Volvo 940 instrumentbelysning
Mattias_92
19 oktober 2016 · 33 Inlägg
Håller på att uppdatera belysningen i min 940 till röda dioder i instrument, paneler bredvid ratten samt fläktreglagen, men har stött på lite problem när det kommer till belysningen i instrumentet. Dom två mittersta lamporna funkar med dioder i utan problem. Bytte även den lilla lampan ovanför hastighetsmätaren till en röd diod. Men dom två yttre vill inte lysa när jag monterar i dioderna.
Den längst till höger lyste inte innan heller, den längst till vänster lyser om den vanliga 5W lampan sitter i, men byter jag till dioden så lyser den inte. Vad kan felet vara? Har tänkt prova med nya lampsocklar till dom två som inte lyser, samt att bygla reostaten på baksidan instrumentet. Något mer jag kan prova?
Tacksam för lite hjälp! smile
Sockeln som dom stora dioderna sitter i:
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152496/152496-f8857b68b4d657bb8879d47204eea578.jpg
Volvo 940 "LTT" (1998)
Mack Forum- och sitemoderator
19 oktober 2016 · 26 149 Inlägg
Lite dum fråga kanske men har du provat att vända på lampan om den inte funkar? Viktigt att den sitter åt rätt håll.
Mattias_92
20 oktober 2016 · 33 Inlägg
Ingen dum fråga alls! Men det är ju en diod, så tanken slog mig med. Tyckte jag provade varenda kombination med dioder/hållare och i alla 4 hålen, vänt åt båda hållen, både dioder i hållarna och hållarna i hålen. Och som mest fick jag dom 2 mittersta att funka. Jag funderar därför på om det kan va nå vajsing med själva instrumentet? ;S
Mattias_92
Tänkte att jag lägger upp en bild på hur det ser ut för tillfället. Det är alltså bara dom 2 mittersta dioderna som funkar, samt den lilla ovanför hastighetsmätaren. Den vänstra funkar med en vanlig 5W lampa i, men inte med dioden i. Den högra funkar inte alls.
Några idéer? Alla svar mottages tacksamt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152496/152496-c0232eec30fa1e97471093495d33a5a8.jpg
granadadr
21 oktober 2016 · 7 289 Inlägg
tycker det sr ut som dem lyser,, dock är dioder väldigt punktriktade,, så man måste ha speciella med fler för det ska spridas lite,,
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
Ford Mondeo 2,2 "Brandbilen" (2010)
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Mattias_92
21 oktober 2016 · 33 Inlägg
Den vänstra i mitten verkar lysa mer än den högra, och det lyser bättre på bilden än i verkligheten tongue Men man ser knappt tankmätaren (sitter en lampa nära den på baksidan) och längst till höger sitter tempmätaren, som inte syns alls. Så visst finns det lite mer att önska!
Har ingen bild på dioderna till 5W5 hållarna, men det är ordentliga dioder med flera stycken på varje enhet, så det borde definitivt lysa mer än det gör.
granadadr
27 oktober 2016 · 7 289 Inlägg
köpte till min bil å fick samma symtom,, kommer köpa bättre dioder eller byta till glödlampor igen,, med färgfilter istället wink
Mattias_92
27 oktober 2016 · 33 Inlägg
Men lyste alla dina lampor innan du bytte till dioder? Det gjorde ju inte mina. Har provat alla mina dioder på dom ställen där det funkar, och dioderna lyser där, men inte på dom andra ställena. Så borde ju vara kombit som glappar tänker jag. Kan det vara så?
Mew
27 oktober 2016 · 2 160 Inlägg
Det kan mycket väl vara så.
granadadr
28 oktober 2016 · 7 289 Inlägg
sant,, du kan ha problem där
Mattias_92
28 oktober 2016 · 33 Inlägg
Känns änna som att det är mest troligt. Men det är ju bara att prova å byta. Skriten kunde garantera att all belysning ska funka, annars är det bara att returnera kombit. Så blir nog till å beställa ett och byta det. Vill ju gärna kunna se tank- och tempmätaren också big_smile
Mattias_92
27 november 2016 · 33 Inlägg
Tänkte bara uppdatera lite med hur det blev efter att jag fick ordning på alla dioder och så smile Fick inte med det på bild, men även knappen till höger om ratten, för uppvärmning av bakruta/sidospeglar har nu en trevlig röd nyans smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152496/152496-711145c2a17912bfd51a8917e1152e0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152496/152496-c8052ac734700d5e02f42d00e6d76e70.jpg
WilliamR
16 oktober 2018 · 4 Inlägg
Tjena,
En fråga: Hur gjorde du när du bytte lamporna sidan av ratten? Jag har köpt korrekta lampor men fått höra att man behöver integralhållare? Köpte du sådana eller hur gjorde du?
mrmercedes
17 oktober 2018 · 118 Inlägg
Du behöver hållare till 740. Där är lamporna fastlödda eller något så dom går inte att byta. I 940 är det bara att byta ut lamporna. Du kan behöva böja till metallen lite för att LED-lamporna ska lysa, det brukar vara rätt glappigt.
__Sebbe__
30 oktober 2018 · 37 Inlägg
Köpte rosa T5 till fläkreglaget men sen märkte jag att dem var en helt annan typ än vad som stod i tråden jag läste så undrar om de går att byta på något vänster eller om jag får beställa andra nya?
Fläkreglaget
http://i65.tinypic.com/1goro8.jpg
(fast glödlampa)
Mina jag köpte
http://i67.tinypic.com/2rcc39l.jpg
mrmercedes
30 oktober 2018 · 118 Inlägg
Det du kan göra är att lossa själva LED-chippet från plasthållaren och löda dit metalltrådarna på fläktreglaget. Något som kanske blir enklare är att lossa LED-chippet och limma fast det med limpistol och sno strömmen från belysningen vid sidan av ratten.
Bäst är ändå att beställa rätt lampor. Lite klurigt med fläktreglaget där det är olika lampor beroende på vilket fläktreglage det är.
__Sebbe__
31 oktober 2018 · 37 Inlägg
Ah okej
__Sebbe__
Mew skrev:
Är det inte rätt sort ändå, att lamporna går att dra ur plastfattningen med banjofäste? Har för mig det!
Få kolla de imon
