Ford Mustang GT -06
Rullande projekt. Händer lite efterhand :)
  • 174 Följare
  • 286 653 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 april
Marcus_89 Biltokig elektriker
5 december 2020 · 3 241 Inlägg
Har blivit lite skruvat sen sist. Kopplade in det nya steget och ställde in det. Högtalarna spelar riktigt fint och högt nu, riktigt bra tryck. Så jag är väldigt nöjd med det smile Just nu är det provisoriskt inkopplat då jag ska göra om bagaget helt senare i vinter.
Började också på avgassystemet. Har tagit bort de två mittendämparna och ersatt de med två raka rör. Sen har jag byggt om och justerat rören som går över bakaxeln till slutdämparna. Mycket pill och mätande. Men nu är det mer frigång till bakaxeln smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-e3b7036ca5e64d4ef2ce8a4a03bc1857.jpg
Bättre bild på nya utblåsen, ska lackas svarta sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-40ce2885c65b9a1998884ab66d9314ad.jpg
Gamla utblåsen som jag tröttnat rejält på, följer inte linjerna alls med stötfångaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-b69967c872c409b11a58c45a0a4edffd.jpg
Samma på andra sidan, men så är det med eftermarknadsgrejer till amerikanska bilar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-b0af8efb1603247fc56894a874a511f4.jpg
Såhär kommer det bli sen smile Mycket snyggare
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-7496d419ac8ef082532c908593faedc3.jpg
Två stycken 50cm rör monterade efter x-pipen. Där hade jag två ljuddämpare innan. Sparar ljuddämparna och svetsar dit muffar på dem. Så går det enkelt att bulta dit dem om man vill sen.
Tog tyvärr inte bilder på rören över bakaxeln, men ville bara få det gjort. Kapade av lite på båda två för att få böjen över bakaxeln centrerad. Sen förlängde jag det ena efter böjen för att få mer höjd på det.
Nästa steg är att kapa av de gamla utblåsen och svetsa dit de nya. Sen lite lack och fix innan det är helt klart.
Senast redigerat av Marcus_89 (5 december 2020)
JohnWayne
6 december 2020 · 5 034 Inlägg
Du pysslar vintertid och kör sommartid big_smile
6 december 2020 · 3 241 Inlägg
Jajemen, sen vill man bara köra och göra andra roliga grejer big_smile
26 december 2020 · 3 241 Inlägg
Har gjort färdigt avgassystemet nu innan jul. Var riktigt mycket pill, justerande och kapande innan allt blev bra. Men nu har man mer frihöjd från bakaxeln iaf. Tog bort mittendämparna då jag anade att de nya utblåsen skulle dämpa ljudet. Så byggde jag så att man enkelt kan sätta dit mittendämparna om man vill.
Men bilen fick en riktigt trevlig sång nu. Den låter mer aggressiv och nu kommer x-pipan till sin rätt. Man hör verkligen skillnad på ljudet nu.
Här kommer några bilder på det jag gjort. Blev tyvärr inte mycket fotat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-53040143867d15c0d771c98f8328a6ca.jpg
Nya utblåsen där jag har svetsat på två rör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-2e189941b5b8930a4c1a8ae8886e0195.jpg
Gamla utblåsen som är tomma inuti, vilket ekar upp ljudet mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-0036a7e168f0168df29acb4b5e041660.jpg
Efter mycket pill blev det lack och montering av de nya. Tycker att det passar bäst med svarta utblås smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-01a4458ef6fe3237a98b62d53e1a70a3.jpg
Väldigt svårt att ta en rättvis bild på dem, men de är 4". Ser ut som 2" på bilden :p
Tänkte fortsätta med bagaget nu i jul då jag är ledig. Men tyvärr så har abs-pumpen sagt upp sig på min BMW. Så måste lösa det också.
JohnWayne
27 december 2020 · 5 034 Inlägg
Blev det högre ljud också?
Fick justera om avgassystemet på Meteoren. Det låg väldigt nära marken så jag höjde det närmare karossen. Tyvärr blev det mera ljud inne i kupe´n  sad
27 december 2020 · 3 241 Inlägg
Jag tycker den var lite tystare på tomgång och med lite gas. Men gasar man lite mer så lät den rätt högt. Så ska testa och köra med det och se smile Men tycker inte att det var högre i kupén.
Jaså, ja det kommer alltid justeringar efterhand smile Tråkigt med mer ljud i kupén. Vet att det kan bli så om utblåsen är för långt in där bak. Men kan bero på fler grejer med smile
JohnWayne
28 december 2020 · 5 034 Inlägg
Joo och hur stumma upphängningar man använder.
Har väldigt skarpt ljud i Barracudan pga att jag har rören i rostfritt....
28 december 2020 · 3 241 Inlägg
Ok, ja det blir en speciell ton med rostfritt smile
23 januari · 3 241 Inlägg
Har pysslat lite med bagaget nu i jul och januari. Har flyttat upp slutsteg, kondensator m.m till hatthyllan. Så nu har man ett väldigt "rent" bagage igen. Inga synliga ljudgrejer och mer plats om man behöver det. Passade även på att ljuddämpa bagaget för att få bort lite vägljud.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-8261d013fa388809e828fd2d8eaa6e66.jpg
Tog bort baksätet för att kolla hur det var med ljuddämpning där. Föregående ägare i USA har verkligen satsat stort på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-03bf2a7df07862fc5b3e91681e531113.jpg
Även golvet är ljuddämpat, såsom dörrar, hatthylla, bagage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-4130579047a53fe0b84bba109e4f3bec.jpg
Jag la sen in en ljuddämpningsfilt för att få lite extra effekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-d9b7019afc2f60228fd152909d6d22b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-4e6cebb3719517ef3d55a4e82c3f0441.jpg
Till slut var bagaget täckt
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-483689cb0b6e83c021004aee64ac5f1e.jpg
Slutsteg m.m sitter numera i hatthyllan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-6baca54c243a2bec03d24ee3b1c79b66.jpg
Sen monterade jag tillbaka inredningen på höger sida. Även brandsläckaren fick en ny plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-49b037b0989baf27b7dca81b3612ee84.jpg
Inredningen på vänster sida har varit sönderriven sen jag köpte bilen. Så var dags att fixa till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-e9cdab8e1fd4df3a130512775c44050f.jpg
Först tejpade jag ihop allt på baksidan. Så har man allt på rätt plats för att kunna limma ihop det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-173581fa067488ee47324a2af248086a.jpg
Limmat och klart. Använde loctite 3090, riktigt bra 2-k lim. Tar det mesta smile
Blev lite tråkiga bilder, missade att ta kort på allt jag gjorde i bagaget. Men blev en sammanfattning iaf. Nästa grej är att laga bagagerumsmattan. Den har också några revor i sig. Troligen efter något tidigare ljuddbygge när bilen gick i USA smile
Senast redigerat av Marcus_89 (23 januari )
26 januari · 3 241 Inlägg
TheMan89 skrev:
Snyggt jobbat! smile
Tack så mycket smile
5 april · 3 241 Inlägg
Har inte uppdaterat på ett tag nu. Men monterade 19" i förra veckan och bilen ställdes på 1 April. Riktigt skön känsla att få köra den igen smile Helt annat ljud ur bilen nu, låter riktigt bra och vasst. Låter en del, men är inte kul om bilen är tyst heller tycker jag smile Tycker också att den känns rappare men kan vara inbillning. Men såg på ett avsnitt av engine masters där de dyno-testade olika avgassystem på samma motor. Där gav det lite lägre effekt med mittendämpare monterat efter x-pipen, så kan ligga något i det.
Tyckte att bilen kändes lite nervös och inte så stabil nu när jag körde den. Så ska prova ändra däcktrycket fram. Annars kanske en hjulinställning behövs helt enkelt smile
Har för övrigt inte hunnit göra klart bagagemattan än, men ska göra det nu när vädret blir bättre. Så kan man vara ute och limma. Så luktar det inte starkt i hela garaget sen. Sen ska bilen få en polering framöver med. Kommer lite bilder vid nästa uppdatering
6 april · 3 241 Inlägg
JohnWayne skrev:
Härligt när åk-säsongen börjar, inte sant smile
Det är det verkligen smile Man vaknar till liv igen big_smile
