FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
  • 179 Följare
  • 376 014 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 december 2023
blitzzen
5 oktober 2019 · 604 Inlägg
Dax att vinter parkera leksaken  en tvättning innan
Märkte  att grenröret hade fått en spricka när jag körde till garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6162c38699a4ecaf6cba176e63fa0000.jpg
Så fick flyta på roden för att laga det  ska passa på att ändra vinkeln på dom så att dom passar bättre i karossen på båda sidor
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-60864a51f71c4c0779fcad9bdd8e7235.jpg
Roden fick ta cobrans plats en stund i det andra garaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-b064848bdf010556f6db5dc4604b4ab4.jpg
Senast redigerat av blitzzen (5 oktober 2019)
FredGaute
5 oktober 2019 · 860 Inlägg
Litt av en duo!
blitzzen
8 oktober 2019 · 604 Inlägg
Litt av en duo
Dom är nästan lika stora är kanske lika roliga att köra
blitzzen
13 oktober 2019 · 604 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c406419c06220d02df32f002049cdb07.jpg
Åkte garaget och skulle svetsa sprickan på röret men svetskärmen ville inte slockna har varit noga och lägga den i påsen varje gång men då tar batteri slut den ska vara i ljuset så den laddas  (tänkte inte på det) batteriet ska hålla hjälmens livstid  det var bara och sprätta isär det gick att byta sen funka den
Hade fått vinande ljud i generatorn i arbetsbilen  skulle bara kolla vilken generator som sitter i oj den hade spruckit  en bra helg
Eftersom jag hade tänkt och lacka bilen själv och har köpt några sprutor så kom nästa fundering  vart ska man va
Hade tänkt att täcka hela garaget och skaffa utsug o filter eftersom jag inte har så många timmar på dygnet så beställde  ett uppblåsbart tält med svetsade skarvar 6 veckors leverans tid
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-46ab0c5962474475234737365d911a15.jpg
Senast redigerat av blitzzen (30 december 2019)
blitzzen
7 november 2019 · 604 Inlägg
Då kom tältet det var inget litet packet  blir att få upp det i helgen och se hur det är
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-60762ab455228b07c771c381434dd231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8123b8cd4babb3eae04beb85cdb95d22.jpg
blitzzen
30 december 2019 · 604 Inlägg
Äntligen blev det lite gjort på min egen för en gångs skull svetsa sprickan och ändrat vinkeln på alla 4 rören  så det passar i urtaget i karossen bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-e1d0bd19633a178c7fb17128d10a4fcb.jpg
Stor städning i garaget och fått tillbaka min fika hörna efter 6 år
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c13df08dd9273b00a932cb325ff81a44.jpg
eastmotorsport -sommar ska de va....
31 december 2019 · 4 524 Inlägg
Men fasen vad mysigt med fikahörna. Gott Nytt på dig!
blitzzen
31 december 2019 · 604 Inlägg
Tack
Trevligare att äta matlådan vid ett bord och inte arbete bänken
Det blev någon timme till på bilen det blev det sista i år
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8040887b34e77915c53d57b85665ce99.jpg
Gott nytt år
blitzzen
4 januari 2020 · 604 Inlägg
Blev att lägga i en ny ljud isolering och pollera upp pipan och svetsa ett fäste till och justera röret till karossen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-2d464ee1aa4061923f97dc77ae79f793.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8a08275026e77ff750148194c8b0ebbf.jpg
blitzzen
6 januari 2020 · 604 Inlägg
Då var det dax för sida nr 2 det var väldigt trängt och få bort det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-1b952b411a71055a35e0c3cf029ed121.jpg
Då var grenrör nr 2 svetsat o slipad målad o lindad och monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-301f9b2bea13d8f24f316ecdecd627bf.jpg
blitzzen
9 januari 2020 · 604 Inlägg
Fick leverans från krom firman i dag röret till krängningshämmare
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-99edf331ebfbdb06b8b61a4bb5c70672.jpg
Senast redigerat av blitzzen (9 januari 2020)
MR_T
9 januari 2020 · 2 340 Inlägg
Stiligt smile
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
blitzzen
2 februari 2020 · 604 Inlägg
Vad lätt det är att jobba på undersidan av bilen  när det finns lyft        sliper dra på domkraft o pallbockar  och krypa på golvet under
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8bd15956e05b196ddd34a6568337a936.jpg
Så då var en bil klar för sommaren
Svetsa om grenrören linda om dom montera ett extra fäste på sidepipes fylla ljudisolering byta olja i bakaxel ,växellåda o motor och filter
blitzzen
9 februari 2020 · 604 Inlägg
provade att blåsa upp tältet för att klämma o känna på det det var stort
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d48fc7d821741085d2e5b1fa962aa2b0.jpg
Cobra servad och klar för säsongen bara dra täcket över o vänta  och dax att skifta plats på bilarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-8dbde9b396bbb64c01a412a865d56c4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c9b3509fc9be40cb93d6a3f42bf405ff.jpg
Så då var den på plats igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-7cd442b2191ee070eff2862d8b00d308.jpg
blitzzen
23 februari 2020 · 604 Inlägg
Det blev lite gjort   gjorde om dom lite
det  blev det slipning o polering  av dom
då ska skärmar och huv sidor demonteras för att montera krängningshämnaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-bac99e8469f0e5530c661c321d44d369.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d4834566e5702c39d2b1b78b493eb4e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-18ff46b4f6bda5ffaa029ff136bd6e1b.jpg
blitzzen
7 mars 2020 · 604 Inlägg
Monterat egentillverkat belysning på lyften  och ett 12v eluttag på skåpet montera magneter på en led ramp att  sätta fast som motorhuv belysning
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3b683cce7d042a680e1fdd1ad9a869cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-a896cf11a70c26a3623c52351b61317c.jpg
texas5020
8 mars 2020 · 297 Inlägg
Smart !!! Belysning är A o O, märks tydligt med ökad ålder... wink
blitzzen
8 mars 2020 · 604 Inlägg
Med åldern så blir inte synen bättre
Lite bökigt att jobba med en ficklampa i handen eller fästa lampan och få rätt vinkel på ljuset
Blev en del letande efter bra lister och led slinger
texas5020
15 mars 2020 · 297 Inlägg
Var fick du tag på belysningen till slut ? Har samma problem själv och har inte tänkt ut lösningen än då jag har en 2 pelarlyft.
blitzzen
15 mars 2020 · 604 Inlägg
Hej  efter en del letande  så hitta jag dom på. https://www.xcen.se/catalog/product/vie … tegory/22/
Med Frostad skydd över listen är det klart skydd så tror jag att det kan blända mer
Sen blev det led tape med ip 62 klassad och 26,4w/m 24volt hitta ingen som var starkare  det är en djungel hur dom mäter hur stark den lyser
Det blev att börja justera in våg borden så att dom är lika höga  för att ställa in höjden och rätt vikt på stötdämparna
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3105974c546548b0c0c23a4036e61e55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-661a369eda0d33e1a571c9862ce4d523.jpg
