Ford Taunus 20M P5 HT V8
1966 modell Ford Taunus 20m Hardtop. Første godkjente V8 bygg på et Taunus P5 chassis i Norge. Modifisert med Lexus 1UZFE 4.0 V8, Supra W58 5-trinns girkasse, Volvo 1031 bakaksel i 4 link, Ford Capri / Volvo 940 forstilling, Volvo 960 bremser, hydroboost bremsekraftforsterker, coilover foran og bak, halvbur, Recaro fra Alfa Romeo. Byggd om til 2 seter. Den er godkjent av Biltilsynet, og vil kunne brukes som en vanlig bil på lengre utflukter uten spesielle begrensninger. Godkjent 26/9-22! Nå gjenstår en lengre periode med prøvekjøring og trolig noen modifikasjoner for driftssikkerhet. Dette er min ide for å lage en egen hotrod.
  • 98 Följare
  • 146 979 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 maj 2023
Inken
26 oktober 2019 · 523 Inlägg
ok,
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
FredGaute
31 december 2019 · 860 Inlägg
Fikk en engelskmann til å tegne en ide til utseende når ferdig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-1330917c388576cded430aefad8136f1.jpg
Dette er faktisk mer enn 90% riktig.
17msuper
31 december 2019 · 1 Inlägg
Nice Fred Gaute. Gleder meg til å se den ferdig.
Er i gang igjen je og nå smile
Senast redigerat av 17msuper (31 december 2019)
1967 Ford Taunus 17m Super 5.0 V8
Ford Taunus "17m Super 5.0 V8" (1967)
Inken
1 januari 2020 · 523 Inlägg
fränt har du kolle va dom bygge i Australien bygge på alle möjlige bilar,,
FredGaute
1 januari 2020 · 860 Inlägg
Tenker du på motoren? Ja, den brukes til hva som helst!
Inken
jao precis,,
jarleb
1 januari 2020 · 914 Inlägg
p5 HT er noe av det peneste som har trillet ut fra Ford - ever smile
og bilen din blir helt rå smile
FredGaute
Enig i det første, og håper det siste.
Det eneste man kunne gjort bedre er å bredde bilen 10-15 cm langs midten.
jarleb
Er ikke forsent - du har ikke lakket enda hehe
FredGaute
Jo det kan du være sikker på. Tror du BT godkjenner slikt??
Og original front og bakrute er jaggu kostbart nok, om man ikke skulle få laget noe spesial til denne, hohoho! For ikke å snakke om understell, bakaksel, tannstang, osv osv.
Men sånn rent utseendemessig hadde den kunne vært "bredere over taket"
Tror det blir ok likevel, i alle fall eneste i sitt slag.
Tror jeg må til Gol en tur, få å erte "originalgjengen".
FredGaute
5 januari 2020 · 860 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-670a18076b3965baa2fb3ef8e0f23f33.jpg
Spoiler er laget, fra flat plate. Noe finpuss gjenstår
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-bc0c992784f91d5866f7127c7118b65d.jpg
Fronten er ikke helt plan mot spoileren, så den må vel masseres litt den og...
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-95bd863ddd8b3b461b0988f47d1534f8.jpg
Dørene på plass, og rettet opp sammen med skjerm på høyre side, venstre ikke klar enda..
eastmotorsport -sommar ska de va....
6 januari 2020 · 4 524 Inlägg
Det ser ut att bli toppenfint. Nått som jag skulle gilla är att gömma ljuddämparen lite mer. Lyfta upp den eller byta mot annan dämpare. Slutrören gör det inget om de syns. Tips till fronläppen, komplettera den i underkant med ex. lös läpp som limmas från insidan, typ ezlip från USA, då får den ta första närkontakten med trottoarkant eller vad som kan finnas. Alternativt som jag har på Z3an, en del av en skrotad original plaststötfångare som är av kraftig plast som jag limmat. Den hörs ifall du skrapar i och det räcker med 5-10mm utstick.
FredGaute
10 januari 2020 · 860 Inlägg
Nå er fronten av bilen igjen.
Det skal legges pakning mellom front og innerskjerm, og det skal jobbes på motor, dynamo og på servopumpe.
Skal også se mer på kablinga der fremme og legge den slik at det blir ok permanent.
Så skal selve frontstykket få seg en puss og sparkel-omgang, før den grunnes skikkelig før montering. Det samme med spoileren, og framskjermene.
Ved montering er det om å gjøre å huske alle de små justeringene jeg har sett behov for på slanger, rør og luftfilter.. gurimalla..
Senast redigerat av FredGaute (11 januari 2020)
Inken
18 januari 2020 · 523 Inlägg
när ska du lacke bilen å va blir de för färg,,
FredGaute
18 januari 2020 · 860 Inlägg
Hvit, all over.
Inken
19 januari 2020 · 523 Inlägg
ok,,
FredGaute
24 januari 2020 · 860 Inlägg
Lakk har ingen prioritet på dette bygget, kun for at det skal se ok ut. Grunnarbeidet gjør jeg så godt som jeg kan.
Inken
25 januari 2020 · 523 Inlägg
ok,
texas5020
26 januari 2020 · 297 Inlägg
"så godt jeg kan" - helt klart en stor underdrift, du gör ett kanonjobb med bilen utan genvägar, ett jobb du kan vara stolt över !!!
FredGaute
26 januari 2020 · 860 Inlägg
Takk takk!
Likevel korrekt, og med "så godt jeg kan" mener jeg også at det ikke vektlegges. Dette skal være en kjøremaskin!
