Renovering av Volvo P1800 -61
Renovering av min fars gamla Volvo P1800 1961. Påbörjat 2014. Ska bli så likt originalskick som möjligt, med lite extra detaljer. Avställd sedan 1986 och samma ägare sedan 1979.
  • 187 Följare
  • 232 153 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 maj 2020
MrCarl
20 september 2014 · 380 Inlägg
Idag har vi hittat några gamla delar som har suttit på bilen tidigare. Men bränslepumpen har vi inte gjort något åt ännu. Den står på morgondagens schema!
Bland de delar som hittades finns originalförgasarna, några har kanske lagt märke till att det inte ser original ut som det är nu. De som sitter på nu är också SU-förgasare, men av en senare modell.
Senast redigerat av MrCarl (21 september 2014)
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
Volvo1968 Opptimistisk Pessimist
20 september 2014 · 1 479 Inlägg
Finns renoveringssats till den pumpen, köpte det till min, och var inget farligt ingrepp alls, och så har man ju nya och friska saker efteråt big_smile
Alla Volvo Amazoner blev inte Vallåkrabyggen på 80talet, denna fick nöja sig med ett ovanligt färgval och sönderkörning, för att sedan bli bortglömd i nästan 20 år - Kolla HÄR hur bilen får nytt liv!
Varning, jag sparar nästan på allt, och ser möjlighet i 90% av alla bilvrak...
MrCarl
21 september 2014 · 380 Inlägg
Idag har det inhandlats lite delar till bilen. Det var en marknad hos CVI i Stockholm, så varför inte ta en dagstripp och köpa lite delar? wink
En ny grill inhandlades (ska monteras när bilen är klar)
Det magiska ögonblicket innan man öppnat paketet
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-b347105fb1c5a098223cae2490dd7fcd.jpg
Blev imponerad över hur fin grillen var
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-3aa6313fcd5340381c4bc36c4ddb29a9.jpg
Bilen fick även nya blinkersglas
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-e87afc95b9c24f4bdb5cafacd4f7b9f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-64d72b97f98e24355c10f19d3325ce73.jpg
Ett riktigt lyft enligt mig, och ett steg närmare original! wink
Det buckliga lyktsargen byttes ut mot en bättre begagnad
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-609eea99f821f14481591c9caf022c5a.jpg (gammal bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-636a0f95db50b44286085dc37e9f052e.jpg
Även en ny bränslepump inhandlades, men den ska vi bara ha som reservdel. För att få ordning på den gamla pumpen köptes en renoveringssats (tack för tipset "Volvo1968"). Men pumpen är inte iordninggjord ännu, det får bli senare.
Jag gjorde också i ordning ett par centrumkåpor som har legat i x antal år, men bilden går inte att ladda upp.
Provade att montera den "nya" pumpen, men motorn startade fortfarande inte. Är det någon som vet vad problemet är?
Tack på förhand
/MrCarl
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
stingray-ragge
21 september 2014 · 1 506 Inlägg
Trevligt projekt smile kommer att följas.
Har ni kollat att ni har gnista på stiften? kan ju va tändspolen som lämnat in.
MrCarl
Jodå, motorn tänder och tändstiften är justerade.
Om man tar bort luftfiltret och sprutar bensin in via den vägen så fungerar motorn hur bra som helst. Men när man slutar att spruta så dör motorn direkt.
Har även provat att skruva bort slangen och spruta in bensin från flaska in i röret till förgasarna, och det fungerar också. Då kommer det bensin från pumpen och ned i en glasburk, men trycket är inte högt. Kanske det som reglerar trycket inte gör det med kraft nog?
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
stingray-ragge
Om tar bort luftfiltret och sprutar bensin in via den vägen så fungerar motorn hur bra som helst. Men när man slutar att spruta så dör motorn direkt.
Hm konstigt borde ha funkat med den nya pumpen!
21 september 2014 · 1 479 Inlägg
Gissar att ni har frisk bensin som pumpen suger ifrån? smile Kan ju vara så att det är kassa membran i båda pumparna, så det inte orkar. För att nocken på kammen skulle vara så slut så att pumpen inte orkar känns väl långsökt, då borde resten av kammen vara helt rund med...
Men därimot kan det ju vara så att backventilen i pumpen är kass, för då orkar inte pumpen bygga ett tillräckligt tryck för att få bilen att starta. Vi har det problemet på en sådan glaspump, bilen startar inte av sig själv, men häller man i en skvätt bensin i förgasaren så att motorn hinner gå igång en stund så är det tillräckligt för att pumpen ska hinna jobba så pass mycket att motorn fortsätter gå smile
Hoppas ni hittar felet big_smile
Senast redigerat av Volvo1968 (21 september 2014)
MrCarl
Vi är också inne på samma väg, att det inte är tillräckligt tryck till förgasaren. Vi ska montera reparationssatsen och sedan se om det räcker med den åtgärden.
Jag vill förtydliga att den gamla pumpen är begagnad, men den ser ut att vara i bättre skick än den som sitter i.
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
MrCarl
6 oktober 2014 · 380 Inlägg
Nu har äntligen motorn startat efter en renovering av den gamla bränslepumpen och lite skruvande på förgasarna. Hoppas att motorn startar den kommande helgen också wink
Tror att felet kan ha varit att pumpen inte pumpade med tillräckligt högt tryck och att förgasarna inte tog upp bränslet.
Skruvade lite på bakre förgasaren och så brummade motorn till rejält.
Nu är det växellådans tur på listan.
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
stingray-ragge
9 oktober 2014 · 1 506 Inlägg
Kul att ni fick igång den igen smile
MrCarl
15 oktober 2014 · 380 Inlägg
Nu är bilen inne på svetsning, det som ska göras är att ta bort den rost som finns och förstärka balkar.
Lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-a0c6126154264be82af7b84c28b829b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-ccb67023ba7888a39aa80a11f7398b09.jpg
Grillen och ena lycktsargen borttagna. Fanns risk att sargen skulle falla av då ingen skruv höll det kvar. Grillen ska sättas upp på en vägg som prydnad. Den andra grillen ska på efter lackeringen, vilket är om ett bra tag. Här syns även kompressortutor. Nya oanvända blinkerssatser är hittade i garaget som även dem ska på bilen när den är färdig. De gamla behöver bytas ut då det är stora märken och repor på dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-bcfcb7ec7524201f49a5edf771c1065b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-f3c8d17b36b35db64049689f816df211.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-fb1adde4859575169cc51d0d02e8e4d8.jpg
Då handbromsen inte tar bra fick en träkloss sättas dit, skulle vara tråkigt om hjulen lämnade släpet men inte bilen.
Det ska bli roligt att få bilen svetsad, och medans garaget står tomt kan man göra andra saker i det.
Jag får inte upp en del bilder här på garaget, är det fler som har haft samma problem?
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
MrCarl
19 oktober 2014 · 380 Inlägg
Bilen är inte tillbaka från svetsningen ännu, men det betyder inte att det står helt stilla. Blir lätt uttråkad och att spela dator hela dagarna är inte så lockande.
Idag har vi hittat ett par weber förgasare, effektiva verktyg om man vill få upp förbrukningen utan att anstränga den högra foten. Dem ska gås igenom, har legat i ett skjul i 30+ år. Har tänkt att dem ska sitta på när man vill ha lite extra ljud och effekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-9ab721c6f159cbe9d6d642d26e9af571.jpg
Även ett par oanvända blinkers har hittats, dessa ska på när det är dags för montering. Glaset ska vara det vita som införskaffades för ett par veckor sedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-40de5ff6acda61e2db720f650e4f5a98.jpg
Senast redigerat av MrCarl (22 december 2017)
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
Farbrorfransson Högskoleutbildad däcksparkare
19 oktober 2014 · 1 481 Inlägg
Kul projekt! Kommer följas! smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Volvo 940 "Grp F" (1991)
19 oktober 2014 · 1 479 Inlägg
Tråkiga förgasare, bättre du skickar hit dem wink Kommer bli bra, skicka efter renoveringssatser och nålventiler bara, och gå igenom dem noggrant och lägg lite kärlek på inställning så kommer de sitta kanon på bilen sen big_smile
MrCarl
20 oktober 2014 · 380 Inlägg
Jag är lite osäker på hur de ska få plats i motorrummet. Damstrumpor som luftfilter? big_smile
I vilket fall som helst, de ligger inte nummer ett på listan med saker att göra. Men det kommer att bli spännande när det väl är dags att prova dem smile
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
20 oktober 2014 · 1 479 Inlägg
Tror P1800 likt PV och Amazon kräver korta insug om man vill ha Weber eller liknande förgasartyp smile Nej, bättre o ta det när allt annat är klart big_smile
MrCarl
31 oktober 2014 · 380 Inlägg
Nu är bilen klar för att hämta hem, men vi ska hämta den på måndag.
Balkarna är fixade och motorrummet likaså.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-30a128f3dffd4232892c03f8634697e9.jpg
Framskärmen är fixad, hade rostat hål här. När listen togs bort så blev mer rost synlig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-12c63fc6f114ed692501bfcd68247ce7.jpg
Nu är det inte hål i golvet längre, här var det "kex" förut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207158/207158-eddf8876d07f7691a0522dba9c4f61ae.jpg
Ursäkta för att jag inte tog kort på rosten innan.
Nu är det bara att rulla tummarna och vänta tills på måndag! smile
Har kollat upp vad lackningen skulle kosta, runt 30 000 SEK. Så det är lite dyrare än de 7 000 som det kostade på 80-talet. Ska lackas invändigt också.
Volvo P1800 (1961)
Saab 9-5 (2004)
31 oktober 2014 · 1 479 Inlägg
Ser bra ut! Jo, lack är inte gratis, men välinvesterat på en gammal pärla smile
MrCarl
3 november 2014 · 380 Inlägg
Nu är bilen hemma igen, men motorn vill inte starta. Den får ingen tändning, men startmotorn går.
Felet kan nog vara att batteriet inte är tillräckligt laddat.
Saab 9-5 (2004)
Volvo P1800 (1961)
V_O-L-V_O
3 november 2014 · 555 Inlägg
Härligt med så lite rost, även om jag inte vet omfattningen på jobbet under bilen.
Får du gnista på tändstiftet, demonterat och när startmotorn får jobba?
Volvo V90 3.0 "Jessie" (1998)
Volvo 144GL "GOLDIE" (1974)
