Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 236 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Kenny-83 Företagare & YouTuber
17 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Blev att jag åkte till byggmax å handla osb skivor smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Ahmedo91
17 juli 2017 · 123 Inlägg
Kul att man kan bidra med kostnader... wink
Volvo C70 T5 "Ahmedo" (2008)
Soulman
17 juli 2017 · 1 271 Inlägg
Du kommer att le varje gång du ska dra i en skruv i den väggen. Din teori om enkelgips och långa skruv hade fått dig att gråta vid första försöket.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
BlueScreeen
17 juli 2017 · 2 030 Inlägg
Tror också det var ett bra beslut! Kostar ju såklart mer men det må det vara värt! smile
Har själv bara enkelgips i garaget och det är ju smått hopplöst då varje gång man vill sätta upp nått så lä man sätta det vid en regel..
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
Lucif3r
17 juli 2017 · 2 214 Inlägg
Nackdelen med så många "lager" av vägg är ju att det lilla garaget blir ännu mindre tongue
Själv har jag betongväggar i mitt garage, och tycker inte det är speciellt jobbigt att borra fast vad man nu behöver.
Det är ju inget man gör varje dag direkt, ett par vertygstavlor och lite större krokar för skarvsladdar, och någon hylla kanske, sen är det bra med det tongue
Jo jag lär nog inte ångra det.
Jag har kapat upp all OSB idag så de bitarna är klar för just den väggen. Men innan jag kan skruva fast dem måste jag fixa elen för garageporten. Jag väntar på att downlightsen ska komma hem, vill inte göra några hål innan jag sett hur skenet ifrån lamporna är, viktigt med placeringen.
Någon som vet hur man gör med färgerna på kablarna när man blandar 240V och 12V? Jag tänkte fälla in i väggen en momentan (återfjädrande) tryckknapp (trappomkopplare) för garageportoöppnaren precis bredvid de vanliga knapparna för takbelysningen. I den mefintliga apparatdosan finns typ alla färger redan, svart, blå, vit, gulgrön och grön. Jula har inga andra färger förutom röd men vad jag vet ska man inte använda det i väggen så jag är lite förvirrad vad jag ska använda. Jag funderar på att använda vita kablar och sätta etiketter på dom att det är 12V. De kablarna kommer inte dela rör med 240V ledningarna. Vad tror ni om det?
Soulman
Jag läser det som att du planerar att separera 12 och 230v i olika dosor och rör? Då behöver du inte göra någon speciell med märkningen för detta. Annat än möjligen för din egen del, när du ska koppla ihop det.
18 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Lite småpyssel klart. Ja den gula dosan hänger snett som bara den men det gör absolut inget allt, när väggen är där kommer hålet vara helt runt och de är det enda som syns. Den hänger snett på grund av de anslutande rören annars hade varit svåra att trycka in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-08b2b25738b599efebe3cd7c7dcae91b.jpg
När jag satt upp alla osb skivorna kom jag på att jag måste lägga golvet klart för att de inte ska blir några håligheter för vatten att samla sig i (fogen närmast väggen).
Så i morgon blir det att lägga klart golvet, hoppas jag inte glömt tekniken big_smile
Senast redigerat av Kenny-83 (18 juli 2017)
19 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Har lagt de sista plattorna vid porten och fogat dem (över förloppet av två dagar).
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-73a1096396f5008378dad98dbb4cfcc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-51ea3ff380bb373cd268204887299d6b.jpg
22 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Fick lamporna till garageporten, måste testa hur skenet än för att bestämma avståndet på lamporna.
40-80-80-40 , "-" är lamporna och värdera är avstånden i centimeter. Riktigt fint ljus. Testade dem senare när det var mörkt i rummet och de var riktigt fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5ec079ea92608d36358e3ba48f67e179.jpg
Röranslutningen till skymningsrelät.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-69ab6145fc676677cad06fb93ef99d0b.jpg
Borrade även hål ut till portbelysningen samt ett till hål nere vid marken som jag tänker använda till annan utebelysning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1763a4d18124e33706aad10d43ce70f9.jpg
Riktigt bra uppfinning de här. Man sätter en magnet i dosa och sedan kan man "söka" upp den med en annan magnet på utsidan för att exakt få reda på vart man ska borra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-381712d0646eb9c23160f4c8f5b6b26c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-774b5f81441b409b67ef4754552fa05a.jpg
Gipsen monterad MEN jag var tvungen att göra om skivan till höger eftersom avfasningen var närmast porten, det skulle vara skuren kant där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-cfb43a6245a5b688c5f5e082f699839c.jpg
Här ser ni hur jag har monterat ett plastlist på gipsskivan, det är för att jag senare ska kunna putsa denna ytan. Det är knepigt att gå ifrån putsad yta till gipsad yta utan att använda sig av någon täckskiva. OSB-skrivan samt reglarna "skyddar" jag med syllpapp, nu kan jag putsa ytan utan att underlaget suger upp vatten och förstörs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-a78da91d1661c749ca13a51c4671c447.jpg
Å detta är hur långt jag kommit idag. Man ser det inte så tydligt men under hela undersidan av porten så kapade jag upp ett 16mm brett spår och monterade fast ett kabelrör. Sen så lade jag på puts på röret, "gjöt in det". Sen när jag ska montera lamporna så borrar jag bara hål rakt igenom rören och får därmed röranslutning till samtliga lamporna. Jag monterade upp armeringsnät för att ytan ska putsas en sista gång. De sista jag gjorde idag var att montera upp 5/6 putslister som jag ska använda mig av i morgon när jag putsar porten en sista gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c190ca2c0b4a6d3e3474a5be0c2a4334.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-e94e5e4217d87ba7739de414352f7fca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-233d07343785e0e93fe7b56813e1f194.jpg
De var alt för stunden smile
Något jag lärt mig när det kommer till betong, murbruk och puts, det är att prima ytorna är viktigt. Det gör att underlaget inte suget åt sig vattnet ur bruket. Det är viktigt för att gör den det så blir bruket mycket mindre formbart, super viktigt med puts. Om pusten torkar för snabbt blir det en skitful finish.
En annan grej med puts är att det ska vara rätt lös av sig för bästa resultat, brukar spraya på lite vatten i hinken om den börjar torka upp. Funkar fin fint smile Rester som blir över sätter man tillbaka til hinken och blandar det med resten av bruken för att fukta upp det igen.
Puts kan man i princip förfina med en filtbräda direkt, i min mening blir det bäst resultat så. mjuk filtbräda med en svampliknande yta är superbra och skapar väldigt fina övergångar mellan gammalt och nytt bruk.
Jag har aldrig sett någon fördel med att låta putsen hårdna lite innan man förfinar ytan, jag gör det direkt.
Flexrören fixerade jag fast i dosorna med lite smältlim för att försäkra mig om att de aldrig lossnar i väggen big_smile tog mig 5 minuter att göra men om man tänker på jobbet som det innebär om ett rör lossnar vid kabeldragningen så är de där 5 minuterna ingenting.
Senast redigerat av Kenny-83 (22 juli 2017)
Henkix
22 juli 2017 · 6 737 Inlägg
herregud vad fint garage du kommer få big_smile
Du är liv
Tack så mycket!
Tror ochså det kommer blir riktigt fint i slutändan. Det ska upp downlights efter sidorna i garaget som lyser upp väggarna, den belysningen ska tändas automatiskt när man kommer in i garaget. Lysrören ska tändas manuellt när man vill ha starkare ljus.
23 juli 2017 · 1 940 Inlägg
jo förresten, presenningen är grå, inte blå, skumt...
BlueScreeen
23 juli 2017 · 2 030 Inlägg
Blir bara bättre och bättre detta! smile
Är inne på en paus nu då jag väntar på att lite primer ska torka klart. Jag har putsat båda sidorna klart nu samt tagit bort lister på de sidorna. Är sjukt nöjd med hur bra putsningen blev denna gång. Helt plant och perfekt textur.
Jag har putsat en hel del saker nu under detta projekt men först idag lyckas jag klura ut den perfekta konsistensen på putsen. När man blandar den i hinken så tar man en slev och "smörar" upp bruket efter hinkkanten. Bruken ska fastna på kanten och se "slät" ut samt att den inte ska rinna ner. Det gäller att få den så lös som möjligt men ändå uppfylla detta krav. När den har denna konsistens så är bruket en dröm att jobba med. Det är smidigt och kletigt och torkar inte supersnabbt så man har god tid på sig att putsa bruket vid exakt rätt tillfälle.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-e48b5ead39f08fd2fa00531272899985.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-73f88ad8514689d33c71c7ec0fd38de5.jpg
Här har jag tagit bort listerna medans bruket fortfarande är mjukt, på så sätt kunde jag enkelt runda av kanterna och få det att se snyggt ut ifrån alla sidor av väggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-1fb24553e67cde0346a2f5e3f7545ae4.jpg
Nu återstår bara den övre delen av porten. Då jag skar upp och lade in ett rör igår på ovansidan så blev jag tvungen att prima den ytan idag. Väntar just nu på att den primern ska torka till sig.
Putsningen är nu avklarad! Äntligen klar med "skiten". Råkade skada putsen lite här och där men lyckades repa det så resultatet blev skitbra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-faffada350f308b60e89aca945ea7396.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-60dc29438200381a96f925b5aa2db046.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-96149f568dc844fc322d35f756149874.jpg
Soulman
23 juli 2017 · 1 271 Inlägg
Det bra ut. Ett tips är att montera någon slags hörnskydd när du är klar. Typ en vinklad rostfri 90 graders L-formad plåt. Du anar inte vad känslig den där gipskanten är och det ser rätt tråkigt ut redan vid första skadan.
Behövs inte, skenorna för garageporten kommer täcka insidan av öppningen förutom upptill men då porten är öppen skyddar den öppningen.
Utsidan får förbli putsad, har hållit alla dessa åt och kommer säkert fortsätta göra det smile
Skarven mellan puts och gipsskivorna kommer aldrig synas.
26 juli 2017 · 1 940 Inlägg
Har stött på ett liten problem sad Det är kallt i källaren och när man har presenning utanför stängs kylan in.
Så spackel torkar väldigt långsamt och jag antar att även målarfärgen lär göra lika dant. Har ni några bra tips för att skynda på processen? Jag har tagit bort presenningen på dagtid för att få in lite värme i garaget.
Så jag är nu igång som ni förstår med att spackla gipsskivorna.
Något jag länga har funderat över är varför man ska spackla i 3 lager och varför man ska spackla bredare och bredare varje lager. Man läser om detta över allt hela tiden, i youtubefilmer, i tidningar och artiklar. Inte en enda källa av dessa nämner varför mans ka göra det, bara att man ska göra det. Jag AVSKYR sådan information.
Så nu när jag testat mig fram en del så tror jag att jag förstått varför man ska göra det och tänkte så klart dela med mig mina tankar kring det.
Första smala lagret. Den är i huvudsak till för pappersremsan och att fylla den djupa skarven. Ett tunt liten lager blir snabbare torr.
Den andra lagret är i huvudsak till för att fylla igen de som sjunkit in i första lagret
Det tredje lagret är i huvudsak till för att bredda ytan på spacklingen. Detta är nyckeln till att få ytan att se slät ut. Om det är en smal hög upphöjnad är detta så klart väldigt svårt att få att se plant ut, det är även svårt att slipa bort skarpa kanter som spacklet bildar. Varje skarv mellan gipsskivorna skapar en förhöjning där gipset är. desto bredare denna upphöjning är desto mindre syns den.
