatthyllan så kan du enkelt koppla in dig på högtalarkablarna direkt bak i bakluckan och installera en hög nivå till låg nivå adapter (eller köp ett slutsteg som klarar av högnivå in direkt) och ta ljudet därifrån.
2. AMP1
Du har inga 6x9 högtalare i hatthyllan, MEN har en förstärkare monterad under förarstolen även kallad AMP1.
Antingen tar du loss hela förstärkaren och löder på en högnivå till lågnivå adapter direkt i det slutsteget. Så gjorde jag! Det är bara att skruva isär slutsteget och löda fast adapterns kablar där de främre dörrhögtalarnas kablar kopplas på.
Eller så skarvar du in dig på dörrhögtalarnas kablar.
3. Ej AMP1 eller AMP2
Har du inget slutsteg under stolen. Synd, då måste du köpa ett, och följa steg 2.
Satsar du på riktigt bra ljud? Vill du stoppa in en annan bättre stereo?
I våra bilar byter man ut original CD spelaren mot en annan Stereo.
Demontera alla lister precis som jag beskrev ovan fast på vänster sida.
Ta även bort skärmen under växelspaken, sitter med en torx under en plastknopp på sidan.
1. Ta bort AC/ACC.
Jag brukar använda en vanlig slö kökskniv, för in den på sidan av AC/ACC och bänd sakta ut den på båda sidor. Den sitter bara dittryckt.
2. Ta bort facket / askoppen.
Den sitter bara med en flärp inne i facket till vänster. Bänd ut den och dra ut.
3. Ta bort CD spelaren.
Använd speciall verktyg för det. Finns att köpa på biltema eller kjell & co.
4. Ta bort hållaren / ramen för EHU & CD
Ta bort hela hållaren CDn har suttit i. Där sitter även EHU
5. Dra lågnivå kabel.
Dra lågnivå kabeln genom panelen in under växelspaken och sedan in under förarstolens högra sida under stolen skenor ut på andra sidan under stolen och ut genom hålet i mattan där kablarna där försärkaren sitter / skall sitta.
Fortsätt att dra kabel under alla lister hela vägen bak till bagaget precis som strömkabeln.
6. Vill du dra nya kablar till högtalarna fram drar du dem samma väg som lågnivå kabeln. De högra högtalarna kablar drar du in bakom handskfacket och sedan ut samma väg!
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-77e7f9873e7fd77e933dafb86fd2a6cc.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-5e0603de8c84fa011cbfbf0c0c018174.jpg
Installera en ny stereo:
Ström till stereo:
1.Köp en Canbus adapter. (vilken som helst, spelar ingen roll om den går till opel eller volvo eller what ever, vi skall ändå bygga om den!)
Finns hos stereo handlare eller conrad.se
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-7b4a9947474708b12ac4f7e283906526.jpg
Ström kopplas så här:
Bilden visar hur vi tar konstant 12v från EHU och jord från EHU.
Detta för att vi vill ha ljud kvar från EHU som chims och blinkers.
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-64c857a9245c712ab77a566568bb39e1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-f073a24b4438e444de58eb2ddcb8127b.jpg
3. Para ihop canbus adaptern med ISO kontakten.
När du hittat vilka stift det är du behöver så matchar du bara de stiften med din canbus adapter.
Memory (brukar vara gul) skall kopplas till stiften med konstant +12v.
Jorden skall kopplas till stiftet som är jord.
Du kommer alltså ha 2 st kablar som går från canbus kontakten till iso kontakten.
Detta för att du nu kan använda kabeln du fått med din nya stereo utan att behöva klippa kablarna i bilen!
4. Dra +12volt till stereon.
Ta +12 kabeln som sitter i cig-kontakten fram och använd den som +12v till stereon. Denna kabel skarvar du dig helt enkelt in på med en sockerbit.
Anledningen till att vi använder denna kabel som +12v är för att den bara är på när tändningen är på!
Din stereo kommer alltså att starta när bilen startar, och stängas av när bilen stängs av automatiskt!
5. Köp en Anten adapter, från vanlig till micro.
Finns på tex BRL.
http://www.brl.se/sv/artiklar/antennada … a-din.html
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-c84ea27f1e5eda6eba8cc8909ae45964.jpg
Högtalare till stereo:
1. Om du fortfarande skall köra några högtalare på originalsystemet så får du matcha alla högtalarkablar från Canbus adaptern med din ISO kontakt. Prova dig fram tills alla högtalare spelar rätt (jag minns inte vilken färg som går till vilken högtalare)
Eller så gör du som jag har gjort. Jag kör alla högtalare från stegen i bakluckan och har dragit ny högtalarkabel till alla högtalare därifrån. (dra dem på samma sätt som lågnivå kabeln)
Enligt FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06 Stoffe #2959 är detta färgerna på kablarna till dörrarna fram.
Vänster plus - Grön
Vänster minus - Grå/Vit
Höger plus - Blå
Höger minus - Grå/Vit
2. För att behålla chims (binkerljud & varningar)
För att ha kvar alla chims, blinkerljud så använder man centerhögtalaren. Dra en ny kabel från centerhögtalaren ner till där EHU försärkaren bakom AC/ACC sitter. Sätt på små kabelskor som passar stiften i EHU. (EHU kommer inte att ha några högtalare kopplade till sig förutom center)
Jag tror att stiften längst ner till vänster som hör ihop. Koppla in högtalaren här.
http://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-71b3d40be8d6e89cd65f205e2adbb8a8.jpg
3. Loopa fiberkabeln från CD.
Låter svårt men är jätte lätt!
Tar ur de optiska kablarna ur kontakten som suttit i CD spelaren.
Hitta en kulspetspenna som har ett lagom stort bläckrör. Kapa av röret så båda optiska kablarna möts i röret och tejpa fast dem!
(så gjorde jag, det är billigt och bra, och fungerar)
Nu har du alla ljud kvar!
