Bilen var från början 2D och taksängt, jag ville ha en 4d osänkt. Så det var bara att börja bygga om. Då kan man fråga sig varför jag inte tog en 4d kaross från början. Fick denna kaross av min svåger och den var relativt rostfri dock en del ytrost. Och jag fick med kaross sidor till 4D
Här är bakdelen i ett tidigt skede när jag byter tak och bygger om till 4D
Och här hur det ser ut idag, gick åt 2 tak då jag endast har en skarv i mitten. Bakrutan är PV från 56 Bytte undre plåten så att jag fick tillbaka tank locket där bak
Här är breddningen av hjulhusen
Här provar jag en 20x10" fälg behöver tas lite i skärmkanten för att den skall få plats. Notera den den breddade huven i bakgrunden.
Jag tycker en orginal Amazon ser taksänkt ut som dom är och tar man av x antal tum tycker jag att propotionerna blir fel. Jag tycker 4D modellen är snyggare och som custom är dom inte så vanliga.
Här är en bild på ett rött glas. Dock tog plasten lång tid på sig att härda typ 2 månader Kanske någon vet något bättre material att gjuta med. Jag använde polyesterglas.
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade och här kommer lite bilder. Och för er som tyckte det var galet att ta bort taksänkningen så kommer en bild på hur det ser ut nu. Jag tycker den ser taksänkt ut.
Och här har jag lackat lite svart för att se hur mycket bucklor jag har kvar att fixa. (kommer att lackas 2 färgad senare) la på fälg och baklampa för att se helheten och få lite inspiration.
Hej Nu var det ett tag sedan jag köpte den burken, men skulle tippa på att den kostar runt 600/l + härdare. Annars har jag handlat lite på billackering.eu
Äntligen är bilen SFRO byggbesiktad och inga bygg justeringar krävs. Dock tyckte han att jag skulle bygga fjäderbensstag, och det är gjort. Även längre pannard stag och det kommer jag bygga lite senare. Sitter 240 nu och ett längre skulle göra gott när karossen är breddad.
whose skrev: Vilket häftigt projekt! Har du flera vita bakljus liggandes?
Japp men det är den äldre typen med 4 skruv som skruvas innifrån med muttrar. Jag göt in M4 rostfia skruvar i glasen. Kan väll i prinsip tillverka hur många som önskas, Not insatsen till dessa har 4 lampor och satt bara på dom första amazonerna.
Nu är innertaket klart endast tyget som skall på, väntar med det tills det är dax att sätta upp det (blir lätt smutsigt) För övrigt har jag börjat matta ner lacken inför epoxi primer. Moddat lite i rambenen för att intercooler slangarna skall gå fritt. Lite mer pill med intercooler rören kvar. Så snart åker motorn ur så jag kan lacka den.
