I denna projekttråd kan ni följa mitt arbete att renovera och snygga till min Amazon hgv från -66 som jag kallar för 50 shades of White pga alla olika vita kulörer som den nu har. Under höst och vinter så kommer bland annat bakaxel renoveras och utväxling ska bytas. Andra mindre saker kommer fixas :) Hoppas det ger inspiration och glädje till er som har liknande projekt :)
Har nu hittat en höjd där jag vill ha den när bälgarna är tomma. Kan bli bra med lite mindre negativ camber
En av problemen som måste lösas är att övre spindelleden bottnar. Har funderat på lite olika lösningar men har bestämt att prova att göra ett schims med vinkel för att få det att funka.
Provade att sätta nedre spindelleden i original läget men som man ser på bilden så får nedre länkarmen alldeles för brant lutning.
Här kommer det behövas tas ut lite plåt för att göra "brunnen" bredare. Bälgen är 5,5" bred och hålet är lite mindre just nu.
Märkte ut och kapade ur balken för att få mer plats för bälgen.
Detta räckte inte så fick snitta upp fjäderskålen för att bälgen att gå fritt med lite drygt 1 cm runt om.
Började svetsa igen gliporna. Fortfarande mer kvar att svetsa som synes
Har även byggt övre och undre fästet till bälgen. Notera vinkel på nedre fästet som krävs för att bälgen ska ligga parallellt när bälgen är tom på luft
Lite bilder på bygget av nedre fästet
Bild på övre fästet uppifrån.
Har även fått provat ut dem rördelarna jag behövde till att få till lufttank, in och utgång för luften m.m.
Så det kommer ungefär se ut så här när det är klart
Tackar! Jag har köpt det av en privatperson som i sin tur köpt det när han var i usa. Jag vågar inte svara vart han köpt dem eller vad dem heter faktiskt.
Nu såhär efter julafton och lite ledighet så har det blivit en del skruvande
Testade en av julklapparna som jag fått av min mor. Gröna vindavvisare till ventilationsrutorna. Tror det kan bli snyggt
Har även fått svetsat andra sidan av framvagnen och fått testat den på Amazonen
Blir gött och lågt!
Det är precis att framvagnsbalken inte ligger i backen. Ska dock byta mot längre genomslagsgummin så den blir 10mm högre så bilen går att köra om en bälg går sönder
Är inte så imponerad av vinkeln på bälgen vid tömd bälg men har hört mig för och detta ska inte vara några större problem.
Nu ska några fler tester göras samt stötdämparfästen ska planeras och byggas
farbrorbozzeSköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
27 december 2019 · 6 474 Inlägg
Dom där bälgarna klarar väl ganska stora vinklar (bara dom inte bottnar invändigt) , sen skrev du ju att du ska dit med genomslagsgummin med så då blir väl vinkeln inte lika extrem. Snyggt jobbat , kommer nog bli jäkligt frän, vet du vart vindavvisarna är köpta?
farbrorbozze skrev: Dom där bälgarna klarar väl ganska stora vinklar (bara dom inte bottnar invändigt) , sen skrev du ju att du ska dit med genomslagsgummin med så då blir väl vinkeln inte lika extrem. Snyggt jobbat , kommer nog bli jäkligt frän, vet du vart vindavvisarna är köpta?
Ja jag har nu fått upp den 10mm drygt och det blev klart bättre👌
Blir fränt detta. Har funderat på detta med bälgar till min kapitän, är betydligt lättare att byta bakdäcken vid punktering. Var har du köpt dit system?
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
HG_ skrev: Blir fränt detta. Har funderat på detta med bälgar till min kapitän, är betydligt lättare att byta bakdäcken vid punktering. Var har du köpt dit system?
Ja det underlättar det med
Köpte det av en privatperson som i sin tur köpt det när han var i usa. Så vågar inte svara på vad det är köpt exakt. Såg på Facebook att han nu sålde ännu ett kit
