Mercedes 190D Om606 superturbo
Ett superturbo projekt!
  • 186 Följare
  • 233 448 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 februari 2020
Cuefa Ain't no place like home...
10 januari 2018 · 4 628 Inlägg
Tar du givarsignalen från kardan alltså? Det var ju en snygg lösning på problemet! :-)
Dumt av din polare att ta bort "isoleringen" :-P
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Jocke_wiie
10 januari 2018 · 424 Inlägg
ja du ser de där jag svetsat dit på axeln är de den får signal av. 4 st. smile sen gjorde jag eget fäste bara till givaren under dom..
haha de är mycket kvar i hjulhusen smile
Kolla in mitt mb 190 om606 turbo projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296060
Mercedes 190D "Om606 turbo" (1989)
Jocke_wiie
12 januari 2018 · 424 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-18119e5c624a8e11392c530e4b59e05e.jpg
Då var ett nytt 3" avgassystem byggt smile i morgon blir de byte utväxling på den från 3.23 till 2.88 smile
sen funderade jag på att börja bygga halv buren i den
Jocke_wiie
13 januari 2018 · 424 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-6cd8fa6ea0b85dba765de9a57316238f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-71a6415fb9b9d04ccc1c1d1eae668b4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-1e1bc6971557e4d2b1df1100162b7f65.jpg
Då var bakaxeln nermonterad blir att byta utv från 3,23 till 2,88 smile
Jocke_wiie
15 januari 2018 · 424 Inlägg
Då satt den nya bakaxeln uppe och bilen står på golvet igen !big_smile nu är frågan om jag ska börja med buren eller handbromsen? nån mer som har nån projekttråd om w201 ? smile
haweri
15 januari 2018 · 335 Inlägg
lite nyfiken på hastighetsmätaren där, har et w124 med om603 som ja ska montera en 6vxl låda ifrån 270cdi å den lådan har väl ingen wire? kanske kan göra en liknande lösning som du gjort? smile
Jocke_wiie
16 januari 2018 · 424 Inlägg
exakt den lådan har heller inget uttag för vaijer smile
haweri
16 januari 2018 · 335 Inlägg
okej, så man kan ta bara hastighetstavlan ur en w126 vilken modell som hellst? å dra en sån givarkabel ifrån mätaren ner till kardanen som du gjort? smile
Jocke_wiie
17 januari 2018 · 424 Inlägg
Vill minnas att jag tog mätare och givare från en 300SE smile
jag kan fota mitt mätarhus så kan du få se hur de blev. (syns inte äns att de är bytt)
Jocke_wiie
har varit och greja lite mer i garaget försöker få min AMG front och passa istället så försöker hitta en ny plats för ic och sånt.
Tänkte försöka göra lite mer diskret stuk:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7c63d444995e9041312b9b15c754bd67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7e89ab12ea8d640539ef1dd1c40acfc7.jpg
haweri
17 januari 2018 · 335 Inlägg
okej, ja bilder vore fint smile
Jocke_wiie
kan fixa de i morgon smile
Frazzes_supra
18 januari 2018 · 239 Inlägg
Riktigt fränt bygge. Prem lagd smile
Toyota Supra Mkiv "1023 Whp" (1996)
Jocke_wiie
18 januari 2018 · 424 Inlägg
tack smile
Jocke_wiie
Tjena. Nån som har koll vilka regler som gäller vid reggning av halvbur ? smile
19 januari 2018 · 4 628 Inlägg
SFRO...?
Skämt åsido tror jag du gör bäst i att höra med dem, om någon har koll så är det nog där jag skulle börja fråga i alla fall smile
Autopilot: På.
Jocke_wiie
19 januari 2018 · 424 Inlägg
Cuefa skrev:
SFRO...?
jojo de är sant men tänkte om nån nyligen har reggat smile
Jocke_wiie
20 januari 2018 · 424 Inlägg
varit och greja i garaget idag. vart och svetsa lite tryckrör och en kylare. va väldigt länge sen man svetsade alu så vart väl sådär big_smile  cool
sen har jag börjat fundera om de är dags att installera denna handbroms cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-f02cf49f8b3482925c1f67c63953ede0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-657281dce9f1955d73aa4390cb269613.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-8c8516a4dc06a121552cd55e9b8c8f0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-60f0fc848a6b21df8528e23b7a8038a9.jpg
Jocke_wiie
Hej alla läsare av tråden.
Lägg gärna en röst på min sida vad ni tycker om bilen smile
/// Jocke smile
___Henke Maskinist
21 januari 2018 · 153 Inlägg
Väldigt fränt bygge! En liten fundering bara... wink
Om du hade tänkt att göra bilen "laglig" och regga in med halvbur, kommer inte det att bli frågdagar på bess då när det sitter herrejössesturbo, ic osv..?
- FriEND - BoyfriEND - GirlfriEND - BestfriEND - League of LegENDS
- Merca
Only Merca has no END
