Ford Taunus 20M P5 HT V8
1966 modell Ford Taunus 20m Hardtop. Første godkjente V8 bygg på et Taunus P5 chassis i Norge. Modifisert med Lexus 1UZFE 4.0 V8, Supra W58 5-trinns girkasse, Volvo 1031 bakaksel i 4 link, Ford Capri / Volvo 940 forstilling, Volvo 960 bremser, hydroboost bremsekraftforsterker, coilover foran og bak, halvbur, Recaro fra Alfa Romeo. Byggd om til 2 seter. Den er godkjent av Biltilsynet, og vil kunne brukes som en vanlig bil på lengre utflukter uten spesielle begrensninger. Godkjent 26/9-22! Nå gjenstår en lengre periode med prøvekjøring og trolig noen modifikasjoner for driftssikkerhet. Dette er min ide for å lage en egen hotrod.
  • 98 Följare
  • 147 226 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 maj 2023
Djo
1 januari 2018 · 10 157 Inlägg
Gott nytt år smile
FredGaute
13 januari 2018 · 860 Inlägg
Nå har jeg endelig fått kloa i ei original el-anlegg bok for Lexus LS400 (fantastisk bok forøvrig), så nå skal jeg virkelig finne ut hva jeg skal bringe videre av den originale kabel-harva.
Boka viser alt, fargekoder på kabel, alle kontaktene med henvisning på hver eneste stikk, skisser over hvor ting var i bilen, på motoren osv.
280 siders bok....for en årsmodell LS400... de gjør det ordentlig...
Aronson
14 januari 2018 · 914 Inlägg
Alltid lika avkopplande med en god bok smile
FredGaute
26 mars 2018 · 860 Inlägg
En liten oppdatering
Slik ser det ut innvendig, med styring, pedale, varmeapparat, kraftpakken og parkbrems montert.
Merk "kableriet i progresjon" bak hanskerommet..
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-458f907c5ec23facf224b6dc8d25d714.jpg
En ide fra internett, styreenhet og rele/sikringkasse montert på plexiplate. Skal sitte på gummifester.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-180f82e64d8539404980aafa3aa6dcc3.jpg
Motorrommet, så langt har det ikke vært kommet med detaljene før. Og verkstedet ser ikke ut...
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-8b045efb4aa308640ba3ee1627f76156.jpg
Se på den kabelmengden som går fra motoren.. ser ut som et ormebol...
Her skal det legges på gummi og vulktape.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-3d590769d5f6c5f903c2aba6f7f973c8.jpg
jarleb
27 mars 2018 · 914 Inlägg
Der kom det endelig oppdatering smile  lykke til videre blir knallbra smile
FredGaute
29 mars 2018 · 860 Inlägg
Puslespillet mellomaksel...
Med Volvo 240 bakaksel, Toyota Supra girkasse, og en gammel fin Taunus mellom dem, så blir det litt av hvert slag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-d3fc95b953a8b9c5590832823b118f0e.jpg
Volvo-aksel i full lengde pluss Toyota fremre del, og den originale taunus opplagringsringen. Det blir en grei aksel å tilpasse på lengden siden det er splines foran og splines midt på! cheers
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-73e6424285adab1b43bc41ee17a1120b.jpg
Tapen markerer hvor på aksel-opplagringa skal være for å treffe på de originale festene i Taunusen.
Dvs den blir på Volvo-akslingen, og jeg blir å kappe 15mm fra sveis fremst på Toyotakslingen. Så kapper jeg Volvo-aksel slik at jeg får ca 100mm overlapp.
Problemet er at Toyota-aksel er 62mm innvendig og Volvo er ca 52 utvendig, så her må det dreies en hylse om fyller tomrommet slik at skjøten kan limes og krympes sammen.
På det viset tror jeg skjøten blir såpass snore rett at ubalanse kan unngås. Slipper at ting drar seg ved sveising... og 100mm omlegg med lim og krympepasning, bør bli sterkt som f...
PS, røret i den Toyotasaken (fra RAV4) er jaggu ikke spesielt tjukkvegga. Shocked
Noen som har emnesrør, 2-1/2" utv og 1/4" vegg???
Gummiopplagringa til lageret midt på, er litt vrient... digert lager på Volvo..75mm utv. 240 holderen er alt for stor.
Jeg tror muligens holderen med gummi til Volvo 940 har såpass liten diameter at den kan smette opp i tunnelen på Taunusen uten at jeg må gjøre grep der.
Det fine er jo at jeg kan måle på arbeidsbilen Laughing
gudsbarn
14 april 2018 · 76 Inlägg
FredGaute skrev:
Endelig litt aktivitet i garasjen!
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-acff0643350d2629269052eb7e6b05a8.jpg
Kjøleviftene montert på plass
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-111085e76722cddfdf826579a066764f.jpg
Slike braketter tar lang tid å lage for en amatør...
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-d7b3c26b24793dea8527bfd1bba79635.jpg
All klaring er god klaring, hehe!
http://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-9008952ea81c278b9728ce367e98d37b.jpg
Begynner å se ut som noe!
Jag gillar verkligen formgivningen på de här karosserna! Åkte mycket taunus när jag var mindre med en vän som idag är död men många fina minnen väcks när jag ser din bil. Ser skitkul ut! Jag bygger en kadett c och detta är inspirerande för mitt bygge.
FredGaute
14 april 2018 · 860 Inlägg
Takk for fin omtale!
Ja det er også i mine øyne en vakker bil, og i denne utgaven blir den litt spesiell i tillegg, hehe!!
gudsbarn
15 april 2018 · 76 Inlägg
Ja den blir blir komplett med v8an
FredGaute
15 april 2018 · 860 Inlägg
Og forhåpentligvis kjøreegenskaper som står i stil til maskina..
FredGaute
22 maj 2018 · 860 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-19246a7150ad41f654924f03e1425cfb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-34e51a49788fabdaf55941e1de8e2ae3.jpg
Da har jeg skjøtet sammen de to akslingene, med aluhylse og sterk epoxy.
Spent på om det holder og om den er rett nok.
Hva tror dere??
Senast redigerat av FredGaute (22 maj 2018)
jarleb
22 maj 2018 · 914 Inlägg
Tja .... det finner du ut smile
Hunted Jackass
23 maj 2018 · 795 Inlägg
Gasa Tills Det Rasa! :d
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
FredGaute
23 maj 2018 · 860 Inlägg
Har hatt den i dreibenken for å se retthet, og den er dønn rett!
Montert, så får vi se.
gudsbarn
24 maj 2018 · 76 Inlägg
Jäklar va fint de blir! Jag tycker du håller otrolig klass!
FredGaute
5 juni 2018 · 860 Inlägg
Det skjer ting i bua, selv om det er sludd 5.juni...lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-f96e0f2ece8066de1aacef491e1509f5.jpg
Ormebol mellom oljefilter/kjøler og motor, trangt men det går... Finpuss gjenstår her også..
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-c92c2e72fda9d70c8fd09c5987f4156e.jpg
Multireim på plass, SKF6P1705
Inken
5 juni 2018 · 524 Inlägg
vad är de för v8 audi eller bmw,,,  coolt bygge ,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
FredGaute
6 juni 2018 · 860 Inlägg
Lexus..4,0 fra 1991
FredGaute
24 juni 2018 · 860 Inlägg
Da kan jeg melde om at det for første gang er prøvd noe elektrisk på nymaskina.
Starter og innslag testa. Det var jeg så dum at jeg ikke gjorde med motoren ute....risky business...
Men det funker som f...!
Nå skal jeg begynne å legge nettet mellom motorstyringa og bilen. Det er originalen mellom motor og ECU.
Skal konle opp opplegget til kjøleviftene også, og få montert styreenheten på frontstykket.
Instrumentene er bestilt. Fullt oppsett fra SPEEDHUT.
Når de kommer skal det ikke være så langt unna at dyret kan startes..
Fyrer ikke før jeg har full kontroll på temp og oljetrykk..
Skal begynne å lage til overgang mellom gammelt instrumenthus og de nye intrumentene.
Senast redigerat av FredGaute (14 juli 2018)
FredGaute
14 juli 2018 · 860 Inlägg
En liten oppdatering.
Frontstykket med vifter, viftestyring, kabler og radiator er montert ferdig og klart for test.https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-acefcba56fb0c49d90392ac79084c7ab.jpg
Gikk for samme merke viftestyring som viftene, Derale, sies å være bra saker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-69ccea7feee147037dc4a23c2aee7861.jpg
Modifisert innløp på radiator, kobbervinkel limt med super epoxy
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-da0b8791948790b263b53427f348ca15.jpg
Og VOILA så var det plass mellom radiator og motor!
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-ebf6456c4a48d6eddf72c59b60c5733e.jpg
Nå kobles det opp el-anlegg fra bagasjerom og fra tenningslås, inn til ny sikrings og relekasse under dashbordet. Begynner å nærme seg tid for å sette strøm på styreenheten og se om dyret starter.. men ferie først.
