Hej hopp gummi sno**
Igår vart det ännu mera donat med Line.R!
Jag började med att byta slutför, det gamla är kromat och väldigt blankt. Superyggt men ej passande på bilen då den inte har en enda kromad detalj kvar.
Jag släppte på klämman och började banka, helvete vad det satt!! Det var rostfritt och det hade gift sig bra med ljuddämparen! Men efter en mindre massaker var den lös
Tog även bort en rörklämma och ersatte med svets, det var bilens lägsta punkt och jag slipper gärna höra dess skrap i framtiden
Sedan tog jag mitt nya slutför och måttade in, det var givetvis precis samma storlek som ljuddämparen... Så måtta kapa, hitta nytt rör, kapa måtta svetsa, måla, tadaaaaa!!!!
När jag monterade det tog jag nya avgasgummin så de kom högre upp mot karossen, det blev väldigt bra! Dock fick slutröret inte plats så fram med sticksågen! Ögonmåttade och sågade på, satte dit slutröret igen, då tog det i krockbalken... Fram med vinkelharry och återupprepa process....
Innan jag kände mig klar för dagen var jag tvungen att mäta kamkedjespännaren, skruvade loss saker och tog ut den. Jag mätte den till 15 mm. Enligt forum är det då Saab har sagt att den ska bytas, enligt Amazinjoey går det till 19 mm utan att den ramlar ihop... Så jag satte tillbaka allt och tänker köra denna säsong utan att byta, hoppas att jag inte kommer ångra detta beslut!!
Bytte olja och filter och ställde ner den på marken, första gången sen den kördes in förra året nu ska det fixas med Interiör och mindre uppdateringar, sen en besiktning och det är bilsäsong igen!!
Senast redigerat av Joel_Wiklund (18 april 2019)
