Dantiberg supra mk3
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. Jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemmagjorda delar samt förfina de som finns. En hel del blästras/slipas och pulverlackas. Jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya :) Det blir ny ecu (maxxecu), vässad motor, bättre ljudsystem Och mycket mer
  • 35 Följare
  • 54 910 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 januari
dantiberg
15 december 2016 · 254 Inlägg
Eftersom jag älskar projekttrådar så tänkte jag skapa en egen. jag är dyslektiker så jag lär lägga upp mer bilder än text.
jag köpte min mk3 av en här på forumet efter sneglat på mk3:or i 15 år.
ska gå igenom alla delar som jag har köpt innan jag lägger upp min plan. men steg ett är att få den körbar(motor renoverad).
Jag får ganska mycket hjälp av en vän, mycket bollande å svetsande m.m.
kommer lägga upp bilder löpande så detta får bli starten.
ps. bilden tagen av förra ägaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-6a44586baab3686d3f635ca3950a4a40.jpg
Klart [x]
Alla delar inköpt och påbörjat[/]
Inte påbörjat[ ]
[/]Dra om elsystem under huven
[/]uppgradera ljudet
[/]Montera fronten
[/]Montera lampor fram
[ ]Leds under huven
[/]fixa mätare inne i kupen
[/]Montera ställbara stag
[ ]Montera coilovers
[ ]Uppgradera bromsar
[/i]
Senast redigerat av dantiberg (7 januari )
dantiberg
Äntligen börjat beställa lite delar. An kopplingar, packning samt en solenoid för öppna bagaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-607d7cf2d2c2477b8ddb5bb1d064137f.jpg
Senast redigerat av dantiberg (18 december 2016)
dantiberg
18 december 2016 · 254 Inlägg
ser bättre ut i verkligheten än på bild smile ska göra snyggare kontakter givetvis samt kabeldragning. men nu går det öppna med knapp och det i sin tur gjorde så jag kunde montera klart mina "usa" lampor
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-e7b13c4234435c488a07fc78c2c6e8ef.jpg
dantiberg
20 december 2016 · 254 Inlägg
Om i har en ojefälla på vevhusventilationen, brukar ni ha något i den? jag har sagt att vissa har diskbollar i stål i dom. är det bra? ingen risk att nåt lossnar och åker vidare någonstans?
dantiberg
21 december 2016 · 254 Inlägg
Fått hem lite mer saker, sitter just nu med dessa delar å plockar
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-fb19dd889a4a57474c0557993ba1b7e1.jpg
Bennybira
22 december 2016 · 480 Inlägg
gillar mk3an så får följa detta smile Hoppas på massa uppdateringar big_smile
Fiat 127 (1977)
dantiberg
22 december 2016 · 254 Inlägg
jag har alltid älskat utseendet på mk3:an.
Det kommer absolut hända mycket.
Närmst just nu är motorjobb, typ detta
montera ny turbo,
montera nytt insug,
fixa vevhusventilationen.
montera ny kyl
montera ny ic
montera oljekyl
nytt styrsystem
m.m
dantiberg
25 december 2016 · 254 Inlägg
Nu när man är lite ledig får man ju tid till bilen
Sitter å fixar lite med kylaren. har en ny(skitig å dammig) som jag ska använda istället för den gamma.
Gissa vilken som är ny och gammal wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-7df2ebb609985eb9cc597cd77f7d57e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-4c51ce329f4c1fe60b7f917788690005.jpg
dantiberg
27 december 2016 · 254 Inlägg
jag går igenom alla delar noga innan jag monterar något så det tar lite tid. men nu är insug på plats. ser aningen rörigt ut men blir nog rent å snyggt när allt är klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-9d8fed4fe8bba53fd31aab9b535fce1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-dbf3026167a16a98ff638d8d5f29746a.jpg
dantiberg
har nu fyllt halva den hembyggda vevhus-catchtanken med vatten för se så allt i botten på den är tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-51a90730e0661efbcbbbd12c789a3db5.jpg
dantiberg
28 december 2016 · 254 Inlägg
Ska försöka göra en lista på sånt som ska göras inom en snar framtid, det kommer läggas till och dra bort det som är klart med gämna mellanrum
momentdra insug
momentdra grenrör
montera turbo
montera ic
montera tryckrör
montera luftfilter
montera batteri
dra kablar bak till batteri
dra kabel generator
fixa lysen bak
kontrollera larm
montera fuelrail
spridare
koppla in oljekyl och filter
montera kyl
montera wastgate och dump
kontrollera bränslesystem
dra olja till turbo
montera fronten
montera lampor fram
dantiberg
29 december 2016 · 254 Inlägg
idag har det fixats lite igen. har blästrat delar till kylaren som senare ska pulverlackas.
Har även svetsat ett fäste på flänsen som ska hjälpa till att hålla all vikt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-6f75d713609245e22259782d1602055c.jpg
Senast redigerat av dantiberg (11 januari 2017)
dantiberg
1 januari 2017 · 254 Inlägg
Gott nytt år på er alla. I år är året då bilen kommer rulla igen efter 10år smile
dantiberg
4 januari 2017 · 254 Inlägg
pågående lista
montera turbo
montera ic
montera tryckrör
montera luftfilter
montera batteri
dra kabel generator
fixa lysen bak
kontrollera larm
montera kyl
dra olja till turbo
montera fronten
montera lampor fram
dantiberg
5 januari 2017 · 254 Inlägg
Igår blev det lite fixande igen.
Jag ville inte montera min intercooler helt stumt då jag vill låta vissa vibrationer och liknande hanteras.
Valde att svarva ner lite puckar. blev sjukt bra. de är hårda men ändå lite flex smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-913cedd8f06f3b77aa34cd79f36c6277.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-321283b4b1795fc5d612acaa98ed779e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-be285700394064611e74ff3c4937bb0f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-09a9809904318f39283ef6a58c6fa650.jpg
dantiberg
10 januari 2017 · 254 Inlägg
nu blir det lite snabbare, enklare och billigare tack vare ett samarbete med mrtuning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-cd5c392136ed8e77e23ff99eb2fc680a.jpg
Bennybira
11 januari 2017 · 480 Inlägg
Vad äre i lådan med sladdar / display?
Fiat 127 (1977)
dantiberg
11 januari 2017 · 254 Inlägg
tyvärr inte så roligt. temperaturstyrd fläktstyrning till nya fläkten på kylen.
Kommer inte ha kvar den gamla remdrivna.
dantiberg
13 januari 2017 · 254 Inlägg
Jag tror det mesta är inhandlat nu. Bara skruva på.
Kvar nu är.
montera turbo
montera ic
montera tryckrör
montera luftfilter
montera batteri
dra kabel generator
fixa lysen bak
kontrollera larm
montera kyl
dra olja till turbo
montera fronten
montera lampor fram
Bennybira
13 januari 2017 · 480 Inlägg
Ingen dålig lista wink
Fiat 127 (1977)
