Mercedes om603 turbo generator!!!
knuugeen
21 augusti 2016 · 2 Inlägg
Tjaa, sökt runt på google i timmar men har ändå inte hittat något svar. Det började med att jag köpte mig en bil med ett laddrelä som laddade för mycket så ägaren innan mig hade kopplat ut generatorn helt, så efter att jag köpt ett nytt laddrelä så bytte jag ut de gamla som laddade för mycket (hade inte kollat ifall de laddade för mycket utan jag litatade bara för ägaren innan).
Efter att jag bytt till de nya laddreläet så glömde jag som bort att koppla in generatorn för de dök fram andra fel som jag ansåg vara "viktigare" så jag var ute å körde för och testa om de felen jag hittat som var viktigare än generatorn var fixade, har kört ungefär 4 mil utan generatorn i kopplad men med de nya laddreläet.
Nu igår då jag skulle ta mig i kragen och fixa generatorproblemet då allt annat var löst så hittade jag 2 st kablar en grövre kabel och en lite tunnare, de var båda i samma hölje och de är till generatorn så jag satte den grövre kablen på B+ på generatorn och den tunnare på D+ och jo laddlampan lös då jag vred på tändningen och blev överlycklig och tänkte att jag äntligen var klar med bilen men icket. Då jag startade bilen slocknade aldrig laddlampan. Har mätt om generatorn laddar och då jag kollar på generatorn är de cirka 3 volt på tomgång och då jag gasar upp blir det 9 volt, tänkte om jag har glömt någon kabel (ska det bara vara 2 kablar)? eller är det ingen jord? eller är det bara att köpa ny generator?
Tacksam för svar! detta blev skrivet i all hast så ni får ursäkta stavfel och dyligt! big_smile
knuugeen
23 augusti 2016 · 2 Inlägg
någon som vet?
12Melvin12
15 februari 2020 · 23 Inlägg
Tjenare. Lyckades du lösa problemet har samma problem?
12Melvin12
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
15 februari 2020 · 4 917 Inlägg
Man börjar med att mäta på batteriets poler, och spänningen ska då vara MINST 13,5 volt beroende på batteriets laddning och med motorn igång.
Är det urladdat så kan det bli bortåt 14,5 volt.
Trådstartarn överst gjorde det FATALA misstaget att köra med oansluten generator, och DET ska man DEFINITIVT INTE göra..
Vad är det som fallerar hos dig ?
Senast redigerat av axxet (15 februari 2020)
15 februari 2020 · 17 478 Inlägg
Om generatorn inte laddar är det en sak.
Man om man kört omkring med generatorn inkopplad men inte ansluten är det ett annat värre problem.
Laddar den inte så är den ju kass, såklart.. smile
Men då kör man på batteriet istället, ca 1 tim..
12Melvin12
Det är att generatorn laddar inte antagligen. För batteriet tar slut efter 30 minuters körning?
jaka54
15 februari 2020 · 5 733 Inlägg
Då är det fel på generatorn!
Köpe du den ny?
Då blir det tyvärr att byta generator..
Jag har svårt att tro att kablaget vid generatorn har släppt, men kolla för säkerhetsskull innan bytet..
12Melvin12
20 februari 2020 · 23 Inlägg
Tjenare.  Jag har kollat har även byt kol på den också. Men tror att det är så att batteriet är skit o inte tar emot laddning.
12Melvin12
jaka54 skrev:
Köpe du den ny?
Tja. Byt kol i den och tror att batteriet är skit i vill ej ta emot laddning.
