Jaha skulle man bara laga lite rost vid värmepaketet.
Blev som vanligt mer än vad man hade tänkt.
På väg ihop igen då. Blev även att ta bort ventilationsluckorna vid golvet för att ge plats till 8orna till framsystemet.
Blir ett par sluta lådor. Får se om de blir bra.
Lite färg innan lådan försluts.
På med överdelen igen.
O så på med lite färg.
Värmepaketet på plats. Lite moddat då den förut tog in luften från ventilationen från rutan. Men nu får det bli från innerskärmen tack vare framtida stereo bygge. Även värmeelementet kommer från en van så fick moda lite med vatten anslutningarna.
Bara ta tag i andra sidan med fram över då den är typ lika dålig där. Dock lite lättare tror jag, man har ju inte värmepaket att bry sig om.
Har fått tag in en hydroboost så blev byta bort gamla bromsservot. Vet ju aldrig, lite sugen på kasta in en 6.2 diesel fram över. Så bra vara förbered.
Har även hittat en styr stång från en nyare c10. Ratt stången är från en van som någon tidigare ägare monterat. Dock för lågt så styr stången tog i övre bärarm. Så fick göra om o göra rätt. Men blev bra till slut.
Ja laga rost kanske inte är det roligaste jämt. Men som här när man inte har någon tids press eller man inte måste ligga under bilen, kan det vara riktigt kul och forma till plåtar o svetsa.
Har fått lite mer gjort. Men nu är allt urkappat så börjat lappa ihop hytten igen. Tröttna på att öppna dörren hela tiden så den åkte av.
Var ju tur jag tog av dörren. Hade glömt att gängorna var dåliga till fästa gångjärnen i hytten. Så blev en tur till biltema o köpa mutrar att svetsa fast. Och med mycket plåt bortskuret kom man åt bläcken som sitter i a-stolpen. Lite färg på me sen åter in i stolpen.
Sen han jag börja lappa ihop några plåter innan de var dax o dra till jobbet.
Har även tagit tag lite i framvagnen. Den ska få nya styrleder och spindelleder. Samt 2,5" droppade spindlar samt nytt bromskivor kit.
Den gamla över bärarmsinfästningen var så dålig att den fick ersättas. Var lite bök o få loss. Som tur är spara jag dom från donator vanen som passa efter man fått borra ett nytt hål som var för körnslaget. Kul att saker med 24års mellanrum passar!
Ena sidans bärarmar ny målade. Kul o plocka med rena saker. Har ju en tanke att bilen ska se sleten ut på utsidan men under och drivlinan ska vara fräscht.
Kul folk gillar de man gör! Ska ni ha tack för! Visst har varit lite jobb att få ordning på rosten. Är tyvärr en del till o ta tag i lite här och där. Blev lite skilnad iallefal.
Före
Efter
Har även tagit mig an instrumentpanelen. Även den var angripen! Dåliga på att rostskydda jänkarna.
Men de lappades ihop snart.
Sen blev den visst lackad grön!
Visst har jag det städat o fint i garaget? Världs bäst på att stöck ner. Men på någe lustigt sätt har man ändå bra koll på var grejena finns. Grannen brukar även undra hur jag hittar någe överhuvud taget i garaget. Hans grabb har föresten även döpt pickupen till bärgarn. Kan se likheterna! Så nu förtiden kallas han ``Bärgarn`` Nog om de,
Instrumenpanelen har hittat tillbaka i bilen.
Böjat lite med elen me.
Så nu står elen i hytten på tur. Hatar massa lösa kablar som hänger överallt. Så förs lösa vart allt ska sen hänga upp allt. Men är någe som jag tycker är kul o klura på. Kanske för det inte är så avanserat i en gamla bil men ändå.
Jaha blev det ännu en gång att ändra på soffbygget. (3e gången) Hade först tänkt att ta baksätet från en Volvo xc90. Tyckte inte att volvo sätet var något supperbekvämt och så var de ju ljusbeige. Inte favo färgen på en inredning i mitt tycke! Men så sprang jag på en Audi a4 på skroten. Tyckte inredningen var grym. Visa sig vara en Rs4 inredning i den. 500:- ville dom ha för fram och baksäte så ja vad gör man. Bara tänka om.
Stolarna var i fint skick. Knappt en reva på dom och väldigt mjuka i skinnet. Airbagarna på sidorna får man väl löas på någe sätt.
Sitta stadigt i kurvorna sätet! Behövs när 305 V8an med sina 166Hk sparkar loss!
Recaro
Mittendelen från xc90 passar mot stolarna otroligt bra. Dock är soffan lite smal i hytten. Skulle vilja bredda mittendelan typ 1dm på något sätt och även få till något armstöd. Är ju även i fel färg. Se om man kan använda delar och skinnet från a4ans baksäte för att klä om mittendelen efter den har byggts om. Eller får de vara lite smalt och man hittar en svart mittendel.
Ja får se hur jag gör med mittendelen. Rs stolarna var ju 5cm bredare vardera än volvo stolarna så blev lite bättre breddmäsigt märkte jag. Färga är ju också ett alternativ. Skulle vilja ha tag i en nyare XC90 mittdel då dom finns med armstöd.
Har givit mig på andra sidan av framvagen med.
Övre fästet till bärarmen var väldigt anfrätt av rost så jag kommer byta den.
Framvagnen på förarsidan är så gått som klart nu.
Blir lite bättre med lite färg. Även om det inte är någon som kommer se det. Så känns det gött att montera saker när det är rent.
Ja blir lite skillnad med lite färg. Det är en blandning av olika färger. Säkert inget som håller så länge men bättre än plåtrent skulle jag tro. Bärarmarna är målade med biltemas svarta hammarlack. Ramen målad med någon stålfärg från bauhaus.
Sen fått på lycktorna fram för första gången i min ägo. Och plötsligt ser det ut som en bil igen!
Gillar fronten grymt på C10 67-72. Denna har en grill är från 71-72 och även huven. Så lite facelift, då bilen är en 69 års model. Har dock ett litet problem, vart sätter man blinkersen? 67-70 sitter den i grillen. Och 71-72 tror jag den är i kofångaren. Funderar på en T20 lampa med 5/21w till parkering och blinkers i strålkastaren. Tror veteranare får ha vit ljussken på blinkersen fram. Någon som vet?
Har även börjat rita på hur tanken ska se ut. Blir ingen tank i hytten för där ska baslådan vara! Utan den får flytta ut i ramen bakom bakaxel.
Har varit och hämtat mig ett bättre beg tak. De som sitter på pickupen nu är i dåligt skick och lappat och lagat lite över allt.
Var snyggt vitt med med härlig platina. Hade tänkt taket skulle bli vitt även sen. Så ska försöka behålla så mycket av färgen som möjligt från den ``nya`` taket. Han jag köpte det av hade haft de liggande i över 25år.
Även övre rutramen är upplagad både på insidan och utsidan. Vilket jag tror har fel vinkel så är rädd att inte rutan ska passa sen.
``Nya`` taket ser bra mycket bättre ut i rutramen.
Men lär ta några veckor innan jag ger mig på att byta tak. Ska i veckan försöka mig på med hjälp av svärfar bygga tanken. Så man kan få provstarta upp bilen. Och efter 4år i garaget få rulla ut på egen hand.
stingray-ragge skrev: Hur har jag kunnat missa detta bygge! Kul projekt och snyggt jobb. Skönt med ett bättre tak såg ut som det använts en del spackel på det gamla!
Kul du hittat mitt lilla projekt. Följer i det tysta även dina framsteg med din C10a ser ut att göra ett väldans bra jobb du med!
Då var tanken svetsad och klar. Kan dock bli en ny version 2 på den framöver. Slog sig väldigt vid svetsningen och så brände vi hål lite här och var så lappad o lagad lite här och där! Men nu är den tät.
Provmonterad. Fick även mitt smeknamn intigat på tanken. Har märkt jag har gjort bort mig lite när jag valde ställe för luftningen till tankningen. Hamna där ena balken till flaket ska sitta. Så lär bli en ny tank 2.0 framöver.
Annars passa den bra!
Så nu bara skruva fast den och dra bränslerören så kan det snart bli porvstart!
Var det semester och var dax att röja lite i garaget och hitta bergarn igen.
Sådär ja där var han!
Har varit till skroten ett varv igen o hittat på en xc90 med svart inredning som fick donera en mittendel.
Så nu är ”soffan” komplett svart. Ska det bara byggas ett underrede till stolarna så alla stolar sitter ihop o fast.
Även bränsleledningarna är på plats.
Har även startat upp den. Fast med ett provisoriskt tank i form av ett expansions käl. Gick la okey. Lite låg tomgång. Samt vatten läckage från motorvärmaren. Men men de ska la lösa sig. Filma uppstarten så ska lägga ut den här framöver.
Var ett tag sen det hände något med C10an. Typ 1 1/2år sen sist jag skruva cheva. Haft fullt upp med att blivit förälder till en grabb! Så blir bara några timmar i garaget då o då. Men där står den iallefall.
Bestämt jag ska höja bilen lite. Blev lite för låg. Hjulen står på innerskärmarna o ca 5cm markfrigång till bärarmarna.
Så ett paket från dalhems har dykt upp. Så nu ska den höjas med en sänkningssats!
Blev en 2/4-tum sänkning. Sitter ju redan droppade spindlar på bilen. Så fram blir den 4 1/2 sänkning. Och bak blir det nog o klossa i lite så man kommer ner på en 6-tums sänkning. Har funderingar på att bygga nya bärarmar (eller Trailing arms som det heter over där) bak framöver med.
Fått en sida på plats fram med fjäder o stötdämpare. Så snart är framvagnen färdig iallefall.
