Ford Taunus 20M P5 HT V8
1966 modell Ford Taunus 20m Hardtop. Første godkjente V8 bygg på et Taunus P5 chassis i Norge. Modifisert med Lexus 1UZFE 4.0 V8, Supra W58 5-trinns girkasse, Volvo 1031 bakaksel i 4 link, Ford Capri / Volvo 940 forstilling, Volvo 960 bremser, hydroboost bremsekraftforsterker, coilover foran og bak, halvbur, Recaro fra Alfa Romeo. Byggd om til 2 seter. Den er godkjent av Biltilsynet, og vil kunne brukes som en vanlig bil på lengre utflukter uten spesielle begrensninger. Godkjent 26/9-22! Nå gjenstår en lengre periode med prøvekjøring og trolig noen modifikasjoner for driftssikkerhet. Dette er min ide for å lage en egen hotrod.
  • 98 Följare
  • 147 272 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 maj 2023
FredGaute
10 oktober 2020 · 860 Inlägg
Kort oppdatering.
Har endelig fått skikk på motorstyringa.
Det var en kombinasjon av def luftmassemåler og falskluft. Nå virker den å gå relativt ordentlig.
Men en konsekvens av å få en motor som virker er at jeg finner ut at clutchen trolig er for svak. Det er en stage 1 som skal klare 250 hk...
Slurer når det dras skikkelig på. Kan være at det er litt oljelekkasje bak på veiva, men tviler på at det er årsaken. Uansett så skal girkassa ned, så får vi se.
Blir trolig en Stage 3 clutch som håndterer over 300hk neste gang..
Ny dynamo er kommet, men den får vente til alt det andre på motor/clutch er gjort.
Samtidig har jeg fått kjørt såpass med den at jeg har funnet noen ting som må justeres litt på.... Må modifisere på traversen fordi det ble for trangt mellom den og bunnpanna, og jeg ser behov for å få motoren noen millimeter frem i tillegg. Jeg sitter også med en lei følelse at coiloverne bak ikke holder kvaliteten, og jeg må bytte de ut i noe bedre.
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
10 oktober 2020 · 1 301 Inlägg
Kul att det går framåt!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
FredGaute
28 oktober 2020 · 860 Inlägg
5 gir framover og 1 bakover, ho ho ho!
Nå er forstillingstravers modifisert, så nå får vi se om det er luft mellom den og bunnpanna...
Senast redigerat av FredGaute (30 oktober 2020)
FredGaute
3 november 2020 · 860 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-212d88ef78a496252db42147855711cc.jpg
Da er girkassa ute, huttetu det var trangt, den stod på motoren da den ble montert i bilen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-0fe034e7c2e5d33c5b594d3af4c7217b.jpg
Clutchen så helt ok ut den, bare for svak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-9a2d485bc3e3ab1e0f4cdc8d9a56534d.jpg
Denne typen disk bør klare jobben bedre
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-27537803c9511e568952071f3034befe.jpg
Ny tettering montert, den gamle var litt lekk etter 300 000km...
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-a16e6c9b980ff128533a5ae6a11dd88b.jpg
Ny clutch inne
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-3c78fbddf7a3c4846061ad3d1b72df72.jpg
Travers modifisert for bedre klaring
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-b6e7b749a59847dfb059187eae928ccd.jpg
Nå er det jo luft her :-)
4 november 2020 · 1 301 Inlägg
Kul med framsteg!
Jag reagerade på dina lambdasonder... sitter dom så orginal på den motorn? Jag har fått lära mig i alla år att en lambdasond får INTE sitta upp och ner pga kondensvattnet som fäller ut när motorn är kall. Att vattnet mer eller mindre omgående förstör sonden om det tar sig in i den.
FredGaute
4 november 2020 · 860 Inlägg
quinna skrev:
Kul med framsteg!
Ja det er originale eksosgrenrør og original montering på disse, som har rulla 300 000, så tja ikke sikkert den teorien er helt god hehe. men jeg ser at det kan være noe i det. Uansett når motoren går blåser det ganske bra der sondene står...
FredGaute skrev:
quinna skrev:
Kul med framsteg!
Det kanske är någon annan sorts sond. Jag jobbar med motorer, turboladdare och styrsystem på dagarna och det är ganska välkänt att lambdasensorer inte får sitta hur som helst. Men det kanske bara gäller dom bredbands-sonder jag jobbar med =/
Hur som helst... har dom suttit så orginal så är det väl bara att gilla läget och anta att någon som designat från början vet vad dom gör tongue
FredGaute
Satser på at de japanske ingeniørene har gjort en god jobb. Det virker på meg som de er ganske flinke...hehe!
Motoren er et smykke på tross av 300 000km.
Om originalen hadde klart så mange km så hadde jeg blitt kraftig imponert, og den er jo til og med tysk. :-)
FredGaute
29 december 2020 · 860 Inlägg
Da er dynamo inne, og vips 14 volt.
Girkassa er også kommet på plass, og det var ikke enkelt...
Det som er mindre cool, er at den nye clutchen ikke vil frikoble.
Prøver først med clutchcylinder med større volum. Om ikke det holder sliter jeg litt.
Da må jeg kanskje shimse utløsercylinderen/lageret nærmere clutchen. Pokkers vanskelig å vite hva som er årsaken når jeg ikke kan se inn i clutch-huset.
Kan hende det blir laget et "observasjonslokk"
FredGaute
https://www.youtube.com/watch?v=efGB-j48xFQ
Ikke ille balansering på disse motorene!
Inken
3 januari 2021 · 524 Inlägg
ok
Fiat 126 "gotlandsfiaten" (1975)
FredGaute
13 mars 2021 · 860 Inlägg
Oppdatering.
Det er mekanismen mellom pedal og clutchsylinder som ble for svak etter clutchskifte. Nå jobber jeg med en helt annen variant, som ikke vil svikte og gi bedret utveksling/mindre pedaltrykk. Men det er rimelig trangt og litt komplisert..
Inken
14 mars 2021 · 524 Inlägg
blir de klar i sommar,
FredGaute
14 mars 2021 · 860 Inlägg
Det er planen. Klar nok til lengre testkjøring i det minste.
FredGaute
24 mars 2021 · 860 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-d52b3f0f517d7f29d0dbac1993811018.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-c18ac876162ec1501c75ee41445e6f83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/210/209269/209269-f3774dd481bc4b9a2ea4a94ee87d8389.jpg
Sånn, så kan dere jo spekulere litt på hvordan dette virker :-)
Hunted Jackass
25 mars 2021 · 795 Inlägg
Jag undviker spekulationerna men.. tar gärna några videor på fler testkörningar om du har!
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
FredGaute
25 mars 2021 · 860 Inlägg
Venter på snøfrie veier...
I mellomtiden er det tid for mer elektrisk fiks, og litt mer interiør.
Satser på prøveskilter og lengre testkjøring i mai...
jarleb
25 mars 2021 · 914 Inlägg
blir veldig bra - gleder meg å se den med skilt smile
FredGaute
5 april 2021 · 860 Inlägg
Den ble luftet i dag, men snøvær tillot ingen kjøretur, kun frisk luft og varmkjøring av motor.
Clutchen er tung, men virker stødig!
Senast redigerat av FredGaute (6 april 2021)
Inken
22 april 2021 · 524 Inlägg
de ä inte mycke kvar våren ä på g ,,
