Goderdagens igen! Det var ett tag sedan sist, och det är för att inget har hänt med bilen, förens nu... allt händer nu!
Bilen ska rulla denna sommaren innan den plockas ner igen för ombyggnation till RWD. Så lite saker ska tas omhand tills dess. Är en massa känns det som men vi tar en sak i taget
Såhär ser det ut här hemma nu, lite trångt men går iaf BMWn är också min och har en egen projektråd som tyvärr står still då jag väntar på delar, men hinner inte med den endå just nu xP Har faktiskt bara 2 kvällar i veckan normalt sett som jag hinner göra något med bilarna.
börjar med att hissa upp bilen, mina 4 pallbockar är fast under BMWn så får bli hjul och träbitar
mina strålkastare har tyvärr blivit brända när jag för något år sedan hade 90watts lampor... kom över ett par begagnade i bättre skick iaf, dock ej med svartmålad inre sarg såklart, monterar dem i slutet av inlägget
"sommarbromsarna" ska monteras och även nedre spindelled ska bytas ut på höger sida, fjädringen bottnar vid gupp pga motor och växellådans vikt, och det är fjädern som bottnar så det smäller väldigt hårt, detta ledde tillslut till att ena spindelleden gav upp och började glappa Den tar all vikt så det är inte så konstigt. Började plocka ner som syns på bilden
nedre leden, som har börjat läcka dessutom (skruven är lossad på bilden)
och såhär kan man lossa centrumbulten om den inte sitter allt för hårt
spindel lossad
och ja det är bra kladdigt
lossade damasken, ser ju endå okej ut (inte damasken då)
lossade det som var kvar av damskyddet, Honda är då bra på att rosta bort...
spindelleden är pressad, jag har ingen press, men tändstiftshylsa, hammare och skruvstäd har jag gick förvånansvärt lätt
så roten till problemet får ju lösas på ett hyffsat bra sätt iaf, genomslagsgummina som kom från fabrik är kapade på mitten då det stod i instruktionerna till sänkfjädrarna, meneeee det funkar inte när man har 3 liter V6a och en automatlåda som väger lika mycket fint placerat framför framaxelns centrum...
så det blir att sätta dit längre genomslag som jag hade liggandes och hoppas att det funkar
Då jag beställde spindelleden IGÅR så har jag inte den neee.. MEN kan göra andra sidan sålänge
här är ytterligare ett sätt att lossa centrummuttern
fick nedslag på bess att min styrled på vänster sida glappade (jag bytte den 2012???) och mycket riktigt den glappade, extremt lite, men det räcker ju
nya styrleden kan vara längre eller kortare med nån millimeter, ock därför räknar man INTE varv, man mäter istället från inre damasken till styrledens centrum
och där var den lossad har inte fått den nya här heller än så det får vänta
sen var det samma procedur med fjäderbenet som på andra sidan
Bättre begagnade lyktor
justerade äntligen in motorhuven riktigt ordentligt med, så nu stämmer linjerna riktigt bra, man jobbar på karosseriverkstad så man är lite skadad xP
allt för denna gång
