Paulit skrev: Det är så jävla ballt att du liksom bara börjar med en kaross mitt i med ett par "stolp-plåtar" Bara ur luften sådär, och det ska bli en hel kaross. Skithäftigt.
Tänkte att blir det galet får jag liksom göra om
Måste få torpeden dit sedan blir det att lägga rundstål eller något som jag hakar fast fram och bak och då böjer den sig i en fin bana och där får jag rätt radie att följa när jag gör resten av plåtarna. Vill inte ha en ritning med en massa mått att följa för då blir man bara tokig på alla mått man mätt fel.
Då fick man en till plåt tillverkad. Var hyfsat svårt att göra men med massor av envishet går det
Försökte först mäta och rita på plåten som skulle göras men det gick inte. Tog då lite papp och försökte men det gick inte så bra. Tog då en skrotplåt och formade den lite och tejpade upp formen.
Sedan ristade jag efter tejpen och tog plåtsaxen och klippte plåten i rätt form. Slätade ut den och la den på den plåten jag skulle göra. Ristade de rätta formerna och la på för bockning mm.
Sedan var det bara att bocka de svängda delarna i falsmaskinen och använda krymp och sträckmaskinerna för att få rätt form.
Nu är ju frågan om man skall göra någon midja typ där skarven mellan övre och nedre plåten. 30 tals fordarna har ju en bred fals där men jag tycker det är kladdigt eller gammalt. Antingen ingen midja eller något skarpt. Åsikter ????????
Beställt skateboard hjul till falsmaskinen. Trodde aldrig jag skulle behöva sådana men jag har ju tänkt ha en fals över hela bilen och såg att Lazze körde fina fasar med skateboard hjul. Så det är nog värt ett försök.
Vart inte gjort så mycket idag. Justerade lite på en av plåtarna och gjorde lite verktyg till falsmaskinen.
Justerade båda hörnen på denna plåt. Var lite fel vinkel mot fronten så jag klippte bort hörnen och gjorde två nya plåtar som jag svetsade dit och då blev det bättre.
Sedan tillverkade jag ett verktyg som man kan få plåten att avslutas med en fin böj.
Sedan svarvade jag skateboard hjulen så de passade i maskinen. Trodde dom skulle vara bredare. Var tvungen att använda två hjul för att få det att fungera.
Hur går du tillväga med nerförstärkningarna till torped plåten? Kör du dom i valsen också?
När jag gör såna förstärkningar så använder jag en maskin som heter Pullmax, Kanske känner igen en sådan?
Tack.
Jo kör dem i falsmaskinen. Plåten vill slå sig lite när man kör den i falsmaskinen. Tror man skall sträcka den lite i Engelska hjulet före man falsar. Kanske går bättre i Pullmax?
Har kollat ditt projekt oxå. Du får göra lika mycket plåt som jag Fint jobb föresten.
Bilbyggande kräver energi. Man måste ladda upp reserverna med hjälp av goda vänners sällskap ibland. Tittar man på mig så har jag laddat battrierna så mycket så att det ser ut som de har förvällts... Man kanske skulle ta en sväng till garaget och göra nånting iallafall, sortera skruv eller nåt...
Snygg och trevlig grill, grillkåta?
Glad påsk förresten
Hahaha, jo du det är samma här batterierna har förvällts.
Nej ingen grillkåta. Var ett lusthus utan lust så jag kastade in en grill från en kåta. Vet inte vad det kallas då men kanske något snuskigt?
Glad påsk förresten
Glad påsk
Grillhus? Lustkåta? Kåta grillhuset? Lustiga Grillhuset? ja jag vet inte
