UrQuattro 2,5l 10vt
Målet är att bygga en snabb rolig sommarbrukskärra som ska kunna överleva ett pass på banan när lusten ramlar på
  • 134 Följare
  • 95 732 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 februari 2021
fish Allfixare
17 mars 2019 · 1 475 Inlägg
Jävlar vad snyggt det blir. Jag bytte portar och monterade en luftvärmepump i mitt garage, reglade på alla väggar 70mm till, sen osb och sist plåt. Nu är det varmt å gött smile min grundtemp förr va ungefär sådär och det va 96% luftfuktighet (ser via larmet) nu är LF runt 50% om man inte precis kört in bilen som är blöt. Men det torkar fort.
Senast redigerat av fish (17 mars 2019)
QuattroPandan
17 mars 2019 · 142 Inlägg
Tack! Ja en luftvärmepump hägrar men har inte snubblat över någon vettig till bra pris. Hittar noname/uddamärken och de som inte går att ställa lägre än 16-18°. 10-12 kunde räcka för underhållsvärme känner jag, men vet åandra sidan inte hur mycket mer effekt det går åt att hålla 16°. Väggarna är flera dm tjock lättbetong och taket fick just ett rejält lager extra lösull insprutat så kvar är att isolera runt porten. Blåser rakt igenom i gliporna nu :-/
Audi UrQuattro "Urqen" (1987)
fish Allfixare
Ja, min är en gammal panasonic. Den går inte att sänka mer än 16 grader, och ska jag vara ärlig så är det fan för varmt om man faktiskt vill jobba därinne. Men, den va gratis och den fungerade. Det enda som kostat va när kylteknikern kom och gjorde om dom gamla rören och vacumsög å hade sig. Som tur är känner jag honom sen länge, så det kostade bara 600kr. Funderar nu på om jag ska montera en timer i elcentralen så LVP bara går någon timme på natten när det är som kallast och sen kunna slå om så jag kan ha den på hela tiden om jag ska vara där. 16 grader 24/7 känns ju lite overkill faktiskt.... Lösull ska jag spruta också. Har en god vän som håller på med det också, så det borde inte bli så dyrt det heller smile
QuattroPandan
18 mars 2019 · 142 Inlägg
Märks att man inte pysslar med svetsning varje dag, men det ska nog hålla ihop iaf.
https://forumbilder.com/images/2019/03/18/20190317_164208.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/03/18/20190317_164233.md.jpg
QuattroPandan
24 mars 2019 · 142 Inlägg
Bultarna sitter för nära så får fräsa bort lite material för att skallarna ska få plats
https://forumbilder.com/images/2019/03/23/20190322_181019557b5bd94247c136.md.jpg
Sen karvat bort lite annat onödigt material från spridarhylsorna. Kommer underlätta en hel del när det väl är dax att stoppa dit railen, iom att den kommer sitta "innanför" insugsrören.
https://forumbilder.com/images/2019/03/24/20190324_145941.md.jpg
QuattroPandan
6 april 2019 · 142 Inlägg
Sen var det dax för någon form av tratt/kona från rören till plenumkammaren. Efter mycket letande hittar jag fortfarande inget med vettiga mått. De flesta konar från typ 40mm och uppåt och det för stort för mig.
Hittade inspiration i skrothögen med en tilltalande form, men behöver ju fyra till och det hittar jag inte heller någonstans, kommer säkert drälla av de både i garaget och på nätet efter detta med det är senare d.
https://forumbilder.com/images/2019/02/19/20190201_162443.md.jpg
Gjorde några försök att pressa egna koner till liknande form men gav upp efter ett tag
https://forumbilder.com/images/2019/02/19/20190206_200430.md.jpg
Funderade lite, bytte taktik och tillslut kommer lösningen :-)
https://forumbilder.com/images/2019/02/19/20190212_160635.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/02/19/20190218_183856.md.jpg
QuattroPandan
10 april 2019 · 142 Inlägg
Fimpa rören så de blir lagom lika långa
https://forumbilder.com/images/2019/03/24/20190324_145813.md.jpg
Hyvla av konerna så de passar rören
https://forumbilder.com/images/2019/03/23/20190322_182405.md.jpg
Men att svetsa ihop rör och konor på frihand va inget jag bemästrade än, kommer med mera övning men just nu går det åt för mycket elektroder per svetsad sträcka ;-)
Så byggde en hjälpande hand så man i princip bara behöver sitta still med handtaget, mata tillsatsmaterial och trampa på gaspedalen :-)
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190326_202549.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190326_202559.md.jpg
Vart MYCKET lättare så
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190331_174956.md.jpg
fish Allfixare
11 april 2019 · 1 475 Inlägg
Smart, men vad gasar du borrmaskinen med? Mitt tips är att ha lite mindre utstick på elektroden just när du svetsar aluminium, jag (tig svetsar dagarna i ända på jobbet) tycker att det är alldeles för lätt att "doppa" elektroden när man har långt utstick, pga att själva svetsen bygger uppåt så mycket när man lägger i tillsatsen.
Janneutanb
11 april 2019 · 7 271 Inlägg
Luftborrmaskin så är väl samma typ av pedal man kan ha till t ex en bläster gissar jag på.
QuattroPandan
11 april 2019 · 142 Inlägg
Letade efter en sån lösning men hittade inget i kvicktag. Jag la bara hammaren över knappen på borrmaskinen och justerade farten med regulatorn ut från kompressorn.
QuattroPandan
Tack, tips mottages gärna :-)  Mitt största problem vid tig-svetsning är att hitta en "bekväm" arbetsställning med rörelsefrihet längre än någon cm. Vänder å vrider på både biten, pistolen, garaget å mig själv bara för att upptäcka att man knutit fast sig i slangpaketet ;-) När man inte hittar en bra ställning så gaskåpan skymmer smältan råkar det ibland bli att elektrodutsticket ökar, men det går bättre å bättre. En flaska argon till så tror jag det börjar flyta på bra
fish Allfixare
Ja, det kan vara ett helvete att hitta någon bra ställning. Jag är så darrhänt så ganska ofta kan jag liksom stödja mig på gaskåpan lite för att det inte ska bli så ansträngande. Sen är det väldigt viktigt att man håller handtaget bekvämt. Prova lite olika, jag och min chef håller totalt olika iaf. Han håller i handtaget som om man höll i en hammare så att säga, och sköter knappen med tummen. Jag håller den oftast i kläm mellan tummen och pekfingret, men sköter även knappen med pekfingret. På så sätt kan jag liksom använda "underdelen" på handen som stöd. Har du pedal kan du ju hålla exakt hur du vill.
CarpeDiem German Engineering
18 april 2019 · 9 081 Inlägg
Kämpa på smile
Vi tar hand om din bil - Eurotransport i Sverige AB
CarpeDiem - Youtube
QuattroPandan
27 maj 2019 · 142 Inlägg
En snabel på plats
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190403_193252.md.jpg
Och resten har också ramlat dit. Lite trixit att svetsa tvåmillimeters mot så tjock fläns, men som allt annat så lär man sig efter hand. Gick mycket bättre på slutet.
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190405_192808.md.jpg
En bit på vägen.
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190406_183119.md.jpg
Plenumet börjar med en bottenplatta
https://forumbilder.com/images/2019/04/10/20190406_180448.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/05/27/20190503_191329.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/05/27/20190417_202147.md.jpg
fish Allfixare
27 maj 2019 · 1 475 Inlägg
Blir ju grymt det där smile
18 juni 2019 · 9 081 Inlägg
Nice work smile
CarpeDiem - Youtube
QuattroPandan
19 februari 2020 · 142 Inlägg
Lever jag?
Joda. Bara ett litet forumuppehåll på knappt ett år. Vet inte riktigt vad som hände, eller rättare sagt det har inte hänt så mycket.
Turbon har passats ihop med dp och wg
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190525_115143.md.jpg
Kona upp till 3,5" ut från turbon borde vara bra för mottrycket och kanske kan sänka tempen lite på avgaserna
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190519_151322.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190519_151342.md.jpg
QuattroPandan
21 februari 2020 · 142 Inlägg
Fortsatt med insuget. Efter som det inte får plats några bultskallar nere vid flänsen så svetsar vi dit en liten brygga som får vara anläggningsyta till bulten.
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190805_183622.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190813_181303.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190806_184229.md.jpg
Så då var det dax att planfräsa. Det har slagit sig 1 -1,5mm så känns inte så farligt, borde varit värre.
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190820_195107.md.jpg
Mycket vevande blir det men det funkar väldigt bra. Lite trixigare blir det när någon tvunget ska ha spridarhylsorna utstickandes för att få ner spridarna så långt som möjligt.
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190820_184453.md.jpg
När det ändå är uppspännt så passar det bra att ta fram långborren å få dit de övre hålen på rätt ställe.
https://forumbilder.com/images/2019/12/16/20190823_184436.md.jpg
Och det blev ganska bra, funktionsdugligt iaf
https://forumbilder.com/images/2020/01/14/20200114_184754.md.jpg
20 mars 2020 · 9 081 Inlägg
Härligt big_smile
CarpeDiem - Youtube
QuattroPandan
31 mars 2020 · 142 Inlägg
Funktionsdugligt... nej det var det inte alls
https://forumbilder.com/images/2020/01/14/20200114_184839.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2020/01/14/20200114_184735.md.jpg
Plus att bryggan tar i grenröret på 5:ans utlopp. Så fimpade stolparna och byggde öron istället. Och sänkte höjden på innersta bultarna för att få plats med skallarna.
https://forumbilder.com/images/2020/02/18/20200207_180015.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2020/02/18/20200208_133153.md.jpg
https://forumbilder.com/images/2020/02/18/20200218_173739.md.jpg
