Det händer inte så mycket för det är mycket på jobbet Men har svetsat fast v band på en sida och passa in så att det är lätt att byta slutrör om jag inte vill ha den 3 ljuddämparen
Tack Det mesta går att få dit tar bara olika lång tid Det är 4 mm spel på avgassystemet i genomföringarna i rammen så det är trångt Man får leta delar som man tror passar o i bland så åker det upp på hyllorna med delar som blir över
När jag började föra helgen så tog gasen slut med min tur Har plockat upp o ner och punktat röret en 25 gånger innan jag var nöjd Ska svetsa på ett v band till ljuddämpare på v sidan innan den är klar sen är det h sidan kvar
Det verka lösa sig med sfro det ska komplettera med några uppgifter sedan går det framåt Transportstyrelsen så måste jag söka nytt ursprungs kontroll den var också för gammal Litte pappers jobb
