Henkix skrev: Har för mej att det är 85L tank från och med 92 elr 93
Jag vet att det inte är 85L för att pappa en dag körde tills den hostade och dog sen gick den på ångor och han tankade 80 L vid det tillfället och då manuellt till 80 L.
Då har jag tagit mitt kör kort. Detta var på morgonen då jag gjorde mitt teori test igen. Och här hör den hämma. det var i fradgas jag fick det. Jag tänkte först att jag skulle polera min bil men upptäckte att jag har knappt någon rubbing kvar så då tog jag och skulle sätta ditt detta rör men det gick inte häller. Jag fick bort denna som satt som en sten. Ska antingen sätta tillbaka original dämparen eller göra ett system från katt eller ett extraktorgrenrör. Efter att jag hade satt dit en bör efter bakaxel böjen ville jag ut och kör lite. Jag körde mot en grus väg och satta en gräns på 60 Km/H för det en en allmän väg och högsta är 70 Km/H men jag vill inte köra igel mig själv ju. Det är vad jag skulle kallar för "Lagligt skoj". Hände inte så mycket på vägen mer en att jag fick se hur skarp en kurva som jag för 1 år sen nästan körde sönder min bil i. Vet att jag ska ha en bild på hur bilen var efter i kurvan. Det var egentligen så att jag kom för fort in i en kurva och jag stog på bromsen sen sa pappa att man ska koppla om något sånt händer inte bromsa som jag gjorde då. Kommer att uppdatera snart igen.
Här kommer en uppdatering. Har varit i Stockholm i 5 dagar med hela familjen på semester. Var kul. Vill tvätta och polera min bil idag och en full tank också. Köpte detta för jag vill ha något som inte kostar för mycket men ändå fungera. Min maskin. Går knappt att få bort de röda från de. Jag glömde att säja vid föra upp att jag råkade köra i ett staket i låg fart när jag var på ett lan och inte hade verktyg för att fixa det. Men inget allvarlig skada på bilen mer en att höger lykta är lös på in sidan. Ska välja de finaste till blästring. De hade min gamla sommar fällar men jag köpte mina Draco Fälgar. Mina gamla vinter fälgar som jag hade i vintras. De som är skället ut va fälgar som ser ut så fula ut var de fälgar min bil stod med mina vinter fälgar. Tog bort ventilerna på de fälgar som ska blästras. Samma här med vikterna. De ska bli som nya igen. De ska bli breddade. Vill försöka minska på rost lite. Mina gamla däck... Ser inte så bra ut. Jag kan inte renovera min motor som det ser ut nu innan skolan börjar och då har jag ej tid med det. Jag kommer göra en fuling till besiktningen kommer tvätta motorn och dra minus innan den ska in dit och lite E85 i tanken sen göra så att lyktorna står rätt. Sen är det bara och hålla tummarna att jag bara får 1 or och inga 2or eller 3or, de tror jag knappt på, Vem vet. Vet att jag fick en etta på båda broms slangarna fram. Kommer att åka till Vallåkraträffen med Pappa och ställa ut min bil där. Kommer att uppdatera igen inom kort.
Ja de blir det och man blir mest nöjd när man inte har gjort det på ett tag då blir resultatet best.
Här är den bilden jag sa att jag inte visste var den var. Var första dagen på sommar lovet och var ute och övnings körde på en grus väg. De jag tänkte på när jag stod på bromsen var, var ska det smälla först skärmen sedan min dörr sen den bakre sedan skärmen bak. Som tur så nuddade den lite lät den stolpen o blev ett lite märke och sen hängde det lite björk ris i bakaxeln. Tur att inget hände med mig och pappa sen bilen. Kommer att uppdatera senare idag.
Äntligen har jag de jag har letat efter i ett tag. En 531 topp. Här är den och den har en A kam också. Fick den för 1300 kr för allt topp och kam. Sen har jag varit på en bil träff igen. Där jag sänker medel åldern från ca 55 år till ca 40. Är mest bara pensionärer på träffen. Här är toppen igen. Kammen ser fin ut. Enligt mig. Ser bra enligt mig har också. Kommer att sätta dit A kammen någon kommande dag. Vill säga att jag tog mad mig hela lappar till han och var tvungen att växla och då fick jag köra hans Volvo 744 turbo 86, Den var kul både att köra och att lyssna på. pappa ville hänga med då han trodde jag skulle köra elvor bakom bilen... de gjorde jag inte.
Har gjort lite med toppen nu. Hur den såg innan jag tog bort kammen och drev. Samma här. Den ända jag tyket ser lite så där att det är typ grobar i toppen. Med jag hopas att det ska gå i alla fall. Började med att ta bort kammen och drevet. A kam. Inget att säga om den mer en att den ser fin ut över allt. Gode de lite rent när kammen var borta och kam överfallen med. Här är kammen ute från toppen. Började sen med att försöka med muttrarna till termostat huset. Försökte med 9 istället men den ville inte häller. Och ja jag försökte men den ville inte utan blev bara rundare. Sen blir det Eld som blir att försöka ta bort de. Skrev var alla Ventil Tryckarna ska sitta från 1 till 8. Den gamla packbox som jag slängde på draktänder efter jag tog bilden. Har en fråga om det går att ställa in fördelaren eller om det inte går? Kommer att kanske sätta dit kammen i hälen någon gång. Och jag har smort in kammen i ny motor olja och satt den i två plastpåsar så den inte rostar. De var allt som jag har gjort idag.
Zaar1911 skrev: Ska du köra turbo eller varför ska du ha metallpackning? Du kan plana toppen ca 2mm innan du behöver längre rem
Nopp ingen turbo. Men jag vill han en packning som håller och är lite tunnare då man tjänar lite komp med den också. Men om jag Toppdeckning av block och planar toppen 2 mm ska jag behöva en annan kamrem då? Det gör jag bara för att ha en metallpackning och Toppbult 12:9.
Nu är det prep för vallåkraträffen. Tänker tvätta, polera, städa och göra min bil fin igen. Blev så fint efter åt. Tvättade med regn vatten för att vi i Eksjö har vatten brist och där jag står är det ända stället som jag kan använda fälg tvätt. Hade gjort klart och va ute och körde lite då helt plötsligt bilen la av och alla lampor lös upp och vindrutetorkarna gick igång och varnings ville inte blinka i instrumentet. Blev stående en liten stund tills en kunde bogsera mig hem igen. ;( Jag blev lessen att den inte ville starta och allt går på. Det fixade sig själv och jag har en aning var felet sitter. Det fördömda vänstra sidan av bilen igen. Med alla el fel som jag har haft tidigare. Kommer att fixa gorden som är här och i framtiden kommer jag byta allt i tänd systemet då fördelarlock, rotor och styrenheten som sitter här. Kommer att göra allt jag kan imorgon för att bli av med de el gremlinsen jag har. Kommer också att tvätta och polera imorgon och fixa elen också. Glömde att skriva att jag har fått 10 000 som har tittat på mitt projekt. (kom på det efter att jag hade redan gjort den)
john_petrucci skrev: Ett tips är kanske att skaffa nya regplåtar, den bakre ser inte så fräsch ut med dom rostiga bultarna t.ex
Om man läser allt jag gör så vet man att ena bulten är av och inte vill lossna och att jag har en till reg plåt. Jag kan förstå att man inte hinner läsa allt jag lägger upp. No hard feelings eller not.
Hehe, ber om ursäkt. Har följt projektet sen dag ett och gillar dina uppdateringar Mitt minne är inte det bästa dock!
Det gör inget jag kan ju glömma saker ju typ var bilden var på min bil som var i diket o nosade där.
Idag polerade jag inte eller fixade jord felet men jag gjorde alla svarta detaljer fina. Jag tappade hakan efter att jag använde däckpolish på de svarta detaljerna för jag trodde inte de skulle funka så bra som det gjorde. Ser så fint ut. Samma här. Se skillnaden. köpte för att bara göra däcken fina. Från Biltema så bra jag rekommenderar att köpa. Jag tog det på en trådtoss och tog alla plast detaljer och sen vatten o en trasa för att få bort där det har hamnat där man inte vill att det ska vara o den en torka bort med en trasa och resultatet blir så fint. Spaken står på "noll" och de går i alla fall. Jag blinkar vänster o de går... gör mig gallen. Ser så fin ut. kommer att ta inredning och lite polering runt om på bilen i morgon.
