Bmw E30 m50b25
Har köpt en BMW E30 320 som jag tänkte lägga en m50b25 motor i och försöka få bilen lite snyggare. Har funderat på att lägga på turbo senare när jag har igång den. Obs. mitt första projekt :)
  • 33 Följare
  • 21 656 Visningar
  • Uppdaterades senast 28 maj 2020
Eeken
12 mars 2016 · 91 Inlägg
Har köpt en m50b25 motor som jag ska lägga i en BMW E30 320 smile Bilen var lite sönderpockad när jag köpte den men ska försöka få ihop den igen:) Har funderat på att lägga på turbo senare när jag fått ihop allt men är inte säker ännu smile
Senast redigerat av Eeken (27 april 2017)
Eeken
När jag köpte motorn var topplockspackningen sönder så jag bytte den och på samma gång målade jag motorn lite också så den skulle bli snyggare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-bd12fb157894827579146e93800ffe80.jpg
Före smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-76ac77790ca3f2bae81dfa5067832d67.jpg
Efter smile
Eeken
13 mars 2016 · 91 Inlägg
Alla bromsar var i en låda när jag köpte bilen så började kolla på dom lite men har för lite delar till dom så måste skaffa mer men fick dit bromsoket och skivan på ett framhjul iallafall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-9d521cdee25e3fd385a368d4f3aa5e1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-6e697e5987c8ad49cfaea946649a7c57.jpg
Dämparna bak var också bort plockade bara fjädrorna kvar så skruva dit dom också smile
HanHed
14 mars 2016 · 118 Inlägg
Kul med e30´s, prem! smile
Nytt projekt, Nissan S13 in å kika! :) https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=322617
Eeken
15 mars 2016 · 91 Inlägg
Ja det är det smile Tack smile
Eeken
18 mars 2016 · 91 Inlägg
Gick lika bra som vanligt när man ska göra nåt hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-5462fa355e1504f310de83e8960b93ca.jpg
Skruvade fast kamaxlarna och mitt i allt så så gick bulten av sad Men har beställt en ny så väntar på den och efter det börjar motorn vara ganska klar smile
Eeken
23 mars 2016 · 91 Inlägg
Händer inte så mycket just nu för väntar på delar jag beställt och så letar jag en inredning till bilen också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-95a7675a1220ba566b703a8ccdaaa278.jpg
Så här ser den ut inuti nu tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-bd73eb6f2795fe6195a9b20ac7475618.jpg
Ska skruva fast diffen imorgon så skruvade ihop den och lade packning emellan så den håller tätt smile
Eeken
30 mars 2016 · 91 Inlägg
En sak jag har beställt kom idag och det var fram lamporna så jag prova montera dom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-f053ba8da70d393451b7396f43994083.jpg
Men väntar fortfarande på mer saker smile
Eeken
13 april 2016 · 91 Inlägg
Äntligen har fått några delar så jag fått fortsätta skruva och så har jag varit efter en inredning idag. Fick allt jag behöver och lite till för 200euro så tyckte det var en ganska bra affär smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-8d895a94cb6b9d61c20910e76412078f.jpg
Motorn är helt klar nu bara att skruva fast generator och lite sånt kvar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-f6ae3f230fa7219b97aad01d4bc8247e.jpg
Fick delar till bromsarna så har börjat plocka ihop dom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-d5e25100f6de42cfa25d9985a30f8b00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-4aefe2756dc4638fb0dae9ab52f24df1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-09bcfd23f7da0b6107154e61611124ad.jpg
Lite bilder av inredningen men fick med mycket mer som jag inte har bilder på smile
Eeken
14 maj 2016 · 91 Inlägg
Har inte hänt mycket på länge nu men har iallafall fixat några rost hål inne i bilen och målat motor rummet smile Men ska beställa ny kopplings lamell för att få börja lyfta i motorn i bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-5abd8c285fc64de733c5f413d4f5caf5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-0b96730fcdf9aa37ac4ed9b7ee4bc4db.jpg
Några bilder av rosthålen jag svetsat och målat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-7d2f05a6cac12040a5598281b6a05929.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-25e8e6ed59089c1718d4f2b397a35f57.jpg
Och bilder av motor rummet som jag har målat smile
Eeken
16 augusti 2016 · 91 Inlägg
Varit en liten paus nu under sommaren för har väntat på delar och inte skruvat så mycket. Men nu har jag äntligen fått i motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-a2112e0884e250306e8cfa28d9c0d925.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-57b688778a9675d8edb53397f20882e7.jpg
Bara att göra ett fäste åt växellådan så kan man provstarta och hoppas på att den startar smile
Eeken
21 september 2016 · 91 Inlägg
Har börjat koppla elen mellan motorn och karossen borde inte ta så lång tid men ska ju ändå göras så det håller smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-8b34cda6b689cc14fbe2894e0688e440.jpg
Har också flyttat batteriet till backluckan för kommer inte ha rum med det i motorrummet så blev att dra nya kablar till backluckan och köpa en batteri låda på biltema smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-33d724f29f693ea60e1a704e94094a5a.jpg
Eeken
14 oktober 2016 · 91 Inlägg
Idag fick jag ett litet paket med en ny bensinpump och första delen till turbo bygget smile
Jag satte dit den nya pumpen direkt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-f6169fd664ce72600f94739348c681a5.jpg
Efter lite bensin som runnit över mig så fick jag dit den smile
Jag har också börjat samla på mig delar till turbo bygget och idag fick jag den första delen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-3840a61f5f59eb09ed04047525087a5b.jpg
Inte så mycket men alltid nåt så det blev en t3 fläns tongue
HanHed
14 oktober 2016 · 118 Inlägg
Vad använde du för färg till motorutrymmet? smile
Eeken
Använde helt vanlig sprayburkar med svart färg och så lackade jag det till sist smile
HanHed
Okej, såg ut att ha blivit bra! Plånboken är inte så tjock just nu så funderar på att köra samma sak i mitt motorutrymme... big_smile
Eeken
Jo blev bra för att vara billig sprayfärg smile jo samma här plånboken är inte så tjock neutral
Eeken
27 december 2016 · 91 Inlägg
Har varit en lång paus med uppdateringar här nu men har hänt lite iallafall smile Har försökt fått bilen att starta men inte lyckats neutral Men har länge letat efter en donator bil med m50b25 motor och sånt och har nu köpt en sånn big_smile har börjat plocka sönder den för att sälja vissa delar och ta ur motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-6ffce4e616128bad044922cd05740c17.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-dca138e0a0280967ee8b21aeacaf4b6c.jpg
Eeken
28 december 2016 · 91 Inlägg
Har skruvat några timmar ikväll också och snart är motorn klar att komma ur bilen men lite fixas har jag kvar ännu smile Men motorn ser riktigt äcklig ut den är helt täck i fett och olja på vissa ställen så behövs verkligen en ordentlig tvätt när den är ur bilen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-c78b227db56d476e145540325e301401.jpg
Eeken
2 januari 2017 · 91 Inlägg
Nu är motorn ur bilen och upp skruvad på motorstativet smile Bara att börja skruva med den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-9f3603093873968203b278ced2a98b23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213606/213606-7b6202c3699432a0de10004891cefefb.jpg
