Bromsljus och felkoder Passat Diesel - 01
bumbien
19 augusti 2014 · 4 Inlägg
Nån som vet exakt vad som är fel när det gäller dessa felkoder:
16955  - Farthållar-/bromsomkopplarkrets A, Fel
           - Permanent
17911 - Lastsignal Generatorklämma DF: Orimlig Signal
          - Intermitent
Jag har heller inga bromsljus, har kollat säkring och lamporna är hela?
mb_pucken
19 augusti 2014 · 5 083 Inlägg
Första felkoden ser ut att vara på bromsljuskontakten så där har du nog anledningen till att du inte har något bromsljus.
Den andra felkoden vet jag ej smile
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
it_mutt Avstängd
19 augusti 2014 · 10 388 Inlägg
17911/P1503
Possible Causes
Alternator faulty
Voltage Regulator faulty
Wiring and/or connections faulty
Possible Solutions
Check / Replace Alternator
Check / Replace Voltage Regulator
Check wiring and connections
Check the fuse box that is in the battery tray, it might be burnt, the fuse or the complete plastic box (pretty common failure on Sharan because it carries so much electrical load). If so, change the complete fuse box, it is not too expensive fix if this is the cause.
Special Notes
When found on the BEW engine, check MVB 16, Field 1. In most cases values will be between 15% to 30% at idle. 0% could indicate a failed or incorrect alternator.
bumbien
20 augusti 2014 · 4 Inlägg
jag tackar och bockar.. ska kolla detta
bumbien
Jag var ute och kolla nu. Det märkliga är att bromsljuskontakten som sitter nere vid pedalen verkar fungera, för Automatlådan släcker P-läget när jag trycker på bromsen och hör att den klickar till vid pedalen
vad är det mer som styr bromslamporna?
it_mutt Avstängd
20 augusti 2014 · 10 388 Inlägg
Den är dubbelkretsig. Iaf på Audi (du har alltså 3 eller 4 kablar). SÅ "Bromsljusdelen" kan vara kass (kommer inte ihåg vad som går till vad).
Min gav upp på A6:an, inga problem att kommar ur P, men bromsljus/abs/esp/bromsvarning tändes med jämna mellanrum
Combat123
24 juni 2018 · 3 Inlägg
           - Permanent
          - Intermitent
Hittade felet med krets a?
