Toyota Corolla ke70. Renovering av en nybörjare
Har en ke70 från -81 som jag tänkte få lite stil på. Är svag för jdm-look och tycker det är skitballt med massa camber och djupa fälgar. Gillar när saker och ting är välgjorda och hoppas denna bil kommer ge ett gött intryck även på nära håll när den är klar. Till att börja med får det mesta vara original men när plånbok tillåter så köper jag prylar :-)
  • 93 Följare
  • 91 518 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 augusti 2023
lowsnuff
26 oktober 2020 · 210 Inlägg
Schemalagd garagetid ikväll :-)
Förehttps://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-6a3c52aa26999fb4216abaa54bfe044d.jpg
Efterhttps://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-6a47c0bd22dfe8476f4b27470dd817f9.jpg
Ny styrkillar längst ut och nya gummigrejer och lite ny färg i mitten. Plaska på massa med gojs när jag satte dit gummigrejerna. Tänkte att det gör väl inget om det är mycket glid?
Testade med en kompis hur tung motorn var så vi fick av den från stativet
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-57bc3fb4307659c9f7a9b3305a1e7270.jpg
Gick ganska bra. Tanken nu är att lyfta i den för hand. Det ska nog gå. Om ett par veckor får ni veta :-)
Allt gott!
//dennis
CmoR
27 oktober 2020 · 354 Inlägg
Kollat igenom hela projekttråden nu! Grymt jobb. Saker tar tid men det är bara ner med huvudet och jobba på.
lowsnuff
28 oktober 2020 · 210 Inlägg
Tack så mycket! Kul att nån är inne o kikar på vad man håller på med. Ja det är bara att hugga i som du säger. Blir förhoppningsvis lite tätare mellan uppdateringarna nu också, när man fått till en tid varannan vecka där man kan fly vardag och barn och fru en sväng.
//dennis
lowsnuff
30 oktober 2020 · 210 Inlägg
Nämen titta vad som damp ner i brevlådan idag :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-19c3994ad96f1184711b39076ffb5509.jpg
Får se när man kan testa om det passar!
Trevlig helg!
CmoR
2 november 2020 · 354 Inlägg
Extraktor till 4K? Var köpte du det någonstans? Jag har ett nytt i garaget jag med, inte monterat det än smile
lowsnuff
2 november 2020 · 210 Inlägg
köpte det på Ebay av "aps" i australien
https://www.ebay.com/itm/Headers-Extrac … %7Ciid%3A1
jasså spännande, är ditt egengjort? eller var har du fått tag i det?
kul att fler använder den lilla 4k-motorn smile
synd att du inte har några bilder här på garaget!
CmoR
3 november 2020 · 354 Inlägg
Schysst! Ska tydlgen göra underverk för de få hästarna man har kvar haha.
Nej, har inte gjort mitt själv. Köpte det från en kille i Thailand.
Kanske får kasta upp lite bilder, alltid kul med retro JDM.
lowsnuff
4 november 2020 · 210 Inlägg
ja vi får hoppas att den rör lite på sig sen allafall. men det är inte det viktiga med det här projektet smile
till att börja med ska den funka överhuvudtaget tongue
Ja det tycker jag att du ska göra! kul att dela lite inspiration och ideer
CmoR
4 november 2020 · 354 Inlägg
Vad tänker du dig i väghållningsväg? Någon lösning på uppgradering från original?
Fälgar? Vad har du för ideér?
FredGaute
4 november 2020 · 860 Inlägg
Denne blir jo et lite smykke!! Du er veldig flink!
lowsnuff
Tack så mycket!!
lowsnuff
Jag har tänkt göra egna coilovers med sånna där coilsleeves. Men hittar jag nåt annat som kan passa mer eller mindre bolt on så kanske det blir det. Har sneglat lite på BMW e46 coilovers. Byta topplagringsgrej där fram och kanske svetsa fast dom i hubben. Eller nåt.
Fälgar ligger o väntar i garaget. Svenska ashes wheels 15” o 9”breda
Blir nån typ av r-däck på. Tror jag har nån bild jag kan lägga upp.
lowsnuff
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-4addc42b503743b0638e78afc028213c.jpg
Där har du dom
lowsnuff
Ar tvungen att testa hur det kommer se ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-5981e9384499756277ec5cc290252c4b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-b720f5f94045e6bea4a3ade48bebb896.jpg
Och om en kompis håller i och jag klöser i den där kedjan så tänker jag att det borde gå att få i motorn utan motorlyft.
Annars så tar vi i lite extra bara och lyfter i den för hand. Resultatet kommer på måndag
CmoR
6 november 2020 · 354 Inlägg
Där har du dom
Väldigt trevligt fälgval! Kommer se bra ut med lite schysst gummi på.
Det ser ut som det kommer bli motigt att lyfta över motorn där, den ska ändå rätt högt! Kunde du ta in den underifrån och lyfta uppåt?
lowsnuff
9 november 2020 · 210 Inlägg
Jahopp. Då har man kollat hur det kan se ut sen då. Blev att hissa upp det underifrån, kändes som minst slit. Tack för tipset!
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-03e98a01211a3d8639aab03f9ec45c02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52192/52192-8bca78423f0c4b80739e25b06398035c.jpg
Men jag behöver hjälp!
Grenröret jag köpte. Går precis där styrstången går... tror ni man kan böja till ett färdigt grenrör så det går på sidan av eller spricker det då? Eller finns det något smidigare sätt tror ni?
Man skulle behöva sätta nån distans uppe vid utblåset på typ 5cm för att gren röret ska hamna där jag vill ha det.
Vad ska jag göra?
CmoR
18 november 2020 · 354 Inlägg
Är orolig att mitt grenrör från den delen av världen också är gjort för RHD bilar.  Känns som enklast är att kapa rören just där de går ut från flänsen och svetsa på 50mm rör stumpar där?
lowsnuff
19 november 2020 · 210 Inlägg
känner att det är det rimligaste alternativet också. dock ska jag få på växellåda och grejer först så man ser exakt vart motorn hamnar. kan vara så att den står snett på bilden eftersom den hängde halft i den där stroppen och motorfästena är ganska sladdriga fram. om motorn sitter helt rakt så kanske det bara är så att grenröret går emot styrstången, då kan man ju banka med en hammare så det går fritt.
FredGaute
19 november 2020 · 860 Inlägg
Ser typisk ut som en motor egentlig designet for RHD, som de har i Japan..
Om du finner bilder av tilsvarende i Japan vil det være masse plass. Bad luck!
lowsnuff
20 november 2020 · 210 Inlägg
Jajjemen. och jag som tyckte jag gjorde en "fair" googling av bilder med headers på toyota 4k och tyckte jag såg några som är LHD men även har extractors. Kan ju helt enkelt vara custom made eller moddade varianter. well well, på något sätt ska jag få dit det alalfall smile
