Har gjort lite saker med bilen så som att sätta dit mina nya däck på mina fälgar. Har tvättat bilen. Då mest en av sköljning. Har polerat huven igen. Ser så fin ut. Det är en bild på min huv. Ser så fint ut. En av två punkter som färgen har släppt lite. gillar det inte. Gjorde rent bakom baklyktorna.
Nu har jag mina vinter fälgar och gamla däck till jag kan gör det som ska göra med framvagnen innan jag sätter dit mina nya däck och fälgar. Jag kommer på att jag har fått 5000 som har tittat på mitt projekt. Tack för att du kollar på mitt projekt.
Lite från föra söndagen och igår (lördag då) som jag har gjort på bilen. Detta är en anledning att jag vill göra en renovering av motorn. Min bil har stort i några timmar på samma plats och blivit flyttad en gång. Det är lite som är på marken. Vill köpa en ny list men hittar den ej någonstans. Vet någon om Volvo säljer den fortfarande och hur sitter den? De som jag har gjort i lördags är att ta bort den bakre ljuddämparen och byta några klamrar. Den mellan katalysatorn och mellan ljuddämparen har varit dålig i ett tagg. Detta är de rör som ersätter den gamla och tysta ljuddämparen med original böj. Detta är vad som satt mellan katalysatorn och mellan ljuddämparen. Detta är de storlekarna som jag köpte. Jag vett att jag inte tittade innan jag satte dit den inre böjen med en hammare ska ändra det när jag är på skolan.
Kan säga att det låter lite bättre nu än förut. Lite "pom" ibland och låter bättre på tomgång sen är det inget irriterande surande eller vad man säger på "crusin" varv tal då menar jag att man kör i 80 90 Km/h då på cirka 2250 till 2500 rpm. och för dig som är intresserad av min utväxling i bakaxeln är det 3.56 i den. (om jag mins rätt då).
Jag kommer att uppdatera inom två veckor kanske inte så mycket bilder då men jag ska försöka att ta lite på skolan ändå.
En liten spontan uppdatering. har varit på JB-bildemo igen och köpt lite saker då som ett nytt handskfack, lister och en ny lykta till baklucka blev så tröt på att se den sprickan. och sen köpte jag en plast bit för att få dit radion. Vet ej varför jag inte köpte den tidigare men du har jag den i alla fall. Ska målas snart. Tog isär den nya handskfack och när man säger att glass hamnar över allt i bilen då menar man det verkligen. Den gömde sig här inne lite försiktigt. Man kan lätt se skillnaden mellan den nya och den gamla. Var lite mögel eller nåt tog interiör clean det var ett misstag all fluf fluf försvann. menar att Volvo bara hade sprutat på lim sen lite "fluf fluf" på. Ska klä om den i framtiden. Fick för mig att ta bort stolen för att göra en bättre rekond en innan och sen ville jag få dit en panel bättre. Något stämmer inte här ju. Har prata med en lärare på skolan som har jobbat på volvo han kan mycket om 940 och han sa att de inte ska se ut så. Min T20 är typ slut. Ser så mycket bättre ut nu. En sten eller not hade nog skadat den. Min gamla förar dörr lists nya hem. Två lister som är helt bra att använda. Min reservar är typ tom igen... Är typ här. ska vänta tills den är tom då ska jag göra rent den. En del som jag måste ta från skroten. Och här ska den vara. Kommer att uppdatera i veckan som kommer.
Så nu har man gjort det man ska på skolan. Ett paket kom i måndags till mig med en ny yttre styrled och en packbox till backaxeln. Nya styrleden. Nya packboxen. Har gjort en hjul inställning på skolan idag och om induktionsvärmaren inte fans skulle jag aldrig vara klar med det. Nu står hjulen rakt med toe (de ända man kan ändra på). Kommer att behöva köra på mina gamla däck bak tills jag kan vända ett av dom då det är insidan som är utåt. Ett misstag om man är stressad. Sånt som händer. Kommer att åka till min farfar i helgen. Kommer nog bilder på oljebyte i helgen och däck som ska krängas om.
En Mini upp då. De man inte har i huvudet får man ha i händerna i det här fallet... jag vill inte köra många mil på ett nytt däck baklänges... så på med gamla igen. Ser så fin ut vill ha spacers fram och bak typ de som vparts säljer 25 mm fram 30 mm bak och coilovers. Min katt var med på bild också. Ville se så jag hade köpt rätt olja idag 10W-40 10L från Biltema. Med hon stack iväg väldigt fort. Så nu har man 195/65 15 fram och 185/65 15 bak... och så köpte jag nya torkarblad från biltema deras arodynamic hopas de håller mer en 1 år i alla fall sen har jag beställt nya regskyltar.
En mini uppdatering jag har gjort lite under helgen som ar varit men har tyvärr blivit sjuk. så har ej någon energi att lägga upp allt nu blir när jag har blivit friskare.
Här kommer uppdateringen är frisk nu. Första dagen hos min Farmors och Farfar. Min farfars Volvo 940 vill inte visa mer av reg den andra delen är också kul. Har en fråga angående stötfångarna på Volvo 940 min bil är 93 GL utan något tillägg (skulle jag tro) och har en list Min farfars en 94 GL tror med se paketet (halv skin, fart hållare, air big, ac, volvo orgenal sänknings fjädrar. Vet ej vad som är mer på den samma motor B230FD) hur kan hans bil inte ha några lister igentligen? den är ju mer utrustad ju än min. En uppsättning med fälgar som ska göra i ordning. Kanske ska bredda en uppsättning som jag har. Ville byta min reg plåt men vet ej om man får skruva fast den då tänker jag mig den främre plåten då för på transportstyrelsen står det att man inte får "mådifiara" plåten då tänker jag på skruv hål vill häller inte ha en ful hållare häller. En tre mm som gav upp... tog en större och borrade bott skallen mycket bättre resultat har bara rästen kvar. Satte den så för den hålls bara upp av en just nu. Kommer att fixa det snart har också med nya reg plåten. Har köpt en steg muff och 2.5 rost fritt rör och hållare och klämmor.
Listerna har ingenting med utrustningen att göra. De tidiga modellerna till 93 hade dem. 94 gjorde Volvo kofangare där listerna är borta och det finns bara denna "plastkant" som imiterar listen. Det har även de senare 940, pa Classic är det lackat i bilens färg. Tror de tog bort listerna för de bröt hela tiden.
volvo245kompisen skrev: Listerna har ingenting med utrustningen att göra. De tidiga modellerna till 93 hade dem. 94 gjorde Volvo kofangare där listerna är borta och det finns bara denna "plastkant" som imiterar listen. Det har även de senare 940, pa Classic är det lackat i bilens färg. Tror de tog bort listerna för de bröt hela tiden.
Så är det, men Classic fick lister igen. Kanske för att det var smidigare att lacka lösa lister än delar av en hel stötfångare.
Tack för svaret. Då vet jag det. Vill byte ut båda fram och bak stötfångarna för dom ser inte fina ut. Då vet jag vilken modell jag ska leta efter på skrutten.
Hej igen har varit ett tag sen sist men nu kommer bilder och hur min bil är just nu i sitt skick. Höll på med att byta den detalj och då behövde jag dra bort en list vänster bak och såg detta. Mitt bagage så det ser ut nu. Min bas och slutsteg. En kil kudde som gör att den hoppar om kring. Det fungerar perfekt för att var ett 600kr steg. Mitt baksätet, inte mycket att säja om det. Vänster bak. I ett bra skick förutom de hålet men inget av de rynkorna som brukar var på sidan. Höger bak. Är faktiskt i väldigt fint skick inget hål eller så. Höger fram. Är i någorlunda fint skick. Från höger sida in i cupen. Stol sitt dyna är sönder och inte lika högt upp som den ska. Har bytt reg-plått fram men inte bak en. Ser så fin ut. Måste fixa bromsarna fram och byta stötdämpare och Fjäderbenslagring. Men anas är allt ok om man inte tänker på höger bak som nog är skev så. Vänster fram. Är i bra skick och har allt som krävs om något händer på natten. Från vänster sida in i cupen. samma på dena stol och så funkar ej de som är till ryggen. En varsel väst, en fick lampa, lås upptining bra om man har på sig det på vintern, is skrapor i mängder och en p skiva som jag inte vill visa upp. Mil är 393715 nu då och allt fungerar. Har köpt två nya wunderbaum. Något som jag inte vill ta bort är detta. Ska måla ramen runt radion snart. Glad att jag inte betalar bensinen än. 82 liter i en bil med en tank på 75L hur är det möjligt?! (vet att det finns en reserv som man inte säjer ju) En motor, ett filter och en massa olja som inte hör hemma på motorn. Ett Biltema Sport filter. En hållare till filtret och lmm. Som jag har sagt tidigare så ser det inte bra ut här. Samma här. Och här. Sen ser men inte ett s*** från expanions tanken. Hade dörren öppen och min katt hoppade in och vill se på hur jag har städat min bil. Ska måla om armana och sen ska snowcapen målas om. För jag var dum nog att ha huven i 90 graders läget när det inte går att gör sen kom en vind o sen PANG klarade sig bra för att vara glasfiber. Inget att säga här mer en att övningskör skylten kommer nog bort snart. Alla min fälgar som jag äger alla plåt ska blastras och göras i ådning sen ska fyra bräddas. Min gamla fram reg-plåt som ska sparas och den bakre hållaren som det står Volvo och de alla ställen som då (1992) sålde Volvo bilar. Jag har köpt ett nytt 2.5 tum rör rostfritt ska sätta dit det så snart jag kan. jag kommer att göra en komplett renovering på motorn alla packningar, lager, ringar och byta ut oljefällan och alla slangar till flam-fällan. Kommer då också att slipa in ventilerna och fixa lite i motor utrymmet då främst rost och se vad jag kan göra för att släcka "motor" lampan som lyser gällande egr då. Kommer att vara på en Entusiast träff imorgon (bilträf) som jag då kommer att ställa ut min bil då som den är knappt polerad, fågel skit litter över allt men den är ju i något bättre skick en förra året. Kommer att ta någon bild på min bil då.
