Mercedes 190D Om606 superturbo
Ett superturbo projekt!
  • 186 Följare
  • 233 242 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 februari 2020
Jocke_wiie
3 september 2014 · 424 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-8fda0bc3fc6497a0b775c546de481681.jpg
kanske rengöra lite!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4b0390dd120e469eb5cf6386fb84107e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-a3f436ab1c41f4f624b9f171e367c740.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-2711926750daa77638ba4bb199bc1460.jpg
Kolla in mitt mb 190 om606 turbo projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296060
Mercedes 190D "Om606 turbo" (1989)
Jocke_wiie
7 september 2014 · 424 Inlägg
Jaa. nu sitter nya oljefilter huset på så man kan ha oljekylare!. även är min ZF låda repad (den hade en spricka)
Sen oljeretur svetsad så tråget är nu tillbaka på motorn:)!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-834f8e6664ee2bcd287bdcc5dd706612.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7ac6c1edacad08de066321bcf55cdf8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-af4c13fe2c5cfeea84c0672cc9593846.jpg
Jocke_wiie
Någon som har nå tips hur man ska göra insuget?
mbadriver
7 september 2014 · 244 Inlägg
Om du får tag i ett insug från en turbo så sitter insugsröret på undersidan, kanske lite lättare då? big_smile
annars 180graders böjar på insugsröret och sen leda ihop dom i ett rör om du inte vill svetsa aluminium vill säga big_smile
Akta dig för män i vita rockar Mvh//Flakis
Volvo V70N (2007)
Jocke_wiie
de är ju klart de ska svetsas ett insug. jag letar ju om nån har gjort nå fint insug till 606 så man kan se nå bilder och få nån idé hur man ska bygga ett för att få bästa flödet.
Jocke_wiie
11 september 2014 · 424 Inlägg
skriver en liten update när jag inte har knäppt nå kort.. jag har varit och köpt mig en HX40 med 16avgashus nu istället!!smile sen har ja även tagit ner avgasystemet och mellanaxeln. motorn börjar i stortsett bli klar för nerlyft igen. ska bara montera dit 765 tryckplattan och sinterlamellen och svänghjulet och lådan såklart;)! pumpen ska sättas dit nu i helgen. efter det tänkte jag lyfta tillbaka motorn under huven.
Sen blir de att beställa ett grenrör från turbobanditen!big_smile
WobbzGurka
11 september 2014 · 725 Inlägg
heeelvete va den kommer gå wink
___Henke Maskinist
14 september 2014 · 153 Inlägg
Rå gött projekt! Följer big_smile
- FriEND - BoyfriEND - GirlfriEND - BestfriEND - League of LegENDS
- Merca
Only Merca has no END
Jocke_wiie
14 september 2014 · 424 Inlägg
denna helg blev de mycket gjort! har tagit bort orginal pumpen och monterat dit min 7mm pump!. ha även varit och köpt mig en holset HX 40 med 16 avgashus. även bytt i princip alla oringar och packningar i motorn.. nu sitter även svänghjulet på plats!. snart kan motorn lyftas tillbaka ner i bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-603438641da89363b2c8a056ac54b6a5.jpg Byte av diverse packningar och ställa motorn i NOLL läge för att ta lös pumpen!.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-1455c7eeaf35e1372eb7b46d26d4fddb.jpg
ta lös remspännaren och vaccum pumpen för att ta lös pumpen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-29195eedc0eb8568ec066b44663626ed.jpg pumpen borta!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-9cd1c4e68d67e43f5fbdb01c78678846.jpg nu står gamla pumpen och skäms på golvet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-638b711da7c7a06df9f132abf63705bf.jpg monstret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7bd0615cfcc0c3eea4231b4641f4fafd.jpg på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-d31b7add5b1341aec257c8a79d1ca101.jpg fick ta denna från om606 pumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-e7aeab7c433163f17ee19e8fb6df6ca2.jpg nu jävlar!
Jocke_wiie
ja hoppas på det!smile
tack:D
mbadriver
14 september 2014 · 244 Inlägg
Ska du köra med elektrisk förpump? smile och schimsar du om spridarna? smile
Volvo V70N (2007)
Jocke_wiie
Nä jag ska inte köra 044 pump på denna diesel pump då de inte är nån dieselmeken pump som har aldan på utsidan.. så jag behöver inte det. och jag vet att de funkar bra utan elektisk pump då jag har haft den på min Om603 superturbo.smile.
Kan lägga upp bilder på gammel pärlan! (har dock kvar den men den står utan motor/låda då jag fick vevstaken ut genom blocket hehe men då ladda jag kring 2.5-3bar)
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-ea7057e21767c2a7bca63912957cc52a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-4679671dfa8d1fa81d46caf3c23ec42b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-c61d22214919d452e0771535e899ec63.jpg
Jocke_wiie
15 september 2014 · 424 Inlägg
Då var 765 tryckplattan på plats med sin kompis 6 puck sinterlamell hehe!! sen fick dom tak överhuvudet av en fin ZF låda!smile nu på listan nerlyft tillbaka under huven!smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-64a73f6c9df320b2a554ff7ba784a9b6.jpg
Senast redigerat av Jocke_wiie (15 september 2014)
Jocke_wiie
17 september 2014 · 424 Inlägg
än har de väl inte hänt direkt nå nytt! kom just hem från jobbet så ska väl se om man hittar orken att lyfta ner den i bilen idag!smile..
nixon89 klabbarpan
17 september 2014 · 3 041 Inlägg
Lite skeptisk till din oljeretur, känns spontant som att den är en ren stoppkloss för flödet?
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Jocke_wiie
20 september 2014 · 424 Inlägg
Då va motorn tillbaka i 190in bmw lådan på plats också även ny växellåds balk byggd!. Men då ska lådan jävlas och ta i i kardan tunneln. Ut med skiten igen!
(kommer updatera med bilder!)
PerArne Mycke vill ha mer...
20 september 2014 · 611 Inlägg
Sånt är livet med hemmabyggt, ska inte alltid vara enkelt.
//Per-Arne
Jocke_wiie
Jaa som sagt de blev att lyfta ut motorn igen!. och banka lite i kardan tunneln! men fick så de blev gott om plats och nu är motorn tillbaka igen!!smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-8e27ffaf56690e0b8cfb08e3c4040a9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-70b43b01a51ecdfdf440c25d63089239.jpg
och nu är den manuell!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7ea60c800ca9a193bd28d6a3b324c407.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-5834fd462183feae4f30858bee2295e6.jpg
HX35 12 avg vs hx40 16avg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-cdda5d07783f46d0fee43f868f93d6fb.jpg
sen även tagit lös knutkorset på mellan axlarna då jag ska ta från w124an iställt då den passar direkt i bmw axeln.
Jocke_wiie
24 september 2014 · 424 Inlägg
Då var mittkonsolllen tillbaka på plats igen. snart dags att fara till jobbet. i helgen ska jag göra allt klart så den är "startklar" sen måste jag fixa mig ett grenrör,WG m.m!smile
WobbzGurka
24 september 2014 · 725 Inlägg
sen vill vi se massa burnouts wink
