4428
Frågor ang. Original monterad dieselvärmare Audi A4 2011
90 Inlägg
27 oktober 2013
Jag har en originalmonterad dieselvärmare i min Audi, tillvalet heter parkeringsvärmare med fjärrkontroll och har beteckning 9M9. Det är en Eberspächer Hydronic 2-SF som är på 5kw.
Det jag undrar över är att den verkar bara värma kupén och undrar därmed om de är någon ventil dom gör att returvattnet inte går via motorn utan direkt tillbaka till värmaren från värmepaketet? För den kan ju inte bara vara kopplad till värmepaketet?
Någon som vet hur jag ska gå till väga så att den värmer upp motorn också? Känns ganska värdelöst med en värmare för bara kupén.
Såhär ser menyn ut där man slår igång den:
https://www1.garaget.org/gallery/images/117/116689/116689-a83263009ede55056134674549bf4a73.jpg
