Problem med att lägga upp bilder
Peter7705
30 juli 2013 · 5 Inlägg
Hej , jag undrar varför vissa bilder blir upp å ner när man har lagt upp dem ? Kan man vrida bilderna på nåt sätt ? Med vänlig hälsning, Peter .
Ju-Photo
25 augusti 2013 · 25 Inlägg
Jag har samma problem.. bara vissa .jpg filer går ej att ladda upp !! sad
Photographers are violent people. First they frame you, then they shoot you, then they hang you on the wall and just stare at you .
http://www.draken.me/
Audi A5 Sportsback "Åhdy" (2011)
Neuro Administratör
26 augusti 2013 · 139 Inlägg
Vi har driftsatt en ny funktion som tar hänsyn till bilder som inte är "färdigroterade" när de kommer från kameror som sparar oroterade bilder tillsammans med information om hur bilden ska roteras.
Sedan i fredags ska bilderna alltså roteras rätt utan att man behöver spara om dem roterade i datorn först.
Kan du maila några bilder som du har problem med till oss på support@garaget.org så kan vi testa och se vad det kan vara för fel?
Ju-Photo
26 augusti 2013 · 25 Inlägg
Jag tror jag hittade felet .. verkar vara en gräns på bildomvandlaren på eran sida på 18 mb / per bild
18 mb går bra men inte 20mb
Skalade ner en bild manuellt och då gick det bra att ladda upp tongue
mvh Jari
