Mau skrev:
Deception skrev:
Jag har kopplat så på min gamla V70 -09 och det funkade utan problem. Tog styrströmmen från helljuslampan, alltså hjälplampan som tänds ihop med xenonet vid helljus. Körde så i två år utan problem.
På min nuvarande passat med bixenon är det också inkopplat så utan problem.. Dock på signalen till att höja xenonet.
Tackar för svar! Har inte lagt märke till någon hjälplampa, hur ska man hitta att det är ljust den kabeln man ska ta ifrån?
Du har ju xenonlyktan (linsen), bredvid den, mot grillen till, har de flesta en halogenlampa. På min V70 satt det en H7 i varje lykta. De nyare har typ en HB4 eller liknande. Den tänds om du slår på helljuset förutsatt att du har den typen av lykta och inte full bi-xenon.
Antingen googlar du på din bilmodell och försöker på så vis få fram vilken kabel du ska skarva dig in på, eller så går du med en multimeter och mäter på varje stift i kontakten till lyktkablaget. Den som ger ström när du slår på helljus torde fungera att använda som signal.
