Opel Kapitän P2 1960 - Besiktning till våren 2015?
Målet var att få bilen genom besiktning under våren 2015, det gick inte som tänkt men nu är den besiktad och i stridbart skick. Dessutom 12V konverterad så nu är det bättre sting i lampor, torkare och startmotor. Projektet fortgår.
  • 39 Följare
  • 133 088 Visningar
  • Uppdaterades senast 21 juli 2019
RobbanGBG
5 augusti 2017 · 294 Inlägg
HG_ skrev:
lol Mmmmmmmmmmm..........  Vart känner jag igen detta. Ja, just, jag tror det var på min projektsida nummer....... roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6fb5d061116db0a087a576a352a9f2a8.jpg
Hur fick du till en sån här fin balk? Biltema verkar bara ha 1,2mm plåt, duger det verkligen eller hur tjock plåt bör man ha, och var får man tag på det?
HG_
6 augusti 2017 · 2 484 Inlägg
RobbanGBG skrev:
https://www1.garaget.org/gallery/images … a9f2a8.jpg
Alla bärande delar på bilen (under golvet.) är i 2mm plåt.
Bockade själv till alla balkar på jobbet.
Ska du ha sådana balkar får du gå till en plåtslagare & få dom bockade. Om du inte har tillgång till en kantvik eller pressmaskin.
Stå & försöka knacka till dom med hammare är ju ett alternativ som jag inte rekommenderar.
Man kan ju förstås tillverka en tillfällig press/kantvik.
Plåt kan du få tag på utan större problem, åk till närmaste plåtfirma & fråga, har inte dom så kan dom säkert rekommendera något ställe som har.
Storlekarna på plåtarna har ett standard mått på 125*250 eller 150*300. (måtten i cm.)
Får du tag på en plåtfirma som kan klippa dom i andra storlekar så är det ju bra. Mer hanterbara bitar.
När du fått tag på något företag som kan bocka åt dig så gör du en enkel ritning med samtliga mått du ska ha.
Så det underlättar & inte blir frågetecken för den som ska fixa till balkbitarna.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
HG_
8 augusti 2017 · 2 484 Inlägg
big_smile Hur går det med rost jagandet?
Hur har det gått med balkarna? A-stolp osv?
En fråga:
Har du bilder på hur vajrarna sitter på värmepaketet? Håller på att bli tokig. lol Jag har 5 vajrar i olika längder & modeller, har dålig koll på hur infästningarna på vajrarna ser ut där dom ska sitta.
T ex som vajern som sitter på vänster sida på värme paketet, Där ska ju vajern sättas fast på armen som reglerar hur mycket värme som ska igenom, hur ska den sitta fast? finns något slag av hål.
Eller den vajern som går till genomsläppet av luften golv/ruta, sitter någon slag av krok.
Hur ser infästningen på den vajern ut?
När jag rev ner paketet satt vajrarna inte där dom skulle & var ihopsatt lite sporadiskt med div. hemma gjorda infästningar. roll
RobbanGBG
11 augusti 2017 · 294 Inlägg
Stressigt som bara den är det! Har fått bort i stort sett all rost nu samt fått på två lager Hagmans epoxi primer (CA, inte vatten varianten) plus två lager två komponent PU lack. Skall försöka få ihop bilen lite snabbt nu... Behövs karosserikitt eller några gummilister? Tyvärr är spaken för reglering av vattengenomströmning av 😐 Skall försöka hinna ta några kort av råttboet ändå 😊 Tjejen har kalas för 20 pers imorgon...
HG_
11 augusti 2017 · 2 484 Inlägg
big_smile Du behöver inte stressa med det. Jag fick tag på bilder igår, det visa sig att jag saknar armen till "kranen" som sitter på baksidan av paketet. Det var det jag inte fick ihop med vajrarna.
RobbanGBG
14 augusti 2017 · 294 Inlägg
När jag nu har lagt epoxy och PU på det hela, bör jag även dra på underredsmassa utanpå allt?
HG_
14 augusti 2017 · 2 484 Inlägg
big_smile Det är bara att smaska på. tongue
RobbanGBG
22 november 2017 · 294 Inlägg
Jag har tänkt prova på att klä om dynan på förarstolen roll går det bra så kör jag nog på med resten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-b429c2efe071adaebdae66a9eb5281f2.jpg
Har preppat tyget jag tänkt använda:
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-e067588b131460f8c4b38be27efea060.jpg
Någon som vet hur man tar loss klädseln från dynan? Jag ser hog-rings i bakkant men sen är det nån skum list runt resten. Måste fundera på hur man får isär den...
HG_
25 november 2017 · 2 484 Inlägg
Hur gick det med sätena? smile
RobbanGBG
25 november 2017 · 294 Inlägg
Det måste bli sämre innan det blir bättre smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-203bada625457304a4d33ef1bc11aa29.jpg
HG_
big_smile Det går framåt i alla fall.
RobbanGBG
10 december 2017 · 294 Inlägg
Fick tipset att sy av spill bitar först. så här blev det första provskottet. "Designen" beror mest på att jag inte hade någon tillräckligt stor bit att göra sittdynan av så det blev till att skarva i med lite ljusgrått tyg som är det jag tänkt använda på riktigt sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-8e906a648353315aee2ca39923a18abd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-2458b3386d843df44af4025e7b962138.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-4b250149c1c189c36feaa2eb1e814cb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205450/205450-34299b3d0965488ee54cb5ccd1e46dcf.jpg
HG_
10 december 2017 · 2 484 Inlägg
big_smile blev ju kanon. Som om den kom direkt från fabriken.
Sukkan
10 december 2017 · 451 Inlägg
Det blev ju kanon bra 😀
Power-krille
11 december 2017 · 672 Inlägg
Som nytt smile
"Väx inte upp! det är en fälla"
HG_
9 juni 2018 · 2 484 Inlägg
Något nytt som hänt med bilen? smile
RobbanGBG
21 juli 2019 · 294 Inlägg
Har stoppat in en ny bensinpump som jag köpte för några år sen på tyska ebay. Efter att ha opererat lite på den med en bågfil så gick det fint att få dit den. Det jag hoppas skall hända är att den skall hålla soppan uppe även om bilen får stå några dagar. Den som lever får se om det blir så...
Var ute och körde på lite lantliga småvägar med den nya pumpen och motorn gick som den skulle i alla fall.
Har även dragit på klädseln jag sydde till dynan på förarsätet. Det blev faktiskt helt OK men vete tusan om jag kommer att orka sy resterande klädse eller om jag lejer bort det...
HG_
22 juli 2019 · 2 484 Inlägg
Jag kan rekommendera att leja bort sätena, visst det blir dyrare, men du slipper en massa jobb. Jag lämnade ju in både fram & bak.
Blev en summa på ca 12000:- per soffa.
Men så mycket enklare. smile
HG_
26 januari 2021 · 2 484 Inlägg
Hur går det med bilen?
Hoppas du inte sålt den.
