En helrenovering av lastbil och tanktrailer. Förvänta inga proffs verk, utan är en simpel hobby meckare. Gör det bästa jah kan utav de verktygen och tillgång jag har. Minne efter min far och förhoppningsvis kunna åka på lite veteran rallyn framöver
en konsol som skruvas fast på övre anten fästet som sedemera kan skruvas fast inifrån bilen är du med hur jag menar ?
Har inte så mycket med saken att göra men Paint är numer en extra nedladdningsbar app om man vill ha det.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Kort kväll idag.. men fick gjort lite. Mixtra ihop en ny back lampa med plåthus och nytt glas åh reflektor. Demontera även fotstegen och ska se om det går att rädda de med en ny baksida. Men är skeptisk med tanke på gammalt aluminium. Om de ens är möjligt och svetsa i. Men lämnar bort de jobbet då jag ej kan svetsa aluminium
Även börjat fundera på tillverka nån egen reservhjulshållare på trailern.. har en ide, funktionen blir densamma som bilen.
Bygga en konstruktion undertill, sen köpa en vanlig vinsch som pallar ett par 100 kg, 2 gängade stänger som blir som styrhål på fälgen, sen kan man bulta fast undertill. Plus att den hänger i vajern och ursäkta min dåliga ritning!
kommer tyvärr bli lite stillestånd nu i nåt halvår Våtblästring,inköp av lack och epoxy etc, samt nya däck står på inköpslistan. En summa på strax över 100k..så kommer bli en tid nu det kommer sparas lite kosing
Men kommer göra lite annat under tiden som e smågrejer! Så hoppas alla har överseende med detta och vill fortfarade följa mitt projekt
Klart vi alla har överseende. Vet själv hur det är, och då är det långt mindre summor jag själv handskas med.
mvh kristoffer
Ja det är stora kostnader, kommer bli jättekul att se ditt ekipage med lite färg på! Vi blästrade precis och bara det gör en oerhörd skillnad!
Med dom investeringarna kan man ju hoppas att Du kan hjälpa andra i samma sits o på så vis kanske tjäna igen någon krona? Vi kommer vänta tålmodigt, det vet Du
tack för erat stöd grabbar:) kommer komma små uppdateringar under tiden, men inga jätte grejer:) jag har åh göra:) va ute en stund idag
Påbörjade demonteringen för sista gången!
Renovera även starkhornen, skall också lacka en röd cirkel i de, men väntar på rätt kulör för det:)
Grejat lite med att byta ut mot orginal generator.. men har dock samma problem med remmarna, de går emot kompressorn, gjorde även den tidigare generatorn, samt att remmarna sitter snett, generatorn går ej justera och inte heller kompressorn mer än när man spänner remmarna..finns inte heller någon plats att bygga distanser, jag får fundera på detta.. har nån en bra ide?
