Hjälp !!! Toyota Avensis 1,8 99 Startar ej helt plötsligt
Lfc
7 december 2015 · 14 Inlägg
Min Toyota ville inte starta en dag (dan innan dog den i ett stoppljus, fick igång den efter nån minut. men dan efter gick den inte igång mer) Startmotorn går men den tänder inte, misstänker imobolizern men då skulle den väl tända till och dö direkt?
Jag har kollat följande:
Har kollat så att det kommer soppa till spridarna, (det gör det) kollat Alla säkringar och alla relän (tror jag, ser hela ut) kollat och bytt fördelarna eller tändspolarna (fördelarna alla 2st) Det Jag har märkt är att det kommer ingen gnista till Tändstiften.
Nån som har nån aning om vad det kan vara eller har haft samma problem?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
7 december 2015 · 4 917 Inlägg
En gissning kan vara tändmodulen eftersom du inte har gnista mvh tommen
Lfc
Sitter 2 st på denna, bytte båda från en annan likadan Toyota som den funkade på men var inte det som var felet
Lfc
10 december 2015 · 14 Inlägg
Ingen som har nåt förslag alls??
13 december 2015 · 4 917 Inlägg
Helt klart är det tändrelaterat eftersom du inte får gnista.Hur är det med anslutningar från batteriet till  tändspolarna.
Jag hade kollat upp allt däremellan.
Kolla även tändlåset som alternativ.
Mvh tommen
Senast redigerat av tommen1 (13 december 2015)
Evildan
13 december 2015 ·
Provat att knuffa/dra i gång den?
Kontaktstycket till tändningslåset kan vara en orsak.
Även Toyotor kan faktiskt ha sina typfel och detta är ett som finns på 1a gen Avensis.
Lfc
7 juni 2016 · 14 Inlägg
Bilen startar när man knuffar igång den utan problem, har kollat tändningslåset men det verkar funka då jag kopplade plus direkt till startmotorn med tändningen på och bilen startade inte har bytt startmotor och det hjälpte inte heller. provade att jorda med en startkabel från minus till motorblocket utan resultat. blir inte klok på detta. Batteriet är också bytt. kollade med ett mätinstrument, 12,5 v när den står still 14.5 v när bilen är igång och 10,5 v när jag försöker starta den... Ingen som sitter på nån mer idé eller har varit med om samma sak???
Senast redigerat av Lfc (7 juni 2016)
Evildan
7 juni 2016 ·
Så här sex månader senare kanske ditt bränsle har blivit för gammalt.
Lfc
bilen startade med knuff utan problem wink
Evildan
7 juni 2016 ·
Hur är kontaktytor på kablar?
Lfc
har slipat med sandpapper och sprayat med w40 på alla kontaktytor
7 juni 2016 · 4 917 Inlägg
Bilen startar alltså om man knuffar igång den, men inte med startmotorn via nyckeln.
Undrar vad skillnaden är egentligen..
Man tappar iofs lite spänning med startmotorn, så man kan ju undra vad som händer om du kopplar på ytterligare ett batteri med startkablar.
Kan det vara jordfel ?
Senast redigerat av tommen1 (7 juni 2016)
Lfc
Ja man blir inte klok, har kopplat med startkablar och en annan bil som är igång men utan framgång
8 juni 2016 · 17 460 Inlägg
Prova "vrida försiktigt" på tändningslåset vid start. Hade en Volvo som bara jag kunde starta :-)
torsen
8 juni 2016 · 7 233 Inlägg
Har din bil 9 volt tändspole med förkopplingsmotstånd/relä?
Med detta menas att tändspolen matas med 12 volt under startmotorinkopplingen, utan att strömmen passerar förkopplingsmotståndet.
När motorn startat och startmotorinkopplingen upphör matas tändspolen genom motståndet med 9 volt.
Olika på olika bilar.
Vissa har ett relä som förbikopplar motståndet, i regel styrt av solenoidledningens manöverkrets.
Andra bilar har ett extra uttag på tändlåset som ger 12 volt direkt till tändspolen, utan att passera motståndet, i startmomentet.
Lite o t, men ändå.
Ett sätt att få motorn mer lättstartad, på framför allt äldre bilar, är att mata tändspolen medelst ett relä.
Härigenom ökar man primärströmmen (12 volt) till "+" på tändspolen vilket sedan i sin tur resulterar i högre sekundärström (15000 - 20000 volt).
Mäter man med en multimeter kan man finna bortåt 2 volt spänningsfall p g a tändlåset och de långa (& klena) ledningarna.
jaka54
8 juni 2016 · 5 718 Inlägg
Kan du skjuta igång bilen men inte starta den med tändningslåset så är det antagligen tändningslåset det är fel på. Så vara det i alla fall med min Audi 100-89.
Lfc
8 juni 2016 · 14 Inlägg
Har provat med den i alla lägen både lite lätt och med mer vridning. Dock så förbikopplade jag Tändningslåset genom att vrida på tändningen (samma läge som det går att knuffa igång den) och dra en kabel direkt till plus från solenoiden startmotorn går men utan start.
Torsen:
Förstod inte riktigt, menar du att det ska finnas ett relä till nånstans som går från tändningen till startmotorn? hmm
Isskies
27 februari 2019 · 1 Inlägg
Hej såg din gamla tråd på Toyota. Har en som är likadan undrade om du hittade nått fel? Mvh Mikael
Xebers76
27 februari 2019 · 2 264 Inlägg
Och jag vill gärna flika in (trots gammal tråd) att en Avensis INTE har förkopplingsmotstånd! Tror det försvann på sent 70tal hos nästan alla bilmärken.
