Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
  • 122 Följare
  • 291 899 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 januari 2021
turbo57
5 november 2017 · 1 011 Inlägg
Tillfällig paus i rambyggande, har kommit in i ett stim med tillverkning av verktyg för plåtbearbetning smile
Internet är en farlig plats, på samma ställe som jag hittade iden om lampan på svetshjälmen fanns det en beskrivning på en höjdjustering till engelska hjulet
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-143b19aa653eecb87383da8c5f0067f5.jpg
Övre ska bara kompletteras med en M20 gängstång.
Min vackra konstruktion smile kommer att bli ersatt av en likadan som den övre
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7a4e35358e307d2127ef943e46fd9539.jpg
Tyvärr så är hela ramen för vek så det får bli en omkonstruktion även av den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-eebbe0b37c641412e1e31161d135352d.jpg
Lite skinnbitar från en möbelrenoverare lite klipparbete och tillbaka till möbelrenoveraren som fick sy ihop allt, ska fyllas med sand bara. 4 kuddar för 150 kr smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-660a2e97301b357c54992bb613b6301d.jpg
MR_T
5 november 2017 · 2 339 Inlägg
Plåtverktyg är kul och underlättar mycket när du bygger.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
turbo57
9 november 2017 · 1 011 Inlägg
Tusen tack Putte och Anders för hjälpen med gaveln till växellådan. Klarar ju inte av att svetsa aluminium själv  sad Monterad på en 10 mm platta för att det inte skulle slå sig, verkar som det funkat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-787209926cb99bef1288821610be54ee.jpg
Nu måste 2 gummidämpare provas in och en balk tillverkas
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c41de3095b1fa6f6eeb8a80081d4aabf.jpg
Tyvärr fick bruksbilen ett par tvåor så det måste prioiteras
JohnWayne
11 november 2017 · 5 071 Inlägg
Att svetsa aluminium är verkligen inte det lättaste. Bra att man har kompisar som kan hjälpa smile
turbo57
18 november 2017 · 1 011 Inlägg
Visst är det en fördel om man har lite fler verktyg när man kommer till plåtarbetet, har ju bara haft hammare och städ i alla år tidigare smile
Som du sa John Wayne, tur att man har vänner när man själv inte klarar av vissa saker .
Som vanligt har jag en viss förmåga att krångla till saker och ting, normala hjul brukar bara ha en justering men givetvis krånglar jag och ska använda 2, bra mycket stabilare än mina gamla justeringar
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-aeee0ac29c56352886246f39b14d8830.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b5c512433b3d4d3ee4dce15c787b0a85.jpg
Nu ska bara ramen byggas om innan jag kan släppa det verktyget.
Lite mer trimning så ska nog fästet till lådan bli bra, vet inte än hur själva balken ska göras för det blir rätt trångt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-46b13a150b606e27fcfd1b5f5ff8e1e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-cf3a1761a752db0434aa37e4608f83da.jpg
MR_T
18 november 2017 · 2 339 Inlägg
Här är det full fart på maskiner och bilbygge. Gillar skarpt justeringen för hjulet smile
turbo57
Tusen tack Tobbe kommer att bli bra när ramen till hjulet blir lite stabilare också smile, vill gärna ha nån synpunkt hur jag ska göra med balken till lådan, räcker det med ett grovt plattjärn eller ska man göra nån form av balk där också?
MR_T
Vi har byggt ramen i 4mm plåt och det fungerar bra. Viktigast är att hjulen är hjulen är plana mot varandra så det inte trycker på ena sidan typ. Och det får inte vara kast på hjulen för då trycker den olika hårt när man hjular och plåten blir vågig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-78f397567e208cf51bf4da226767f387.jpg
turbo57
19 november 2017 · 1 011 Inlägg
Tyvärr har jag jäkligt svårt att få saker och ting rakt så därför måste det finnas justering åt alla håll
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-561b368d6162ede1941db92ba5b28dc6.jpg
Har insett att det hade varit bättre att bygga ramen i plåt, men jag har en jäkla massa IPE balk så det fick bli såna smile
MR_T
19 november 2017 · 2 339 Inlägg
Det blir säkert bra med balk, går ju förstärka med plåt smile ifall det flexar.
Jag gick fila lite på gaffelinfästningen för nedre rullen och även putsa lite på hjulen så de inte kastar sedan vart det bra.
turbo57
26 november 2017 · 1 011 Inlägg
Växellådsbalken på plats en liten justering av aluplåten bara och eventuellt en liten triangel under plåten där bussningarna sitter, får se om bli några extra bultar att fästa i ramen är bara gjort för 1 M10 bult på varje sida
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a7be145746e8f110d8745f83d7aa1d64.jpg
Får nog tillverka en liten båge för att fånga kardanen om en knut går, visserligen håller den bakre tvärbalken upp kardanen så den slår inte i backen men det skadar nog inte om det skyddar uppåt också smile
Senast redigerat av turbo57 (26 november 2017)
MR_T
26 november 2017 · 2 339 Inlägg
Ser riktigt snyggt ut.
turbo57
28 november 2017 · 1 011 Inlägg
För att vara gjort av mig så ser det inte så pjåkigt ut Tobbe. Det blir lite tajt med bussningarna mot ramen men det funkar nog när det blir färdigt .
Inte undra på att gubben inte blir färdig med nånting hoppar fram och tillbaka som en jojo smile
Ett par plåtar till och lite plåt utanpå det här så ser det nästan ut som ett engelskt hjul. Det är mycket stabilare redan nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a304004cbb783eb7f4527478c94edb4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-97bd101a0f95ef19ad7cd5a07c9ad009.jpg
MR_T
28 november 2017 · 2 339 Inlägg
Ser stabilt ut. Kommer säkert fungera bra.
Donvito
28 november 2017 · 964 Inlägg
Du är grym till å få till det,perfekt med dessa verktyg för plåtbearbetning
Volvo Pv (1957)
Volvo P1800 (1965)
Mercedes E500 4matic "Amg" (2009)
turbo57
29 november 2017 · 1 011 Inlägg
Ja nu ar det själva fasen om det inte ska fungera, synd bara att  jag måste bygga saker och ting 2 gånger för att det ska  bli nåt som kan bli vettigt. Typiskt nog åker man på en förkylning och  som man  orkar jag inte ens tänka på att få  de sista förstärkningarna på plats, men det är nog ingen som tar det ifrån mig smile
turbo57
1 december 2017 · 1 011 Inlägg
När jag inte orkar gå ut i garaget kan man ju i alla fall skissa på lite fler stolligheter smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f2cf0bba5d97392ced4c334aaa5a09f4.jpg
MR_T
3 december 2017 · 2 339 Inlägg
Jasså du fuskar med ritningar i 3d smile
Senast redigerat av MR_T (3 december 2017)
