B230fk i Volvo 240 med lh2.4
Motor byte till b230fk i Volvo 240 även renovering av motor
  • 31 Följare
  • 29 131 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 maj 2019
ericedwall
31 juli 2017 · 273 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-d099b54ca9e564dfaa23824adaf2811f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-51c9cb0b866e378a5fca8a52d3510817.jpg
Installera nytt glidlager distans bricka och mässing brika (vet inte vad den kallas)
ericedwall
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-7a403951ae1fe8bfefd93559a683afe0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-a4b783cfae9ce80e166796f1b967675f.jpg
Sätta dit tätning och ny oring och tillbaka med låsringen
ericedwall
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-4fa0cf05f7e9b338ffc2ccb8c673793a.jpg
Bytte täntnigen sitter som en kolvring längst bak på skaftet. Smörj in skaftet och trä på nya glidlagret sedan pressa in skaftet i turbohuset tills du hör ett klick
ericedwall
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-1e3d88416a12d68a08c417bc5441ac0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-7e3a5cce20153369c6811a57a9e62116.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-f3e8c0b3851008c8f7e64948b7e68958.jpg
Montera dit turbin igen efter markeringarna som du gjorde innan du lossade de så att turbon inte hamnar i obalans. Viktigt!! Tänk på att muttern till turbin är vänster gängad !! Sen ditt med ny oring och montera tillbaka avgashus och kompressor hus.
Oshla
31 juli 2017 · 62 Inlägg
Fräsigt följer big_smile
ericedwall
6 augusti 2017 · 273 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-5caaebd2bf78afa2bb6864c7d6496d1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-723b73dbc8ff6f1d666b0035ff4aa20d.jpg
Reggbesiktning.
ericedwall
7 augusti 2017 · 273 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-bb490616c6a8ba88bf4a2b56842ec50b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-9c56ceed2dda0f373ad0857a71f9d3b7.jpg
Byt bromsslangar och bromsrör
ericedwall
13 augusti 2017 · 273 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-bb323df070e2ab8cb93f4780b4612c1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-fdaa72a7bcabe2db4e312ff5fcb41526.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-e2e7503ec4c00a5565b07ddea1d971d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-2fafa296a71290c8beb8fd2f059b3eb4.jpg
Gammla rötna Bromsrör
ericedwall
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-7c399f064910d2352b364cd5ebf6fec6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-dd8f9e59585c2ce47f54bd4a458348ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-e68d547224c6aec8e48f30b9ed341f08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-77f5f0deb8a4537b6d9938d9fe89d890.jpg
Fick bli nya slangar och rör till fram systemet
ericedwall
19 augusti 2017 · 273 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-bcdcd857c57fe4dfd5a8eb2a20f5b6ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-89602fee36dcfe66879adb87c88044c6.jpg
ericedwall
22 augusti 2017 · 273 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-9b35e6e4859b2d1f39c56b67d3b80769.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216345/216345-5aa8dc09966d9541ee0e95ce9eb81d55.jpg
Nu är den nyreggad och ny besiktad
ghost_boy83 CREW
12 mars 2018 · 2 594 Inlägg
Va det svårt att få allt att passa? Eller va det bara att hinka i motorn?
ericedwall
14 mars 2018 · 273 Inlägg
Måste bara byta axeln till en med kugg för att kunna sätta fördelaren fram . Sen flytta lmm kabeln till andra sidan . Bygga in spridar motstånd eller köra med Saab spridare eller spridare från V70 (högohm)smile
Wingren850
8 maj 2019 · 203 Inlägg
Ursäkta att jag skiver i en gammal tråd!
Är de allt som krävs för att byta till fk?
Behöver man inte byta boxar eller nåt annat?
Har läst att de krävs 1031 bakaxel för att regga med turbo, behövdes inte de?
Som sagt ursäkta för gammal tråd, står inför samma byte så undrar lite bara smile
ericedwall
11 maj 2019 · 273 Inlägg
Ja exakt tog boxarna från en 940 med b230fk smile 97 98 boxarna har start spärr så boxar från äldre 940 turbo ska du ha smile
ericedwall
Min va en 90 då sitter de 1031 original och ventilerade skivor smile
Volvo240b230fk
8 juli 2019 · 1 Inlägg
Hej,
Jeg er ved at lave samme ombygning på min 240 fra 1989 b230f m47 til b230fk m90 fra en 1995 Volvo 940.
Har du brugt Saab spridare med nr. 0-280-150-431 ? Kan b230fk køre med dem når den er helt standart? Jeg vil vente med at chippe den til bilen er blevet synet/godkendt.
