Skyline R32 GTR, när livet ger en citroner säger man bläää och gör något kul!
En rolig grej helt enkelt!
  • 108 Följare
  • 105 557 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 december 2019
K_arlstrom =)
13 mars 2016 · 226 Inlägg
Hm, glömde visst använda kameran idag... nåja, kort sammanfattning:
*Monterade den manuella laddtrycksstyrningen, boll och fjäder modell, och grovjusterade/testkörde den med tryckluft
*Plockade bort den och monterade original laddtrycksstyrning, då det blåste en orkan under huven före wastegate'arna började röra sig
*Kapade ut en plugg i rostfritt till gamla dumpventilsfästet och polerade den (blev en liten rund spegel!)
*Bråkade med låsringen och min tång när jag monterade pluggen, så nu ser den tråkig ut ändå neutral
*Bestämde mig för att jag inte vill ha polerat aluminium under huven, och gjorde någonting åt det
*Kollade igenom slangar och rör, så nu ska bränslesystemet byggas färdigt och nya dumpventilen monteras, sen är det "färdigt" under huven!
Blev en beställning på en återcirkulerande dump och tändstift nu ikväll, när jag trodde att jag hade köpt allt jag behövde så trodde jag fel! Insåg att det jag renoverat/bytt ut på bilen börjar vara mycket kortare än vad jag lämnat orört... smile Får se när jag hinner bygga om avgassystemet under mars, men det ligger lågt ner på prio-listan i dagsläget.
EDIT: Fått min lyftpump nu, trodde aldrig jag skulle säga det här om en bildel men den är rätt söt..roll
(AN10-koppling som storleksjämförelse)
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-c2ad7cd4d2c5e7da30a3deda11b49985.jpg
Senast redigerat av K_arlstrom (15 mars 2016)
K_arlstrom =)
19 mars 2016 · 226 Inlägg
Då jag fortfarande klurar på hur jag ska lösa några "problem" med bränslesystemet så har jag passat på att göra andra saker, och när man får ett paket så blir det självklart högsta prio!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-023c28e60abce5b04632a681281506aa.jpg
Badanka som referens, det var en rejäl dumpventil i paketet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-041684e369792c20362f1dd19c1134b7.jpg
Tänkte lyckas få fast den på varma sidan av intercoolern då jag inte har mycket kvar av original återcirkulerande system, pilen pekar var luften ska ledas tillbaks och huven går INTE att stänga med dumpen där den är i bilden (svårt att svetsa fast flänsen i siliconslangen med)
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-fcc7370b3d2d070ad40e4b03d1b0e805.jpg
Blev även större hål i huven, bort med de gamla huvlåsen som öppnade sig själv! (väldigt spännande.. kört med buntband som låsning av låsen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-de184b523d524c255b3f1e9c741f2573.jpg
Senast redigerat av K_arlstrom (19 mars 2016)
K_arlstrom =)
27 mars 2016 · 226 Inlägg
Hamnade på en liten vinterträff, fel bil men lika trevligt ändå!
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-c729d78da48281a8e3507be6f0a2be58.jpg
Smutsig bil, men rena stift i motorn! En grad kallare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-b40b3b525b23dc4c4ccee3d52e9e2429.jpg
Sen så sitter de nya huvlåsen på plats, var mer nervös över att ta hål i huven än när jag lyfte toppen förra vintern...
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-d5e90f71d6497f406e8d295dbf8d7073.jpg
Sen stötte på nästa bakslag idag, beställde bränslefilter med AN8 anslutningar men fick AN10. Dumt av mig att inte dubbelkolla när det kom men men.. får se hur det löser sig, har helt fel anslutningar i dagsläget.
Sen blev det även att byta bruksbil, till en gammal golf vr6 syncro, så nu äger jag bara bilar med 6 cylindrar och fyrhjulsdrift big_smile
Havetsfasa
27 mars 2016 · 1 114 Inlägg
ser bra ut! smile
Toyota Supra Mkiv "Whitesuprasweden" (1997)
BMW 320da "M-performance" (2015)
K_arlstrom =)
Sakta men säkert framåt! Sitter och kollar efter rimligt dyra däck, federal rsr eller nankang ns2r, många är nöjda över bägge men federal verkar fungera sämre på tyngre bilar... Börjar vara dags att bestämma sig smile
LND05
27 mars 2016 · 88 Inlägg
Går ju helt klart åt rätt håll smile
Volkswagen Scirocco "Hypen" (2009)
Havetsfasa
28 mars 2016 · 1 114 Inlägg
det suger när man inte riktigt kan bestämma sig tongue
du får gå på nankang däcken nu och testa federal nästa gång om du inte är nöjd tongue
J3n5
28 mars 2016 · 792 Inlägg
Jag har ju både Nankang NS-R och snart Federal 595 RSR Jonas! smile
Mazda Miata "Turbo" (1991)
K_arlstrom =)
28 mars 2016 · 226 Inlägg
Havetsfasa: Heh jo risken finns att jag börjar med ena och provar det andra, de fullrun-däcken som sitter på är löjligt halkiga när det är blött (som värst fått sladd av tomgångsregleringen på 3an i en rondell).
J3n5: Ska tydligen vara skillnad på NS-R och NS-R2, vilket som blir en uppgradering utöver hjulinställningen big_smile Vilken av bilarna sitter nankang-däcken på?
J3n5
29 mars 2016 · 792 Inlägg
Det är NS-2R jag har på de svarta plåtfälgarna. Miatan smile
Havetsfasa
29 mars 2016 · 1 114 Inlägg
Är inte kul när man kör runt och är livrädd för att krascha pga lite regn och normal körning hmm
K_arlstrom =)
12 april 2016 · 226 Inlägg
Sådär ja, ingen kan anklaga mig för att vara flitig på att uppdatera men nu var det dags igen lol
Fick upp temperaturen närmare 18 grader, så nu är det lönt att försöka lacka grejerna!
Fått på lite washprimer i min lackbox (med mycket fantasi så kanske det är en).
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-2b15c1a81671301b68157689f864508f.jpg
Det ska få härda ett tag till och sen är det dags för färgen, inte varit så flitig senaste veckorna och sämre på att ta kort så det här får duga som livstecken. Känns som om jag ligger lika efter i planeringen som vanligt roll
"Det är ju länge kvar..."
Har åtminstone beställt nya däck, blir att testa federal nu först!
Får skylla på att planeringen av garagebygget stulit lite uppmärksamhet, då bygglovet gått igenom!
Havetsfasa
12 april 2016 · 1 114 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-2b15c1a81671301b68157689f864508f.jpg
kom igen nu smile
Snart dags att köra wink
Grattis till bygglovet! big_smile
Havetsfasa
fått på någon färg ikväll ? smile
K_arlstrom =)
13 april 2016 · 226 Inlägg
Jajjemen! Färgdimman var däremot för tät för att få någon vettig bild, glad att jag köpt en ordentlig halvmask smile
Senast redigerat av K_arlstrom (13 april 2016)
Havetsfasa
13 april 2016 · 1 114 Inlägg
Haha okej tongue får ta bilder senare då dimman har lagt sig då smile lackade du dom där du ska montera på taket också? smile
Är bra med mask så du inte blir lite för påverkad och lackar något som inte ska lackas wink haha
Jag köpte en halvmask med utbytbara filter på Biltema, tycker den funkar kanon bra smile
K_arlstrom =)
18 april 2016 · 226 Inlägg
Det märks att jag inte är någon mästare på att lacka, men nu sist slog jag nog rekord! ALLA delar behövde göras om, misstänker att jag tog för mycket förtunning då det täckte dåligt och rann...
Bara göra om dvs! Hoppas det räcker med två försök smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215461/215461-9c1033ef0fdec1d67c30fd3f2db5453e.jpg
Ska försöka vara effektiv under veckan och i helgen, snart är det maj igen!
Havetsfasa
18 april 2016 · 1 114 Inlägg
kom igen tongue jag börjar vara stressad också.. har inte fått tillbaka min bil än tongue
K_arlstrom =)
Havetsfasa: därför jag inte sett någon uppdatering än? Fast jag inbillar mig att du är närmare färdig än mig, din bil går ju att starta och köra wink
Var just ut och kollade hur det gått, verkar som jag klarade mig den här gången!
Senast redigerat av K_arlstrom (18 april 2016)
Havetsfasa
precis annars hade du sett bilder tongue
Får hoppas den är hemma när du ska komma och slå om däcken så kan du få se den smile
Ja jag borde vara lite närmare big_smile
