Dantiberg supra mk3
Renovering av en Supra mk3. Bilen var ej körbar när jag köpte den, fattades en hel del för att få den körklar eller rullandes för den delen. Tanken var att bara få den körbar med originaldelar som fanns men det började balla ur efter ca 6mån. Jag kommer bygga på vissa genvägar som redan finns men kommer göra om det så som jag vill ha det framåt, dock inte använda några genvägar som jag anser för dåliga. Jag vill gärna se att allt blir både rätt och snyggt när jag gör något. det blir allt från hemmagjorda delar samt förfina de som finns. En hel del blästras/slipas och pulverlackas. Jag drar mig för att sätta dit gamla rostiga skruvar och bultar, lägger hellre pengar på nya :) Det blir ny ecu (maxxecu), vässad motor, bättre ljudsystem Och mycket mer
  • 35 Följare
  • 54 886 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 januari
dantiberg
13 januari 2017 · 254 Inlägg
Nja. Det går ganska fort när alla delar väl finns. Bör vara klar till våren/sommaren smile
dantiberg
15 januari 2017 · 254 Inlägg
då har man fått lite mer gjort.
Monterat tryckrör mellan ic å insug.
monterat ic
börjat fixa till tryckrör mellan turbo och ic
gjort om oljereturen på plocket från det fulla röret till an10
pulverlackat catchtank
blästrat å pulverlackat alla delar kring de två små fläktarna.
fixar med de andra an kopplingarna samt måttat slangar.
Helt enkelt hänt en del.
Lägger upp lite bilder på det mesta
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-b2856fe639915e2b211d259d5772714d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-f3b0fbaa1ba6e5e9c1ecb0e07af07640.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-70dd90d938d5a924e3c35f1f742b4243.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-189ad97fcb34e4d68f4b955791c6d76e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-5e0fd9c8349506d45aefe7a75faecaad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-96cba037185c4892851d220c2da481f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-c037a8a8da2f1367c7402ece1935faba.jpg
dantiberg
16 januari 2017 · 254 Inlägg
försökte få Sandwich termostaten till oljan att passa men kunde inte få den medföljande muttern att passa. som tur var fanns det bra med material på själva mutterdelen så vi svarvade bort en del av den och nu passar det perfekt.
Det trillade in ett fett avloppsrör från mrTuning också under dagen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-a78e1cd79a2121ccaf302788af511796.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-fd4c418f4880c1205bd80d5bc0b26a8e.jpg
dantiberg
17 januari 2017 · 254 Inlägg
Någon som vet svaret.
Jag har funderat på om man kan kasta bort oljefilter hållaren helt nu när jag ska ha sandwich platta med extern oljekylare. Borde ju kunna skruva sandwich plattan direkt på blocket. Så fort temperaturen når 80 så kommer ju den externa kylen kicka in.
dantiberg
18 januari 2017 · 254 Inlägg
händer tyvärr inte så mycket denna veckan då jag ligger sjuk sad men det trillar in delar som gör mig på gott humör ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-0448fbdfa4a55a3186c2c18441d03bb1.jpg
dantiberg
21 januari 2017 · 254 Inlägg
eftersom jag legat sjuk har det inte hänt så mycket, jag låg i sängen å skissade lite på min "logger" har precis börjat med den. en liten tft på 3,2" med touch. kommer försöka göra så den smälter in snyggt i originalpanelen sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-d55355dc51f107c1a6ea4a04e6a7e3a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-0e3e729cb2c58e0b825e0d70d9453dec.jpg
dantiberg
22 januari 2017 · 254 Inlägg
Fått kylen klar för montering
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-85e32f4eb8ac6489048583d54b1660c0.jpg
Bennybira
23 januari 2017 · 480 Inlägg
Lite småfräsig logger!!
Fiat 127 (1977)
dantiberg
23 januari 2017 · 254 Inlägg
Tack.
Ja den kommer bli liten trevlig sak.
Allt kommer vara helt open source och man kan enkelt bygga en likadant.
Kostnad är en bra bit under 500kr för allt
Finns inte så mycket än men kommer en uppdatering i veckan ca(https://github.com/coffeelake/DBCLogger)
dantiberg
5 februari 2017 · 254 Inlägg
Ingen som är bra på design, jag får inte till nån bra design på information i loggern smile vill att det ska gå läsa men ändå vara snyggt designat.
Nissan200sx-
7 februari 2017 · 593 Inlägg
Roligt projekt,  tar och följer detta! smile
Nissan 200sx s13 "Rb25det" (1991)
dantiberg
8 februari 2017 · 254 Inlägg
tackar, har inte hänt så mycket på över en vecka. magsjuka som går runt i familjen sad men snart så smile
dantiberg
11 februari 2017 · 254 Inlägg
varit mycket sjukdomar i hemmet så har inte hänt jätte mycket. men några småsaker är gjort och nån bild kan man bjuda på.
Rivit lite inredning för få min 50mm2 kabel dragen så snyggt som möjligt bak till batteriet.(man ser den röda kabeln sticka ut under tvärbalken)
Monterat loss ok och skivor för lösa frambromsar.
Visade sig att det satt låsmuttrar på hjulen, blev lite orolig först men det löste sig, har fått en riktigt bra/trevlig relation till föregående ägare.
Måste verkligen ge hatten av till så trevliga människor, känns helt ok att fortfarande ställa frågor om det är något som dyker upp och han verkar också väldigt mån om att den ska rulla igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-a01687e786fc8b5edc49900ba25d81aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-2f30becb0a7bbc19f88a4440cf491735.jpg
dantiberg
16 februari 2017 · 254 Inlägg
uppdaterat att göra listan lite. monterat tillbaka all inredning inne i bilen förutom i bagaget.
Ska snart riva upp inredningen på förarsidan för kunna dra om kablarna snyggt där också.
Beställt mer delar så jag kommer framåt igen smile
Mer bilder kommer snart
dantiberg
17 februari 2017 · 254 Inlägg
ska man passa på nu när man ändå renoverar och dra om all el under huven så man får allt som man vill, eller ska man bygga på det som finns i år så den startar och bygga om allt nästa år??? alla dessa jobbiga val.
Nissan200sx-
17 februari 2017 · 593 Inlägg
Alltid massor man vill göra, men ska man göra allt på en gång så blir man aldrig klar! Som du säger, finns ju en vinter nästa år också wink
dantiberg
blir minimalt med jobb för få den startad men utan göra nya "fusk/fullösningar" så blir det något gjort varje vinter smile
dantiberg
18 februari 2017 · 254 Inlägg
fick låna en press av min bror så idag har det pressats kablar smile så otroligt smidigt med denna maskin smile nu är 50mm2 kabel klar genom hela bilen samt alla andra 50mm2 kablar pressade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-01b2f6e69373df890cf7b5b703060e70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-a8c6a152c7788ea48767365bbdacf4c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-0c422cb9a2bd8162930c6efe3d7e58f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132243/132243-facdae8781641d900c34c3bf17b35c3b.jpg
zleepy Trucker
18 februari 2017 · 1 391 Inlägg
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
dantiberg
Inte lätt att vara dyslektiker. Tur att folk hjälper till smile
