Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
Kenny-83
Kenny-83 Uppfinnare
28 januari 2016 · 1 876 Inlägg
Nu ÄNTLIGEN har jag köpt ett hus med ett garage stort nog att kalla garage. Garaget och källaren är dock inte i det bästa skicket och ska nu få en makeover. Garaget är ca 30 m2 stort och i anslutning till garaget finns det 2 rum som tillsammans är ungefär 30 m3 även dom. De två små rummen ska byggas samman till ett rum och i det rummet ska alla garagetokigas våta dröm byggast upp, ett rum med alla möjliga tänkbara verktyg och maskiner för att modda bilar.
Men som sagt, allt är en enda röra nu och först å främst så ska garaget fixas upp. I garaget befinner det sig en upphöjd betongplatta som en oljetank stått på, denna måste bort. Garaget har en golvbrunn som är dåligt placerad och dessutom helt igentäppt. Denna ska bytas ut mot en ränna som ska placeras i mitten av garaget. Rännan ska sedan kopplas till en egenbyggd brunn. Brunnen ska bli oljespärr, sanduppfång, vattenlås och samtidigt kopplas samman till en dränering som befinner sig under huset.
Dräneringen består kortfattat av ett hål i golvet med en pump nedsänkt som sen är kopplad till avloppet. Detta är bland den fulaste lösningen jag sett någonsin så detta måste även det åtgärdas. Detta hål befinner sig dessutom i ett av de mindre rummen som ska göras om så det måste fixas!
När detta är klart så ska nytt fall byggas mot mitten av garaget och efter det så ska rummet få klinkersgolv, vita väggar samt infälld LED belysning i taket.
I dagsläget har jag inga superplaner för de små rummen, men de kommer.
Idag har jag börjat med projektet. Jag glömde bort att ta bilder direkt i början men ni kan hajja hur de såg ut.
Här har jag påbörjat att bila bort betongplattan där oljetanken stog
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-a9cacdef51dcde547533b9d5e781f0fb.jpg
Men vad för någon maskin kanske ni undra. Jo med the biggest badest jag kunde finna big_smile
Hyran för den var 170kr + 50kr/mejsel (2 stycken) för en dag (exkl moms), helt klart vört det om man jämför med spett å slägga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f201d7b080368e260c03ae3c18824e8e.jpg
Golvbrunnen som ska bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5a22c2470561a1e47f42f1eee6b3267f.jpg
Så där ja, nästan klar. Någon hade gömt något slags rör intill plattan, det tog ett tag innan jag klura ut att det var ett vattenrör som dessutom inte användes så tog bort även det röret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-094e73255049384958c6507a6a140993.jpg
Ny damsugare ifrån jula, 2000kr, rea med julakort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-95a942e71d49184fdd640970531f52d5.jpg
För att se så jag tagit bort tillräckligt så tejpade jag fast ett vattenpass på en planka och förde den över de jag bilat bort. Det var enkelt att se vad som stack upp för högt och då var det bara att bila bort det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-449b45435d62ec95ad5b7444f4e5a9ed.jpg
Då börja jag med golvbrunnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8a9e25175723a3b2fc02b58fd6e3345e.jpg
Så jag bilade bort en hel del och set något slags plast sticka fram.. okej, jag drar bort plasten och ser... ett hål i rörledningen! Va fan, de har alltså MED FLIT bara lagt lite plast över en trasig ledning och gjutit igen det, det var ju bara att byta ut den lilla delen, vissa är fan i mig snåla hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-83b78ac57547db1ec457d99249978fa8.jpg
Inte så litet hål heller.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-76981004d4ea2b99390b53f37cdf35ef.jpg
Tog bort den trasiga delen och täppte igen röret med en plastpåse och lite silvertejp. Grävde upp så pass mycket så jag såg vart ledningen tog vägen. Nu kan jag planera vidare hur allt ska kopplas och placeras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8e1fecfc1abca9d047e41766415b2d3e.jpg
Giuseppe
29 januari 2016 · 265 Inlägg
Skall bli kul att följa. Jag står själv i begrepp att påbörja garagerenovering vart efter.
Lycka till
TurboNewbi
29 januari 2016 · 170 Inlägg
Kul projekt! Du för fixa en ritning så man ser hur alla rum ser ut och hur dina planer är! big_smile
Fått några stöter från dammsugaren när du dammsugit betongdammet? wink
Kenny-83 Uppfinnare
29 januari 2016 · 1 876 Inlägg
Inga stötar ännu, men då å andra sidan har jag inte använt det så mycket för betongen ännu, mest att suga upp jord smile
Detta är en väldigt gammal ritning ifrån 70-talet. Rum 1 och 2 ska göras till ett rum och rum 3 är då garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-615731bb29024f032d6112a828f89f3b.jpg
Havetsfasa
29 januari 2016 · 1 114 Inlägg
kul att äntligen någon som gör ett projekt om ett garage bygge/renovering smile
Senast redigerat av Havetsfasa (29 januari 2016)
Razzmouse
29 januari 2016 · 1 003 Inlägg
Haha nödlösningar när dom är som bäst wink Tänkte på röret :p
Skall bli riktigt kul o följa o få se och lära sig lite smile
Prem lagd smile
Kenny-83 Uppfinnare
Angående "lära" biten, ja det får jag med göra nu under projektets gång, aldrig gjort något liknande, inte ett enda moment smile Men de kommer nog gå fin fint detta. Nu i helgen blir det att försöka klura ut den mest kostnadseffektiva lösningen för brunnen.
J-Frank
30 januari 2016 · 1 410 Inlägg
Detta måste man följa smile ett roligt projekt smile
Kenny-83 Uppfinnare
31 januari 2016 · 1 876 Inlägg
Problem sad Det visar sig att det är stock i avloppsröret, inte i något vattenlås eller så utan i själva avlopsledningen, de jag kom åt kunde jag KARVA lös med en sked. Antar att det blir så om man inte håller efter en garagegolvbrunn på 40 år. De kan säkert lätt bli så här när man tinar av en bil, liten mängd vatten och stora mängder grus å skit å sen byggs de upp med åren, de spolas som aldrig bort helt.
Jag tröck in en vattenslang drygt en meter in i röret men lyckas inte lösa upp det hela så nu blir det att anlita SWOOSH som kan med högtrycks slang rensa rent de hela (lär nog svida ekonomiskt).
Men det finns faktiskt en eventuell anledning till problemet å det är om lutningen på avlöpsröret är MOT garaget och inte ifrån som de ska vara, de tyckte en plastfilm dög att täta ett totalt pajjat rör. Skulle så vara fallet måste jag tänka om allt angående avloppet sad Detta kan jag dock först se när man rensat röret. häller man in lite vatten i det vågräta röret så ska det inte rinna tillbaka.
Nu har jag dock planerat klart allt jag ska göra ända fram till slutet av golvet smile
Tallifjant You say Tomato. I say fuck you!!!
31 januari 2016 · 447 Inlägg
Swoosh har ingen kamera med sig när de rensar röret? För har de det så ser de felet direkt. Vart de blir bakfall eller om det är för mycket fall. Å blir skiten kvar så kan de vara lättare att göra något ingrepp just där.
Allt beror på om de är kompetenta inom avlopp vill säga, vilket ja hoppas för din skull. Good luck!
You say tomato
I say Fuck you!
Kenny-83 Uppfinnare
De tidigare ägarna lät swoosh filma alla rören förutom dem som är i källaren hmm
Det finns dock ett annat avloppsrör i närheten som jag kan använda mig av annars. Jag vet dock inte på vilken höjd det röret ligger och om det skulle fungera bra med dräneringen på huset, men det blir en annan historia om det skulle vara bakfall.
Kenny-83 Uppfinnare
1 februari 2016 · 1 876 Inlägg
Gick lös med sprayburk idag för att markera vart jag ska bila upp golvet.
Swoosh kommer förbi senare för att spola röret, de kan även kolla med kamera så allt ser bra ut. De tar 1100kr/timmer från och med att de startar hos dem tills de kommer tillbaka. Han snacka något om rotavdrag så det kanske blir billigare va vet jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-725774c193e28a2c11ba02afd1d65a63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-567369ceeb422798bc4c31c764df7e06.jpg
Kenny-83 Uppfinnare
Nu så har han varit här och spolat rent. Hade jag kunnat göra de han gjorde om jag köpt en högtryckstvätt med rörspolningssaker? Nej! Kameran han hade med var ett måste. Han hitta saker i röret som man aldrig annars hade fått bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5eb69db45810cea6bc1b522aee445e79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6181acf815121b07fd81a0baffcaea6f.jpg
De mindre roliga var att röret ligger helt vågrätt och har typ inget fall. Han såg dock inga större problem med detta då det endast kommer vara vatten som åker igenom röret. Så nu är det bara tuta och köra vidare med projektet big_smile
Sportointresserad
1 februari 2016 · 93 Inlägg
Garage projekt gillas! =följer med spänning!
Kenny-83 Uppfinnare
2 februari 2016 · 1 876 Inlägg
Major problem! Nu när jag började bila upp för avloppen så upptäcker jag att golvet delar sig som ett balerinakex sad
Lösning: bila upp hela golvet och lägga nytt sad(( skithus. kommer dock bara lägga den översta biten på nytt. den är ca 5-7 cm tjock, borde bli runt 1,5-2 m3 betong, inte allt för billigt sad
cars4ever
2 februari 2016 · 792 Inlägg
Gamla hus är som gamla bilar, man hittar alltid överraskningar sad
Men slutresultatet blir säkert bra smile
Kenny-83 Uppfinnare
Jo det är det som är grejen, det kommer bli bättre än tänk. Nu blir det inte att fylla igen de jag bilat upp lite här och där. Dessutom blir jag kvitt med all små sprickor som betongen hade sedan tidigare. Nu VET jag att grunden kommer vara bra och slipper oroa mig för att det kommer bli sprickor etc. En annan bra bonus är att när killarna kommer som ska lägga ut betongen så fixar dom även fallet mot golvrännan.
Jag har aldrig tidigare gjutit något, inte ens sett de i verkliga livet så att gjuta något så stort som förstaprojekt är riktfyllt. Nu får jag se exakt hur dom gör så då vet jag till nästa gång jag gjuter. Kortfattat kommer det mycket gott med detta smile
Så en liten update på dagens arbete:
Bilat ut för rännan, ser fint ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8efec9a52f5df6f833ac02d5a5ba1056.jpg
Nä men va ä nu detta? Golvet delar sig som ett balerinakex sad Jag tyckte ljudet lät konstigt och att kringliggande betong skadae ovanligt mycket, som att det var luft mellan två lager och mycket riktigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3dd20dd1a2dc4a4528ea1ccfbf037881.jpg
Bilade på en massa och måste nu slänga det hela... har ingen släpvagn så man gör vad man kan med vad man har big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3df5e1f3635275ba01433d8dbdf7a93e.jpg
Är så jävla trött nu, har bilat i 10 timmar. Totalt utmattad och vill bara gråta i pipa som en bäbis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c013313f54b5c9bee237bccf729b4426.jpg
Det går snabbare å snabbare, hittar tekniken hur man ska göra smile I morgon ska resten bli klart.
Ps. De där röret jag hitta i marken, det är det gamla röret för oljepannan, kom ut lite olja ur det. Röret hade dessutom en enorm bluder som man inte för göra. Röret var nämligen skarvat under plattan. Rör måste skarvas synligt så man kan se läckor ifrån det. Men men, nu tar de ju bort å nå biggi där big_smile
Senast redigerat av Sherlia (19 juni 2016)
Bob-Miller
3 februari 2016 · 907 Inlägg
Kolla om inte du kan få nåt mot dolda fel vid husköpet,för den rör lagningen skulle ingen bes-man godkänna...
Kenny-83 Uppfinnare
3 februari 2016 · 1 876 Inlägg
röret var inte aktivt och har inte orsakat problemet över hela plattan, dock så var avloppet ett dolt fel men som det är just nu känns det mer givande och vara vän med dom tidigare ägarna då dom hjälper hela tiden med vissa frågor vi har om huset.
ekelund88
3 februari 2016 · 2 656 Inlägg
följer smile kul projekt
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
