Spänna handbroms saab 9-3 sc - 05
wetese
16 juli 2015 · 655 Inlägg
Hej , nån som vet hur man spänner handbromsen på en saab 9-3 sc -05 på rätt sätt? Läst men hittar inget , bara på den gamla modellen då man skruvar på ett kugghjul genom inspektionshålet på bromsskivan. Tacksam för svar
k-tuning
16 juli 2015 · 117 Inlägg
handbromsmekanismen sitter i själva bromsoket. Tar den ojämt kan du testa smörja upp bromsarna och kontrollera handbroms "armen" på oket
Nissan Skyline R33 GT-R "Nismo" (1995)
wetese
Okej, men hur spänner man den då? Är det nån skruv på oket eller ? Ser ju armen och allt sånt, men vet ju inte vart man spänner, hittar ingenstans att spänna under bilen heller på nån wire
k-tuning
den går inte att spänna!
k-tuning
Den är hydralisk. Hissa upp bilen så du kan ta av ett hjul bak. Snurra på navet samtidigt som du drar lite i armen, kan behövas en polygrip. Tar den något eller kärvar den kanske? Hur ser beläggen? Sitter beläggen fast i hållarna.
wetese
Okej, knepigt. Jo den tar ju, bara att den tar högt upp, och fick anmärkning på besiktningen .
wetese
Du menar alltså att jag ska plocka isär bromsarna, sätta ihop,  smörja upp armen på oket, så ska den funka?
wetese
20 juli 2015 · 655 Inlägg
Nån mer som vet?
izzy71
6 december 2018 · 1 Inlägg
i mitt konsollen fack finns en lucka till handbromsen tror det e en 13 led nyckel son passar för att spänna
Senast redigerat av izzy71 (6 december 2018)
zzr94092
6 december 2018 · 4 390 Inlägg
Kolla FÖRST innan du gör något annat att armen på oket går tillbaks HELT!! Gör den inte det så funkar inte h-bromsen.Rör inte vajern , inte där felet ligger..
